> Dream Platform II, недостающая часть мозаики (с картинками)
Evgeny_CD
сообщение Aug 14 2006, 23:52
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 1 892
========= Предыдущие обсуждения по теме =========
Dream Board
http://www.caxapa.ru/echo/arm.html?id=64968
http://www.caxapa.ru/echo/arm.html?id=64969
http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...st&p=143432
Dream Platform: "$8, которые изменили мир"
http://www.caxapa.ru/echo/arm.html?id=65085
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=19858
FreeScale (Motorola) ColdFire - наши мольбы о !BGA услышаны?
http://www.caxapa.ru/echo/arm.html?id=63110
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=18754
========= Термины и определения =========
HCPU - Host CPU - типа главный
HFPGA - его FPGA
SCPU - Slave CPU - периферийный сопроцессор
SFPGA - его FPGA
========= Рисунки к тексту =========
http://upload.caxapa.ru/Deram_Platform.pdf - 80к
========= Стандартые медленные драйвера =========
Обычный проц, обычная ОСь, обычные дрова. Медленная работа
* UART
* SPI
* I2C
========= Стандартые быстрые драйвера =========
* Ethernet
* USB
========= nanoPCI =========
========= TAL драйвера =========
Transaction Abstraction Layer - по аналогии с HAL.
Специализированые драйвера. Все общение на уровне транзакций. Например, для SD/CF/IDE
* записать кластер
* считать кластер
Для RS-485, по которому ModBus бегает
* передать пакет
* считать принятый пакет.
Базовые примитивы драйвера
* init ()
* status_get ()
* cmd_read ()
* cmd_wright ()
* data_read ()
* data_wright ()
Есди надо, перифейриная плата выставляет запрос на обслуживание, который вызывает прерывание. Регистр прерываний.
========= Таймер реального времени =========
Привязка всех процессов к RT.
Выдача синхронизации на периферийные платы при помощи специальной команды.
========= Многопоточный контроллер памяти =========
Буферизация больших пакетов, чтобы экономить ресурс блочной памяти FPGA.
"Коммутация данных" - передача данных от одного периферийного устройства к другому минуя память HCPU.
========= Режим отладки =========
На плате основного контроллера запускается простое приложение, которое конвертирует данные периферийных контроллеров в простой и быстрй IP протокол (UDP, raw). Главное - скорость. Передача по локальной сети, потерь пакетов мало.
На пЫсюке запускается специальный отладочный сервер, который конвертит "простой протокол" в "сокетный" интерфейс по localhost. Каждое устройсто видно как 5 сокетов
* status_get
* cmd_read
* cmd_wright
* data_read
* data_wright
Целевая ОСь + целевое приложение - синтетический порт или симулятор. Нормальные TAL драйвера заменяются на сокетные. При этом симулируемая ОСь работает с реальным железом!!!
Идеальня среда для отладки нового железа. Через сокет "натягиваем" железяку отладочной софтиной на пЫтоне.
========= Требования к HCPU =========
* хороший контроллер DMA с работой через внешнюю шину
* Ethernet внутренний с DMA
* необходимый минимум контроллеров
Кандидаты:
* AT91RM9200 - пролетает по критерию DMA
* ColdFire - самое то по причине хорошего DMA и Ethernet
* LH7952(0|4|5) - самое то по причине DMA
* нелюбимый мною x86 - получает шанс, если HFPGA на PCI посадить.
* PPC405, MPC5200B - самое то!
Уникальный вариант - MCF5407CAI220 - IC MPU 32B 220MHZ COLDF 208-FQFP - 25 pcs $34.92 http://www.digikey.com
* 316 DMIPS !!!
* PQFP 208
* -40!
* мало периферии, Ethernet нет.
* DMA 4 канала есть.
* нет MMU - нет проблем с портированием ОСей. Порта на RTEMS нет, но должны пойти порты на MCF52xx с минимальным перехаком.
Это самый быстрый из известных мне PQFP -40 процессоров.
========= Экономические аспекты =========
Периферийный контроллер - от $11.
XC3S250E-4PQG208C 15.25 http://www.digikey.com
HCPU ColdFire MCF5270, 5208 - 10$.
Т.е. основной контроллер собирается от $30. Вполне разумная плата за фантатическую гибкость!
========= "А зачем нам кузнец?" =========
* Максимальная гибкость. Делаем небольшие платочки под специфическую периферию, и втыкам их в свободные слоты основной платы. Предложенного интерфейса nanoPCI хватит для всех стоящих лично передо мной Embedded задач на долгие и долгие годы.
* Независимость от поставщиов. Требования к HCPU очень простые, FPGA тоже какая-нибудь найдется всегда - "выкос" линеек процессоров нас не волнует.
* Идельная среда отлаки (при наличи мощного пЫсюка и гигабитного Ethernet порта получаем неплохой real time). Нет места спорам - какую ось выбрать. Взяли uCOS в синтетическом режиме - попробовали. Не понравилось - eCos, RTEMS к нашим услугам.
* в принципе, можно и на линукс целевую логику реализовать. Т.е. есть плата - концентратор данных, и есть Linuх управляющий софт, например на x86 (бр...)
========= Просьбы =========
Критика - welcom!
========= Дополнительные посты, полезные в контексте рассматриваемых проблем =========
TDD (Test-driven Development) применительно к embedded системам: похоже, я догнал, как это должно быть устроено.
http://www.caxapa.ru/echo/arm.html?id=63285
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=18859
Развитие идей по упрощенной отладке.
http://www.caxapa.ru/echo/arm.html?id=63474
http://electronix.ru/forum/index.php?s=&showtopic=18859
eCos на ARM симуляторе SID, автоматическое тестирование при помощи DejaGNU - очень интересно!!!
http://www.caxapa.ru/echo/arm.html?id=62769
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=18602
uCOS: гораздо более правильная ОСь, чем я долгое время думал.
http://www.caxapa.ru/echo/arm.html?id=61909
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=18222
Сквозная система разработки embedded устройств
Полноценная GNU среда для embedded разработки
http://www.caxapa.ru/echo/arm.html?id=60891
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=17562
Продвинутые make'еры: все уже изобретено!
http://www.caxapa.ru/echo/arm.html?id=61898
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=18212
Концептуальный вопрос по написанию прототипа в среде "похожей на embedd Ось" (Ch и не только).
http://www.caxapa.ru/echo/arm.html?id=58541
"Питон для Си-программистов"
http://www.caxapa.ru/mcu/wwwboard.html?id=57403
http://www.caxapa.ru/mcu/wwwboard.html?id=57960
Ch
http://www.caxapa.ru/mcu/wwwboard.html?id=57905
Evgeny_CD
сообщение Aug 24 2006, 22:37
1. Пока не достигну концептуального просветления - ничего делать не буду.
2. После этого напишу подробно план действий и "запощу" в публик - дабы быть раскритикованным.
3. Далее выберу примитивный проект и буду на нем "тренироваться на кошках".
4. Все-таки попробую я написать книгу по всем своим идеями, с протоколированием освоения всяческих тулзов.
5. Соберу команду единомышленников.
6. После всего этого возьмусь за серьезные проекты.
Так что того - "не дождетесь"!!!
По BlackFin - я по прежнему считаю его самым лучшим DSP для практических задач. В том числе и по причине наличия GCC и JTAG для GDB за вполне разумные деньги
http://www.section5.ch/index.php?which=1&sub=0#insight
Dream Platform II неявно подразумевает наличие BF в качестве одного из периферийных устройств. biggrin.gif
Что касается MMU - после некоторого просветления по RTOS'ам я заметно отдалился от Linux, и MMU в Embedded приложениях мне кажется довольно бесполезной штукой.
dmivs
сообщение Aug 25 2006, 06:33
Из: Riga, LV
Пользователь №: 8 333
В чем с вами и соглашается FreeScale
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 19:46
Страница сгенерированна за 0.01375 секунд с 7
