Здравствуйте! Прошу не бить палками, но помощи.
Не совсем понимаю, на какие земли мне нужно повесить определенные выводы определенных компонентов и как эти земли развести.
Например - монитор тока шунта ina225. Понятно, что опорное напряжение я должен подключить на аналоговую землю.
А на портах (цифровых) GO, G1 стоят стягивающие на землю резисторы. Вот и вопрос - раз порты цифровые, и комбинации сигналов на них определяют коэффициент усиления, то и подключать мне эти порты к цифровой земле? Например, OUT у меня аналоговый (на выходе - напряжение). И стоит Decap между портом АЦП микроконтроллера. Если это аналоговый выход - его к аналоговой земле?
И еще один вопрос общего характера: чем вообще определяется, к какой земле подключать тот или иной компонент? Перешерстил довольно много всего, но в многочисленных даташитах и эппликейшн ноутсах как максимум сказано, что земли надо разделять, соединяя в одной точке, но не сказано, по какому принципу их разделять.
Заранее спасибо за ответы.
Сообщение отредактировал silkyre6xtenz - Jan 26 2017, 08:04
