> Балансный МШУ с защитой от помехи
APEHDATOP
сообщение Jan 23 2017, 14:59
Пользователь №: 40 417
Уважаемые инженеры (конструкторы)-топологи. Прокомментируйте пожалуйста топологию печатной платы балансного МШУ. (Может быть что-то добавить, может быть что-то убрать smile3046.gif )
khach
сообщение Jan 24 2017, 10:48
Пользователь №: 1 741
Смущает отсутствие индуктивностей и развязки по питанию между усилителями. Как бы не загудело. И что там с фазой сигнала для двухкаскадного включения получается? Для однокаскадного усилителя я бы сказал, что сигнал снимают не стого конца гибридного моста, а вот для двухкаскадного-что то затрудняюсь.
APEHDATOP
сообщение Jan 24 2017, 11:03
khach
сообщение Jan 24 2017, 11:17
Цитата(APEHDATOP @ Jan 24 2017, 14:03) *
По питанию. Vg и Vd. Я незнаю коэффициента "пролаза" сигнала в шины питания у этих усилителей, а тем более как влияет наводка по питанию на первый усилитель. Поэтому всегда развязываю питание каскадов LC фильтрами. Или вообще вывожу независимо через проходные конеденсаторы на ту сторону, где источники вторичного питания расположены.
APEHDATOP
сообщение Jan 24 2017, 11:22
То есть Вы предлагаете не объединять Vg и Vd для разных микросхем общей шиной, а сделать для каждого питания каждой микросхемы свою контактную площадку?
Corner
сообщение Jan 24 2017, 11:45
Пользователь №: 74 815
При многокаскадном усилении никогда не обьединяют питание. Самовозбуд гарантирован. У меня был случай, когда два отдельных канала самовозбуждались друг от друга. И питание там было развязано лучше, чем у Вас. Чистую индуктивность ставить так же нельзя. Нужна RL сборка. Старайтесь избегать высокодобротных элементов в фильтрах питания, лучше несколько каскадов фильтрации. Не забывайте, что МПЛ плюс конденсатор/индуктивность замечательно работают не только на первой гармонике. С учетом усиления в 40 дБ диапазон возможного самовозбуда может быть от 0.6 до 40 ГГц.
Настоятельно рекомендую загнать все это в симулятор и прогнать весь вышеуказанный диапазон.
MePavel
сообщение Jan 24 2017, 16:44
Из: Воронеж
Пользователь №: 79 150
Опасность автогенерации может быть из-за того, что:
- усиление более 40 дБ и если плату поместить в общий металлический корпус без радиопоглощающих экранов, то может быть как автогенерация, так и регенерация (отрицательное активное сопротивление или коэффициент отражения по модулю больше 1), которая приведёт к сильному искривлению АЧХ и ФЧХ. В идеале надо каждый каскад друг от друга экранировать, т.е. не должно так получаться, чтобы в общем объёме были входные и выходные полосковые линии. На крышке может не помешать радиопоглощающий материал;
- недостаточно хорошо спроектированы цепи смещения и плохая развязка по питанию;
- между входным и выходным каскадом отсутствует развязка;
- сама по себе структурная схема МШУ не самая удачная с точки зрения фазовых набегов внутри суммирующей цепи из-за технологического разброса параметров МИС.
Если нужна хорошая развязка (а следовательно устойчивость, равномерная АЧХ МШУ) между первым и вторым каскадом, то лучше каждый каскад в отдельности выполнять по балансной схеме.
Не понимаю чем аргументировано использование шлейфных НО, при том что, баластный резистор маломощный и имеет малые паразитные составляющие? Вроде как такие НО обладают меньшей широкополосностью и более критичны к точности изготовления, чем квадратурные сумматоры-делители по схеме Вилкинсона.
Кроме того, при таком подходе ещё неизвестно что будет с устойчивостью за пределами рабочего диапазона частот.
В этом случае лучше использовать НО с электромагнитной связью.
Sokrat
сообщение Jan 24 2017, 19:12
Из: Владимирская обл., г. Муром
Пользователь №: 36 738
Цитата(MePavel @ Jan 24 2017, 19:44) *
-регенерация (отрицательное активное сопротивление или коэффициент отражения по модулю больше 1);
Если не сложно по этим двум пунктам по-подробнее или где почитать.
- APEHDATOP   Балансный МШУ с защитой от помехи   Jan 23 2017, 14:59
- - arhiv6   1) Балансная схема включена неправильно - одно пле...   Jan 23 2017, 17:06
|- - Corner   Цитата(arhiv6 @ Jan 23 2017, 20:06) 1) Ба...   Jan 23 2017, 18:49
|- - APEHDATOP   Цитата(arhiv6 @ Jan 23 2017, 20:06) 1) Ба...   Jan 23 2017, 19:45
|- - Sokrat   Цитата(arhiv6 @ Jan 23 2017, 20:06) 1) Ба...   Jan 23 2017, 21:25
- - nljobs   Цитата(Corner @ Jan 23 2017, 20:49) ПС: р...   Jan 23 2017, 21:19
- - arhiv6   Так я об этом и говорю - в первом посте включение ...   Jan 24 2017, 02:06
|- - APEHDATOP   Цитата(arhiv6 @ Jan 24 2017, 05:06) Так я...   Jan 24 2017, 06:40
- - ASDFG123   А почему именно 0 и 90 разность фаз ? Вроде балун ...   Jan 24 2017, 03:24
|- - Sokrat   Цитата(ASDFG123 @ Jan 24 2017, 06:24) А п...   Jan 24 2017, 05:06
- - arhiv6   Разворот в 180гр по входу и выходу используется в ...   Jan 24 2017, 03:59
- - K0nstantin   А чем обоснован выбор LNA на нитриде? Думаю, что н...   Jan 24 2017, 05:57
|- - enom   Цитата(K0nstantin @ Jan 24 2017, 08:57) А...   Jan 24 2017, 09:10
- - ASDFG123   да теперь понял что не до понял терминологию. А см...   Jan 24 2017, 05:58
||- - khach   Цитата(APEHDATOP @ Jan 24 2017, 14:22) То...   Jan 24 2017, 11:32
||- - MePavel   Цитата(Sokrat @ Jan 24 2017, 22:12) Если ...   Jan 25 2017, 18:51
|- - Redcrusader   "Дурацкий" вопрос на...! ...3)С учё...   Jan 25 2017, 02:00
|- - APEHDATOP   Цитата(Redcrusader @ Jan 25 2017, 05:00) ...   Jan 25 2017, 06:34
|- - Redcrusader   Цитата(APEHDATOP @ Jan 25 2017, 12:34) .....   Jan 25 2017, 06:52
|- - APEHDATOP   Цитата(Redcrusader @ Jan 25 2017, 09:52) ...   Jan 25 2017, 07:31
|- - Redcrusader   Цитата(APEHDATOP @ Jan 25 2017, 13:31) .....   Jan 25 2017, 08:06
|- - Sokrat   Цитата(Redcrusader @ Jan 25 2017, 11:06) ...   Jan 25 2017, 09:07
- - Corner   Опыто мало... хех. Производитель не нормирует груп...   Jan 24 2017, 11:16
- - Corner   У балансного усилителя точка пересечения второго п...   Jan 25 2017, 10:55
|- - Sokrat   Цитата(Corner @ Jan 25 2017, 13:55) У бал...   Jan 25 2017, 13:34
- - APEHDATOP   Всем спасибо за комментарии. Прошу прокомментирова...   Jan 25 2017, 13:48
- - Redcrusader   Цитата(APEHDATOP @ Jan 25 2017, 19:48) .....   Jan 26 2017, 02:32
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 03:21
Страница сгенерированна за 0.01447 секунд с 7
