Балансный МШУ с защитой от помехи |
Jan 25 2017, 02:00
Пользователь №: 86 252
"Дурацкий" вопрос на...!
...3)С учётом общих потерь, в том числе и 3.5дБ на мосту получается, где то около 40 дБ (каскадов при всём при этом всего лишь два) TGA2612-sm...
Зачем такой большой Ку для МШУ? Вы, что после МШУ сигнал по длинному кабелю гнать будите? ИМХО. Достаточно 10...15 дБ Ку для МШУ. С таким большим Ку (40 дБ) замучаетесь с большими сигналами на входе, какими бы мощными кристалы МШУ не были. Про самовозбуждение уже писали выше!
И, потерь на мосту в 3,5 дБ не будет (балансная схема). Будет примерно по 0,5 дБ потерь на каждом мосте (=1 дБ).
И, зачем балансная схема (мне для общего развития)? Динамика улучшится только на 3 дБ. Ну, еще подавление четных гармоник. Но все гармоники начиная со второй будет легче с помощью ФНЧ убрать.
Сообщение отредактировал Redcrusader - Jan 25 2017, 02:11
Jan 25 2017, 06:34
Пользователь №: 40 417
И, зачем балансная схема (мне для общего развития)? Динамика улучшится только на 3 дБ. Ну, еще подавление четных гармоник. Но все гармоники начиная со второй будет легче с помощью ФНЧ убрать. Требования ТЗ (заказчика). После МШУ понятия не имею как пойдёт сигнал - моё сечение - коаксиальный вход, коаксиальный выход. Вам может быть и достаточно 10-15 дБ, а нам маловато  Что по Вашему является большим сигналом? И почему я должен с ними замучаться?
Jan 25 2017, 06:52
Цитата(APEHDATOP @ Jan 25 2017, 12:34)  ...Что по Вашему является большим сигналом? И почему я должен с ними замучаться?  Вы боритесь с помехами. Любая помеха уровнем -30..-20 дБм вылезет на выходе МШУ в уровень +10...+20 дБм!! Т.е., чтобы у вас полезный сигнал не компресировался, то вам надо, чтобы ваш МШУ мог выдать на выходе более 100 мВт. А лучше больше, т.к. сильно возрастут интермодуляционные искажения (IP3). А при насыщенности разными стандартами сотовой связи такие сигналы очень даже возможны. Правда, если вы будете работать в тундре (где только олени и белые медведи), то остается только вопрос по самовозбуждению МШУ. Балансную схему тоже Заказчики заказали?
APEHDATOP Балансный МШУ с защитой от помехи Jan 23 2017, 14:59 arhiv6 1) Балансная схема включена неправильно - одно пле... Jan 23 2017, 17:06 Corner Цитата(arhiv6 @ Jan 23 2017, 20:06) 1) Ба... Jan 23 2017, 18:49 APEHDATOP Цитата(arhiv6 @ Jan 23 2017, 20:06) 1) Ба... Jan 23 2017, 19:45 Sokrat Цитата(arhiv6 @ Jan 23 2017, 20:06) 1) Ба... Jan 23 2017, 21:25 nljobs Цитата(Corner @ Jan 23 2017, 20:49) ПС: р... Jan 23 2017, 21:19 arhiv6 Так я об этом и говорю - в первом посте включение ... Jan 24 2017, 02:06 APEHDATOP Цитата(arhiv6 @ Jan 24 2017, 05:06) Так я... Jan 24 2017, 06:40 ASDFG123 А почему именно 0 и 90 разность фаз ? Вроде балун ... Jan 24 2017, 03:24 Sokrat Цитата(ASDFG123 @ Jan 24 2017, 06:24) А п... Jan 24 2017, 05:06 arhiv6 Разворот в 180гр по входу и выходу используется в ... Jan 24 2017, 03:59 K0nstantin А чем обоснован выбор LNA на нитриде? Думаю, что н... Jan 24 2017, 05:57 enom Цитата(K0nstantin @ Jan 24 2017, 08:57) А... Jan 24 2017, 09:10 ASDFG123 да теперь понял что не до понял терминологию. А см... Jan 24 2017, 05:58 APEHDATOP Цитата(khach @ Jan 24 2017, 13:48) Смущае... Jan 24 2017, 11:03  khach Цитата(APEHDATOP @ Jan 24 2017, 14:03) От... Jan 24 2017, 11:17   APEHDATOP Цитата(khach @ Jan 24 2017, 14:17) По пит... Jan 24 2017, 11:22    khach Цитата(APEHDATOP @ Jan 24 2017, 14:22) То... Jan 24 2017, 11:32    Corner Цитата(APEHDATOP @ Jan 24 2017, 14:22) То... Jan 24 2017, 11:45     MePavel Цитата(Corner @ Jan 24 2017, 14:45) При м... Jan 24 2017, 16:44      Sokrat Цитата(MePavel @ Jan 24 2017, 19:44) -рег... Jan 24 2017, 19:12       MePavel Цитата(Sokrat @ Jan 24 2017, 22:12) Если ... Jan 25 2017, 18:51    APEHDATOP Цитата(Redcrusader @ Jan 25 2017, 09:52) ... Jan 25 2017, 07:31     Redcrusader Цитата(APEHDATOP @ Jan 25 2017, 13:31) ..... Jan 25 2017, 08:06      Sokrat Цитата(Redcrusader @ Jan 25 2017, 11:06) ... Jan 25 2017, 09:07 Corner Опыто мало... хех.
Производитель не нормирует груп... Jan 24 2017, 11:16 Corner У балансного усилителя точка пересечения второго п... Jan 25 2017, 10:55 Sokrat Цитата(Corner @ Jan 25 2017, 13:55) У бал... Jan 25 2017, 13:34 APEHDATOP Всем спасибо за комментарии. Прошу прокомментирова... Jan 25 2017, 13:48 Redcrusader Цитата(APEHDATOP @ Jan 25 2017, 19:48) ..... Jan 26 2017, 02:32
