> Масштабирование сигнала токового шунта, Какой выбрать ОУ
tntsasha
сообщение Jan 18 2017, 11:34
Пользователь №: 29 580
Здравствуйте форумчане
Сигнал с токового шунта 0..75 мВ необходимо преобразовать в 0..5 В, который пойдёт на вход АЦП мк.
Планирую для этого использовать неинвертирующий усилитель с подстройкой нуля и питанием RTR 5 В.
Хотелось бы один подстроечник на Ку, другой на смещение нуля
Какой операционник можете порекомендовать ? Или возможно более простое решение ?
tntsasha
сообщение Jan 26 2017, 16:29
Цитата(Herz @ Jan 25 2017, 22:34) *
Да не вопрос. Зачем тогда вообще заниматься разработкой? Надо покупать готовое, сертифицированное, стандартизованное. Сосредоточиться на менеджменте и эффективности вложений. Только это другая плоскость.
Тут оно как. Чтоб достигнуть целей поставленной задачи можно пойти двумя путями. Либо купить готовое изделие, либо собрать его самому. И вот при выборе пути решения, на мой взгляд, как разработчика с некоторым пусть и недостаточным для серьёзных разработок опытом, целесообразней первый путь. Его преимущества для меня и других сотрудников организации очевидны. В этой теме я их ранее обозначил. Но так как готовых решений часто попросту не существует или же существуют но не совсем то что надо, то приходится идти вторым путём. Такой подход позволяет в дальнейшем наиболее точно сформировать требования к "готовому решению" и при удачном случае появления такого решения - выносить на рассмотрение данный вопрос о приобретении и интеграции в комплекс.
Цитата(Alexashka @ Jan 26 2017, 12:44) *
Вычисления на мк можно производить с двойной точностью и ничем не хуже, чем в пк, разве что медленнее, но здесь (при калибровке) скорость не нужна. Такой подход позволяет в значительной степени автоматизировать процесс калибровки (со встроенными прецизионными резисторами даже сделать автокалибровку при включении, тогда отпадет такой неприятный вопрос как поверка - прибор будет поверять (калибровать) себя каждый раз при включении). Если датчиков сотни и тысячи, то эти вопросы станут очень и очень существенными.
Согласен с вами. Для измерительных средств, которые в дальнейшем планируется использовать - автокалибровка весьма полезная функция, но не необходимая. Особенно на этапе прототипирования.
Цитата(Tanya @ Jan 26 2017, 13:09) *
Вы не с того конца начинаете... Собираетесь что-то там в двигателе измерять, нагревая его...
Тут проблема не в измерении температуры датчика. Сто раз уже писала, что можно измерить только температуру датчика, а не того, что хотите. А хотите Вы температуру обмоток узнать и держать.
Тут сложность при Вашем подходе в том, что трудно предположить, что температура обмоток будет равна температуре датчика. Где Вы его планируете закрепить? Снаружи плохо, внутри - тоже, так как Вы не сможете построить хороший регулятор при таком большом пространственном разделении датчика и нагревателя.
Я бы предложила измерять сопротивление обмоток и ими же их и нагревать.
Не очень хочется тратить время на описание предметной области данной задачи. В двух словах - это измерение и обеспечение требуемых параметров некоторых технологических процессов изготовления статоров синхронных электрических машин с кольцевым сердечником магнитопровода.
Данный вопрос о соответствии измеряемых температур когда-то рассматривался. Способ измерения температуры обмоток статора по их сопротивлению наиболее точен, особенно при динамических измерениях быстропротекающих процессов, но не всегда возможен. Такое измерение возможно только при постоянном токе через обмотки, т.к. необходимо учитывать только активную составляющую. При переменном и импульсном питании такое уже не получится. Придётся разделять сопротивление обмоток на активное и реактивное. Опять же с некоторой точностью. А вот построение корреляционной зависимости между этими температурами позволит при необходимости более точно определить температуру обмоток по заложенному в статор термодатчику. При том в некоторых конструкциях статоров различие температур заложенного термодатчика и обмоток электрической машины в практически установившемся тепловом состоянии будет не более 0.1 градуса.
Например, смещённый неинвертирующий усилитель на MCP6001 (MCP6541 и т.п.) и его калибратор на 74HC4053.
Цитата(alex2103 @ Jan 26 2017, 15:34) *
А можно как-то эту тему развить? Можно с куском схемы. На тему наткнулся случайно. В аналоге мало понимаю, но выглядит все это очень круто и чувствую что может пригодится на практике.
Тоже присоединяюсь к этому из соображений "может пригодиться". А по содержанию сообщения о таком способе преобразования сигнала с шунта - построить работоспособную схему, считаю весьма сомнительным занятием и предполагаю что просто не удастся.
- tntsasha   Масштабирование сигнала токового шунта   Jan 18 2017, 11:34
- - TSerg   Цитата(tntsasha @ Jan 18 2017, 14:34) Как...   Jan 18 2017, 11:38
- - tntsasha   Интересуют конкретные модели ОУ. Питание 5В, регул...   Jan 18 2017, 11:42
- - Ruslan1   Цитата(tntsasha @ Jan 18 2017, 13:34) Здр...   Jan 18 2017, 11:54
- - sera_os   AD8226   Jan 18 2017, 13:34
- - Plain   Например, смещённый неинвертирующий усилитель на M...   Jan 18 2017, 15:39
|- - alex2103   Цитата(Plain @ Jan 18 2017, 19:39) * Например, сме...   Jan 26 2017, 12:34
- - tntsasha   Цитата(Ruslan1 @ Jan 18 2017, 14:54) изме...   Jan 18 2017, 17:31
|- - Plain   Цитата(tntsasha @ Jan 18 2017, 20:31) Это...   Jan 18 2017, 18:43
- - Ga_ry   AD8628 2.7-6 V Zero-Drift, Single-Supply Схема для...   Jan 18 2017, 19:36
- - Plain   70 руб., и к нему ещё 0,1-процентные, или ещё круч...   Jan 18 2017, 20:19
- - Ydaloj   если шунт в минусовой или плюсовой цепи, то можно ...   Jan 19 2017, 17:51
- - tntsasha   Раз такое дело и вы оставляете весьма толковые сов...   Jan 23 2017, 09:43
|- - Herz   Цитата(tntsasha @ Jan 23 2017, 11:43) Раз...   Jan 23 2017, 10:13
|- - Alexashka   Цитата(tntsasha @ Jan 23 2017, 13:43) 2) ...   Jan 24 2017, 10:30
|- - k155la3   Цитата(tntsasha @ Jan 23 2017, 13:43) . ....   Jan 25 2017, 07:04
- - tntsasha   Цитата(Herz @ Jan 23 2017, 13:13) Я бы пе...   Jan 24 2017, 10:00
|- - Herz   Цитата(tntsasha @ Jan 24 2017, 12:00) А с...   Jan 24 2017, 16:43
- - tntsasha   Цитата(Alexashka @ Jan 24 2017, 13:30) Пр...   Jan 25 2017, 06:43
|- - Alexashka   Цитата(tntsasha @ Jan 25 2017, 10:43) Т.к...   Jan 25 2017, 16:12
- - tntsasha   Цитата(k155la3 @ Jan 25 2017, 10:04) Расс...   Jan 25 2017, 16:59
|- - Herz   Цитата(tntsasha @ Jan 25 2017, 18:59) А г...   Jan 25 2017, 19:34
|- - Alexashka   Цитата(tntsasha @ Jan 25 2017, 20:59) Дум...   Jan 26 2017, 09:44
|- - Tanya   Цитата(tntsasha @ Jan 25 2017, 19:59) При...   Jan 26 2017, 10:09
- - Tanya   Цитата(tntsasha @ Jan 26 2017, 19:29) Спо...   Jan 26 2017, 18:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 06:03
Страница сгенерированна за 0.01394 секунд с 7
