Цитата(Denisenko @ Jan 25 2017, 14:01)
Можно по Wi-Fi связать две локальные сетки, которые будут находиться в одной подсети, если:
1) взять третий такой модуль (или стандартный роутер) и настроить его как точку доступа,
2) ваши 2 модуля подключить к этой точке в качестве клиентов.
А как сделать мост по Вашей схеме - вопрос интересный, но есть сомнения, что такое возможно. По крайней мере со стандартным ПО.
Чисто теоретически можно покопаться на
https://openwrt.org/, нет ли там каких хитрых наработок...
https://wiki.openwrt.org/toh/wiznet/wiznet_wizfi630aА почему нет? Точка доступа по DHCP выдает адрес компу, прицепленному по ethernet и еще один адрес выдает клиенту, подключенному по wifi. Все в одной сети и все рады.
Причем, повторюсь, модуль в режиме точки доступа так работает, если в качестве одного клиента - компьютер, подключенный по ethernet, а в качестве другого - компьютер, подключенный по wifi. Все оказываются в одной сети и гоняют данные без проблем.
А вот если по wifi подключать такой же модуль в режиме клиента - то связь по wifi с модулем устанавливается он получает адрес, но на ethernet порт модуля данные не проходят.
