> Оптимизация алгоритма на С, вопрос к знатокам компиляторов
singlskv
сообщение Aug 23 2006, 21:50
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
Есть два варианта функции вычисления CRC:
unsigned char code[8]={0x01,0xd0,0x5e,0x3c,0x0d,0x00,0x00,0x84};
unsigned char crc8_1(unsigned char *buff,unsigned char num)
    unsigned char i=0,j,tmp,data,crc=0;
    for (i=0;i<num;i++) {
        data=*buff++;
        for (j=0;j<8;j++) {
            tmp=1&(data^crc);
            crc>>=1;
            data>>=1;
            if (tmp!=0) crc^=0x8c;
    return crc;
unsigned char crc8_2(unsigned char *buff,unsigned char num)
    unsigned char i=num,j,tmp,data,crc=0;
    for (;i>0;i--) {
        data=*buff++;
        for (j=8;j>0;j--) {
            tmp=1&(data^crc);
            crc>>=1;
            data>>=1;
    return crc;
int main(int argc, char* argv[])
    unsigned char crc_;
    crc_=crc8_1(code,7);
    crc_=crc8_2(code,7);
    return 0;
Как видно из рисунка, это собственно один и тот же алгоритм.
Но, при компиляции под WinAVR(gcc), при любом уровне оптимизации, второй
вариант работает на 10-15% быстрее.
Собственно вопрос: а есть ли компилятор который может скомпилировать
эти две(одинаковых!) функции в одинаковый(быстрый) код ?
vet
сообщение Aug 24 2006, 10:20
Из: Казань
Пользователь №: 32
Скомпилировал в IAR 4.11A два цикла for с инкрементом от 0 до 8 и декрементом от 8 до 0, макс.оптимизация по скорости. Код одинаков.
        RSEG CODE:CODE:NOROOT(1)
//    3 void main() {
main:
//    4 char i;
//    5   for (i=0;i<8;i++) {
        LDI    R16, 8
//    6     asm("nop");
??main_0:
        nop
//    7   }
        DEC    R16
        BRNE    ??main_0
//    8   for (i=8;i;i--) {
        LDI    R16, 8
//    9     asm("nop");
??main_1:
        nop
//   10   }
        DEC    R16
        BRNE    ??main_1
//   11 }
        RET
Выкладываю листинг компиляции вышеприведённого исходника:
//    3 unsigned char crc8_1(unsigned char *buff,unsigned char num)
crc8_1:
//    4 {
//    5     unsigned char i=0,j,tmp,data,crc=0;
        LDI    R21, 0
//    6     for (i=0;i<num;i++) {
        LDI    R20, 0
        RJMP    ??crc8_1_0
//    7         data=*buff++;
??crc8_1_1:
        MOVW    R31:R30, R17:R16
        LD    R23, Z+
        MOVW    R17:R16, R31:R30
//    8         for (j=0;j<8;j++) {
        LDI    R19, 8
//    9             tmp=1&(data^crc);
??crc8_1_2:
        MOV    R0, R23
        BST    R0, 0
        CLR    R0
        BLD    R0, 0
        MOV    R22, R21
        ANDI    R22, 0x01
        EOR    R22, R0
        ANDI    R22, 0x01
//   10             crc>>=1;
        LSR    R21
//   11             data>>=1;
        LSR    R23
//   12             if (tmp!=0) crc^=0x8c;
        TST    R22
        BREQ    ??crc8_1_3
        LDI    R22, 140
        EOR    R21, R22
//   13         }
??crc8_1_3:
        DEC    R19
        BRNE    ??crc8_1_2
//   14     }
        INC    R20
??crc8_1_0:
        CP    R20, R18
        BRCS    ??crc8_1_1
//   15     return crc;
        MOV    R16, R21
        RET
//   16 }
//   17
//   18 unsigned char crc8_2(unsigned char *buff,unsigned char num)
crc8_2:
//   19 {
//   20     unsigned char i=num,j,tmp,data,crc=0;
        MOV    R19, R18
        LDI    R20, 0
        RJMP    ??crc8_2_0
//   21     for (;i>0;i--) {
//   22         data=*buff++;
??crc8_2_1:
        LD    R22, Z+
//   23         for (j=8;j>0;j--) {
        LDI    R18, 8
//   24             tmp=1&(data^crc);
??crc8_2_2:
        MOV    R23, R22
        ANDI    R23, 0x01
        MOV    R21, R20
        ANDI    R21, 0x01
        EOR    R21, R23
        ANDI    R21, 0x01
//   25             crc>>=1;
        LSR    R20
//   26             data>>=1;
        LSR    R22
//   27             if (tmp!=0) crc^=0x8c;
        TST    R21
        BREQ    ??crc8_2_3
        LDI    R21, 140
        EOR    R20, R21
//   28         }
??crc8_2_3:
        DEC    R18
        BRNE    ??crc8_2_2
//   29     }
        DEC    R19
??crc8_2_0:
        TST    R19
        BRNE    ??crc8_2_1
//   30     return crc;
        MOV    R16, R20
        RET
//   31 }
//   32
Во второй функции компилятор решил задачу по-другому, но накладные расходы на цикл одинаковы в обеих функциях.
Сообщение отредактировал vet - Aug 24 2006, 10:37
Главная линия этого опуса ясна мне насквозь!
Old1
сообщение Aug 24 2006, 17:12
Из: Могилев
Пользователь №: 7 095
Но если поставить оптимизацию по объему кода, то появляется тот эффект о котором писал автор, функция с циклом с декрементом выполняется быстрее. (Я обычно использую оптимизацию по объему, и когда спрашивал упустил, что автора интересует максимальная скорость.)
µµC
сообщение Aug 24 2006, 19:24
Пользователь №: 16 710
Человек явно ищет идеальный компилятор, а их, как известно, в природе не бывает. От программиста требуется хорошо знать какой будет код в какой ситуации, "чувствовать селезенкой", "заставлять" компилятор быть эффективным. Например:
U8 CRC8_1 (U8 val, U8 crc)
  U8 tmp;
  U8 i = 8;
  do {
    tmp = (val ^ crc) & 0x01;
    crc >>= 1;
    val >>= 1;
    if (tmp != 0) crc ^= 0x8c;
  } while (--i);
  return crc;
  U8 tmp;
  U8 i = 8;
  do {
    tmp = (val ^ crc);
    crc >>= 1;
    val >>= 1;
    if (tmp & 0x01) crc ^= 0x8c;
  } while (--i);
  return crc;
154 цикла к 122. А, казалось бы, от перемены мест ...
singlskv
сообщение Aug 24 2006, 20:29
дятел
Из: Питер
Лучший компилятор это человек.
на ASM у меня получилось 530 тактов:
crc8:    ;Input: X - buffer; r17 - number of bytes
    ;Output: r16 = CRC
    ldi    r16,0    ;CRC
    ldi    r20,0x8c
crc8_1:
    ld    r18,X+
    ldi    r19,8
crc8_2:
    lsr    r16
    brbc    0,crc8_3
    eor    r16,r20
crc8_3:
    sbrc    r18,0
    eor    r16,r20
    lsr    r18
crc8_4:
    dec    r19
    brne    crc8_2
    dec    r17
    brne    crc8_1
    ret
НО, надо отдать должное WinAVR(gcc)
ИТОГО:
                    CRC8_1    CRC8_2
WinAVR(-o1)        620           556
WinAVR(-o2)        620           556
WinAVR(-o3)        606           544
IAR                986           774
ASM                       530
У WinAVR(-o3) удалось украсть всего 14 тактов, то есть по 2 такта на основной цикл.
А с IAR просто какая-то лабудень, возможно Вы vet там чего-то не то указали при
оптимизации?
µµC
сообщение Aug 24 2006, 20:41
Не спорю, лучший. Только слишком дорогой и медленный, а в остальном ... лучший.
zltigo
сообщение Aug 24 2006, 21:00
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Не спорю, лучший. Только слишком дорогой и медленный..
и 'ломается' на больших кусках кода :-(
Цитата(singlskv @ Aug 24 2006, 23:45) *
в общем виде (таблицой из 256 значений как в даташите "1-wire" все равно быстрее).
Быстрее :-) сопроцессор поставить....
// Verilog module containing a synthesizable CRC8 function
//   - Polynomial: (8 5 4 0)
//   - Data width: 8
//   - CRC width : 8
//   - Mirror
module CRC8_8540;
  function [7:0] nextCRC;
    input [7:0] Data;
    input [7:0] CRC;
    reg [7:0] D;
    reg [7:0] C;
    reg [7:0] xCRC;
      begin
    D = Data;
    C = CRC;
    // Mirror DATA and final CRC
    xCRC[7] = D[1]^D[3]^D[4]^D[7]^C[7]^C[4]^C[3]^C[1];
    xCRC[6] = D[0]^D[2]^D[3]^D[6]^C[6]^C[3]^C[2]^C[0];
    xCRC[5] = D[1]^D[2]^D[5]^C[5]^C[2]^C[1];
    xCRC[4] = D[0]^D[1]^D[4]^C[4]^C[1]^C[0];
    xCRC[3] = D[0]^D[1]^D[4]^D[7]^C[7]^C[4]^C[1]^C[0];
    xCRC[2] = D[0]^D[1]^D[4]^D[6]^D[7]^C[7]^C[6]^C[4]^C[1]^C[0];
    xCRC[1] = D[0]^D[3]^D[5]^D[6]^C[6]^C[5]^C[3]^C[0];
    xCRC[0] = D[2]^D[4]^D[5]^C[5]^C[4]^C[2];
    nextCRC = xCRC;
      end
  endfunction
endmodule
Извините :-( Настроение сегодня такое :-).
А верилоговский код рабочий под Dallas - вдруг кому пригодится. Использую я его, поскольку полином хорош для любых небольших пакетов.
singlskv
сообщение Aug 24 2006, 21:50
дятел
Из: Питер
//   - Data width: 8
//   - CRC width : 8
//   - Mirror
module CRC8_8540;
    input [7:0] Data;
    input [7:0] CRC;
    reg [7:0] D;
    reg [7:0] C;
    reg [7:0] xCRC;
      begin
    D = Data;
    C = CRC;
    nextCRC = xCRC;
      end
  endfunction
endmodule
- singlskv   Оптимизация алгоритма на С   Aug 23 2006, 21:50
- - defunct   Вы уверены что у вас считается именно CRC? Попробу...   Aug 24 2006, 00:36
|- - singlskv   Цитата(defunct @ Aug 24 2006, 04:36) Вы у...   Aug 24 2006, 09:41
|- - µµC   Цитата(singlskv @ Aug 24 2006, 13:41) Да ...   Aug 24 2006, 12:41
|- - singlskv   Цитата(µµC @ Aug 24 2006, 16:41) Цитата(s...   Aug 24 2006, 19:35
|- - µµC   Цитата(singlskv @ Aug 24 2006, 23:35) Есл...   Aug 24 2006, 20:20
|- - singlskv   Цитата(µµC @ Aug 25 2006, 00:20) Цитата(s...   Aug 24 2006, 20:45
|- - µµC   Цитата(singlskv @ Aug 25 2006, 00:45) есл...   Aug 24 2006, 21:03
|- - singlskv   Цитата(µµC @ Aug 25 2006, 01:03) Цитата(s...   Aug 24 2006, 21:20
- - KRS   конечно 2 вариант быстрее! дело в организации ...   Aug 24 2006, 07:52
- - vet   Цитата(singlskv @ Aug 24 2006, 01:50) Соб...   Aug 24 2006, 07:56
|- - Old1   Цитата(vet @ Aug 24 2006, 10:56) Цитата(s...   Aug 24 2006, 09:28
||- - _Bill   Цитата(singlskv @ Aug 24 2006, 23:29) Цит...   Aug 25 2006, 11:17
||- - singlskv   Цитата(_Bill @ Aug 25 2006, 15:17) Цитата...   Aug 25 2006, 11:26
||- - _Bill   Цитата(singlskv @ Aug 25 2006, 14:26) так...   Aug 25 2006, 11:47
||- - singlskv   Цитата(_Bill @ Aug 25 2006, 15:47) Цитата...   Aug 25 2006, 12:30
||- - _Bill   Цитата(singlskv @ Aug 25 2006, 15:30) Вот...   Aug 25 2006, 12:59
||- - _Bill   Цитата(singlskv @ Aug 25 2006, 15:30) Вот...   Aug 25 2006, 13:30
||- - singlskv   Цитата(_Bill @ Aug 25 2006, 17:30) Вот ре...   Aug 25 2006, 13:49
|- - singlskv   Цитата(vet @ Aug 24 2006, 14:20) Скомпили...   Aug 24 2006, 19:24
|- - Rst7   Цитата(singlskv @ Aug 24 2006, 22:24) оче...   Aug 25 2006, 06:13
- - Serg79   В таких случаях поступают намного проше, пишут фун...   Aug 25 2006, 06:07
|- - singlskv   Цитата(Serg79 @ Aug 25 2006, 10:07) В так...   Aug 25 2006, 08:24
|- - Rst7   Цитата(singlskv @ Aug 25 2006, 11:24) Ну ...   Aug 25 2006, 08:42
- - TomaT   Эх... у 51-го чудная инструкция есть -- DJNZ   Aug 25 2006, 06:25
|- - Rst7   Цитата(TomaT @ Aug 25 2006, 09:25) Эх... ...   Aug 25 2006, 07:48
- - SpiritDance   Она особенно чудна для конвееров.   Aug 25 2006, 07:23
- - µµC   Приятный алгоритм, возьму на вооружение. IAR - 515...   Aug 25 2006, 15:26
|- - singlskv   Цитата(µµC @ Aug 25 2006, 19:26) Приятный...   Aug 25 2006, 15:38
||- - µµC   Цитата(singlskv @ Aug 25 2006, 19:38) а л...   Aug 25 2006, 16:19
|- - singlskv   Цитата(µµC @ Aug 25 2006, 19:26) Приятный...   Aug 25 2006, 17:15
- - Rst7   Чето слабовато: Код__z char crc8_3(char *buff,...   Aug 26 2006, 05:42
|- - singlskv   Цитата(Rst7 @ Aug 26 2006, 09:42) Чето сл...   Aug 26 2006, 21:29
|- - Rst7   Цитата(singlskv @ Aug 27 2006, 00:29) Хот...   Aug 27 2006, 05:20
|- - Rst7   В досыл... Цитата(singlskv @ Aug 27 2006, 00...   Aug 27 2006, 05:38
- - µµC   А что такое "__z"? Что нужно сделать что...   Aug 27 2006, 09:30
- - Rst7   Цитата(µµC @ Aug 27 2006, 12:30) А что та...   Aug 27 2006, 09:56
- - µµC   Цитата(Rst7 @ Aug 27 2006, 13:56) Понял. ...   Aug 27 2006, 10:10
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th August 2025 - 00:15
Страница сгенерированна за 0.01524 секунд с 7
