> Отказ танталов после термоциклов
Gabro
сообщение Jan 27 2017, 20:13
Из: Воронеж
Пользователь №: 73 210
Есть проблема с большим количеством отказов танталовых конденсаторов К53-65 50В (либо аналогичные AVX серии TPSE) после проведения термоциклов. Поставщик конденсаторов имеет сертификат МО РФ.
Циклы: 3 цикла по 6 часов температура от -50С до +65C.
Замер проводится в нормальных условиях после термоциклирования. Напряжение питания 34В(повышенное).
Конденсаторы установлены в параллель 6шт. на входе блока питания после ограничителя напряжения(36В) и перед модулем питания. При отказе вылетает один из конденсаторов при подаче напряжения. Статистика следующая: из 10 блоков в среднем на 2х фиксируется отказ.
Проявляется в виде КЗ.
Лечится заменой покойника,с последующим повторением техтренировки. При повторном термоциклировании отказы также фиксируются, но на порядок реже.
Помимо циклов также проводятся замеры на -10С и на +50С на данных замерах единичные отказы(1 из 200). Оттреннированые блоки поступают в эксплуатацию на объектах заказчика, где уже несколько лет отработали без единого отказа.(работают на номинальном напряжении питания 24В). Всего было выпущено порядка 600 блоков.
Превышение напряжения 36В исключено(неоднократно замерялось). Были предположения насчет нарушения режима пайки, но технологи уверяют, что все делается по техпроцессу в 6-зонной печи.
Вопрос в чем есть причина такого количества отказов, мб кто сталкивался с аналогичной проблемой.
PS аналогичные отказы танталов фиксируются и в других блоках при техтренировке, но гораздо реже.
Сообщение отредактировал Gabro - Jan 27 2017, 20:37
HardEgor
сообщение Jan 28 2017, 06:43
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Если провода подключения питания длинные - на индуктивности проводов и низком Esr конденсаторов могут быть выбросы на входе платы, которые превысят макс. напряжение конденсаторов.
Вначале прошерстить ТУ - вычитывая каждую строчку, не превышено ли?.
Затем проверить из какой партии конденсаторы - одна или разные, и прикинуть статистику отказов по партиям.
Потом сравнить условия испытаний этих блоков и других, т.е. попытаться понять почему на других реже?
Ну и самый простой путь - акт, подпись ПЗ и пусть разбираются с ПЗ производителя конденсаторов.
novikovfb
сообщение Jan 28 2017, 07:22
Пользователь №: 67 450
и как это связано с термоциклированием?
ИМХО, больше похоже на образование трещин в корпусе и попадание влаги внутрь.
HardEgor
сообщение Jan 28 2017, 12:59
Из: Tomsk
Очень просто, если предельное 40В, то до термоциклирования умирал при 41В , после - при 40,5 В. Всё в пределах, но те что "после" сгорят при меньшем перенапряжении.
Танталы вообще нежная штука - очень не любят даже небольшого превышения предельного напряжения.
Кстати, кто-то писал на форуме, что отбирают российские танталы по току утечки после тренировки, даже фото стенда приводил.
Топикстартеру просто надо взять партию, прямо в упаковке провести термоциклирование и проверить по ТУ - это будет на порядок дешевле и быстрее, чем потом проводить для готовых блоков.
- Gabro   Отказ танталов после термоциклов   Jan 27 2017, 20:13
- - Bulaev   А максимально допустимая скорость нарастания напря...   Jan 27 2017, 20:51
- - Gabro   Насколько помню замеренное время нарастания было п...   Jan 27 2017, 21:02
|- - Bulaev   Цитата(Gabro @ Jan 28 2017, 00:02) Наскол...   Jan 27 2017, 21:37
|- - Lerk   Цитата(HardEgor @ Jan 28 2017, 15:59) Кст...   Jan 30 2017, 07:50
- - hik   Была похожая проблематика (по выходу источников), ...   Jan 28 2017, 07:14
- - Gabro   To hik:по поводу esr от 0,78Ом до 7,8Ом я думаю вы...   Jan 28 2017, 09:35
|- - gte   Цитата(Gabro @ Jan 28 2017, 12:35) To nov...   Jan 28 2017, 11:38
|- - Gabro   Цитата(gte @ Jan 28 2017, 14:38) На брако...   Jan 28 2017, 11:58
|- - gte   Цитата(Gabro @ Jan 28 2017, 14:58) Собств...   Jan 28 2017, 12:05
- - Gabro   Извините туплю. Про перераспределение глупость нап...   Jan 28 2017, 12:34
|- - gte   Цитата(Gabro @ Jan 28 2017, 15:34) Не смо...   Jan 28 2017, 15:11
- - Gabro   Подумываю о замене на аллюминиевый электролит, есл...   Jan 28 2017, 13:27
|- - Ruslan1   Цитата(Gabro @ Jan 28 2017, 15:27) Вообще...   Jan 28 2017, 16:51
- - maugli   Цитатадлина проводов до лабораторного ИП 2метра, н...   Jan 28 2017, 14:47
- - Gabro   В первом посте писал, что проводил замеры,по резул...   Jan 28 2017, 15:02
- - Gabro   Интересный график.Буду пробовать считать\изме...   Jan 28 2017, 15:45
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 13:46
Страница сгенерированна за 0.01413 секунд с 7
