> Балансный МШУ с защитой от помехи
APEHDATOP
сообщение Jan 23 2017, 14:59
Пользователь №: 40 417
Уважаемые инженеры (конструкторы)-топологи. Прокомментируйте пожалуйста топологию печатной платы балансного МШУ. (Может быть что-то добавить, может быть что-то убрать smile3046.gif )
khach
сообщение Jan 24 2017, 10:48
Пользователь №: 1 741
Смущает отсутствие индуктивностей и развязки по питанию между усилителями. Как бы не загудело. И что там с фазой сигнала для двухкаскадного включения получается? Для однокаскадного усилителя я бы сказал, что сигнал снимают не стого конца гибридного моста, а вот для двухкаскадного-что то затрудняюсь.
Redcrusader
сообщение Jan 25 2017, 02:00
Пользователь №: 86 252
"Дурацкий" вопрос на...!
...3)С учётом общих потерь, в том числе и 3.5дБ на мосту получается, где то около 40 дБ (каскадов при всём при этом всего лишь два)
TGA2612-sm...
Зачем такой большой Ку для МШУ? Вы, что после МШУ сигнал по длинному кабелю гнать будите?
ИМХО. Достаточно 10...15 дБ Ку для МШУ. С таким большим Ку (40 дБ) замучаетесь с большими сигналами
на входе, какими бы мощными кристалы МШУ не были.
Про самовозбуждение уже писали выше!
И, потерь на мосту в 3,5 дБ не будет (балансная схема). Будет примерно по 0,5 дБ потерь на каждом мосте (=1 дБ).
И, зачем балансная схема (мне для общего развития)? Динамика улучшится только на 3 дБ. Ну, еще подавление четных гармоник.
Но все гармоники начиная со второй будет легче с помощью ФНЧ убрать.
Сообщение отредактировал Redcrusader - Jan 25 2017, 02:11
- APEHDATOP   Балансный МШУ с защитой от помехи   Jan 23 2017, 14:59
- - arhiv6   1) Балансная схема включена неправильно - одно пле...   Jan 23 2017, 17:06
|- - Corner   Цитата(arhiv6 @ Jan 23 2017, 20:06) 1) Ба...   Jan 23 2017, 18:49
|- - APEHDATOP   Цитата(arhiv6 @ Jan 23 2017, 20:06) 1) Ба...   Jan 23 2017, 19:45
|- - Sokrat   Цитата(arhiv6 @ Jan 23 2017, 20:06) 1) Ба...   Jan 23 2017, 21:25
- - nljobs   Цитата(Corner @ Jan 23 2017, 20:49) ПС: р...   Jan 23 2017, 21:19
- - arhiv6   Так я об этом и говорю - в первом посте включение ...   Jan 24 2017, 02:06
|- - APEHDATOP   Цитата(arhiv6 @ Jan 24 2017, 05:06) Так я...   Jan 24 2017, 06:40
- - ASDFG123   А почему именно 0 и 90 разность фаз ? Вроде балун ...   Jan 24 2017, 03:24
|- - Sokrat   Цитата(ASDFG123 @ Jan 24 2017, 06:24) А п...   Jan 24 2017, 05:06
- - arhiv6   Разворот в 180гр по входу и выходу используется в ...   Jan 24 2017, 03:59
- - K0nstantin   А чем обоснован выбор LNA на нитриде? Думаю, что н...   Jan 24 2017, 05:57
|- - enom   Цитата(K0nstantin @ Jan 24 2017, 08:57) А...   Jan 24 2017, 09:10
- - ASDFG123   да теперь понял что не до понял терминологию. А см...   Jan 24 2017, 05:58
|- - APEHDATOP   Цитата(khach @ Jan 24 2017, 13:48) Смущае...   Jan 24 2017, 11:03
||- - khach   Цитата(APEHDATOP @ Jan 24 2017, 14:03) От...   Jan 24 2017, 11:17
||- - APEHDATOP   Цитата(khach @ Jan 24 2017, 14:17) По пит...   Jan 24 2017, 11:22
||- - khach   Цитата(APEHDATOP @ Jan 24 2017, 14:22) То...   Jan 24 2017, 11:32
||- - Corner   Цитата(APEHDATOP @ Jan 24 2017, 14:22) То...   Jan 24 2017, 11:45
||- - MePavel   Цитата(Corner @ Jan 24 2017, 14:45) При м...   Jan 24 2017, 16:44
||- - Sokrat   Цитата(MePavel @ Jan 24 2017, 19:44) -рег...   Jan 24 2017, 19:12
||- - MePavel   Цитата(Sokrat @ Jan 24 2017, 22:12) Если ...   Jan 25 2017, 18:51
|- - APEHDATOP   Цитата(Redcrusader @ Jan 25 2017, 05:00) ...   Jan 25 2017, 06:34
|- - Redcrusader   Цитата(APEHDATOP @ Jan 25 2017, 12:34) .....   Jan 25 2017, 06:52
|- - APEHDATOP   Цитата(Redcrusader @ Jan 25 2017, 09:52) ...   Jan 25 2017, 07:31
|- - Redcrusader   Цитата(APEHDATOP @ Jan 25 2017, 13:31) .....   Jan 25 2017, 08:06
|- - Sokrat   Цитата(Redcrusader @ Jan 25 2017, 11:06) ...   Jan 25 2017, 09:07
- - Corner   Опыто мало... хех. Производитель не нормирует груп...   Jan 24 2017, 11:16
- - Corner   У балансного усилителя точка пересечения второго п...   Jan 25 2017, 10:55
|- - Sokrat   Цитата(Corner @ Jan 25 2017, 13:55) У бал...   Jan 25 2017, 13:34
- - APEHDATOP   Всем спасибо за комментарии. Прошу прокомментирова...   Jan 25 2017, 13:48
- - Redcrusader   Цитата(APEHDATOP @ Jan 25 2017, 19:48) .....   Jan 26 2017, 02:32
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 02:53
Страница сгенерированна за 0.01408 секунд с 7
