> AT91SAM7, вопрос о системе reset
kan35
сообщение Aug 24 2006, 13:16
Пользователь №: 14 594
надежно ли работает система внутреннего сброса контроллера при включении питания (без внешних компонентов)? Потому что в отадках OLIMEX ставится супервизор. Он необходим?
aaarrr
сообщение Aug 24 2006, 15:09
Пользователь №: 1 448
По умолчанию внешний сброс не используется, то есть супервизор может работать только как BOD.
Цитата(kan35 @ Aug 24 2006, 18:18) *
А вот что еще не совсем понятно. В datashet написано что для программирования:
USB requirements: (Does not pertain to AT91SAM7S32)
– 18.432 MHz Quartz
– PIOA16 dedicated to the USB Pull-up
В олимексовской отладке PA16 висит на LCD шке, а вот PA25 управляет ключом для подтяжки DDP к +. Как понять все это?
SAMBA дергает именно PA16. На PA25 при работе загрузчика ничего не происходит.
kan35
сообщение Aug 25 2006, 05:21
Спасибо, теперь все стало яснее.
Но остался вопрос: зачем все таки к DPP подключен ключ на пиболярном транзисторе? Этот ключ управляется от ресета (от кнопки) и от линии PA25 в данной отладке.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 09:32
Страница сгенерированна за 0.0137 секунд с 7
