> LPC1768 непонятное поведение
dpatrakov
сообщение Jan 27 2017, 19:27
Пользователь №: 17 293
Форумчане прошу помощи в поиске проблемы
Проблема в следующем, камень запущен на частоте 100 МГц тоесть инструкции должны выполняться за 10нс, дерганье ножкой показывает что примерно так и есть, но вот возникла задача генерить высокую частоту таймером, и больше 1 мегагерца не получилось, хотя по мануалу вход в прерывание занимает 12 тактов или 120 нс, путем тыка найдена инструкции которые выполняются не за 10нс а за целых 250.
Вот проблемная команда LPC_TIM0->MR0 += T0MR0->interval; ее выполнение занимает 500 нс, это не то что медленно, а вообще жесть.
в ассемблере это занимает всего 4 инструкции (загрузка адреса, чтение, сложение, выгрузка обратно)
в итоге прерывание даже пустого таймера выполняется за 750 нс плюс 120нс вход и 120 выход тоесть 1мкс.
750 получается из 1) операция проверки флага mr0 2) сброс флага 3) изменение mr0
Вторую проверку проводил так
while (1)
f = 1-f;
if (f) PINSET;
else PINCLR;
итог период выполнения ~600 нс
while (1)
f = 1-f;
if (f) PINSET;
else PINCLR;
//LPC_TIM0->MR0 += T0MR0->interval;
период выполнения ~85нс
ассемблере тесты различаются всего на 4 инструкции
еще тест
while (1)
f = 1-f;
if (f) PINSET;
else PINCLR;
LPC_TIM0->MR0 = T0MR0->interval;
итог период выполнения ~300 нс
если рассуждать логически то включение ноги процессора это банальная операция записи в ячейку памяти соответствующую GPIO, а запись в регистр сравнения это такая же операция записи числа в ячеку памяти, но одна выполняется за 10 нс другая аж за 250
Встал в ступор куда копать не знаю
Сообщение отредактировал IgorKossak - Jan 27 2017, 20:51
Причина редактирования: [codebox] для длинного кода, [code] - для короткого!
RabidRabbit
сообщение Jan 28 2017, 20:46
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 54 040
Настраиваете таймер 1 раз и он будет генерить до потери пульса без Вашего участия. Ему не надо каждый раз параметры перенастраивать...
dpatrakov
сообщение Jan 28 2017, 20:58
мне надо каждый раз период перестраивать
А во вторых в таймере 4 регистра сравнения, их нужно проверить и сбросить флаги при необходимости, и вот каждая из этих операций длится 250нс
Еще по поводу того что - не читал документацию, не понимаю что делаю прошу заметить что зарегистрировался я 11 лет назад, и за это время всего 18 сообщений, это потому что 11 лет не было вопросов, и за это время прочитаны тысячи документаций и реализовано десятки больших проектов, но вот сейчас наступил на какие то грабли и обратился к залу так сказать.
jcxz
сообщение Jan 28 2017, 21:03
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
И что за задача такая, интересно, требующая прерывания в 1МГц??
Ага "реализованы десятки проектов" и после этого не знаете, что получить такие частоты прерывания крайне проблематично - не знаете?? Имхо - это вроде как почти самоочевидно.
Сомнения берут в десятках проектов...
И каким образом кстати произведены все эти замеры с точностью до десятков нс? Вы умудрились воткнуть щуп осциллографа прямо в AHB? blink.gif
dpatrakov
сообщение Jan 28 2017, 21:16
250 нс не беда, но когда выполняются 3 такие инструкции подряд, плюс время входа и выхода из прерывания это 1 мкс, это дофига.
1 МГц мне не нужен, я писал ранее, нужно 200 кГц, но это тоже не мало.
самая медленная операция в прерывании это посчитать теорему пифагора для 6мерного пространства тоесть корень из суммы 6квадратов
Вы что издеваетесь? в первом посте все написано, меряю все цифровым осциллографом, ножкой для этого и дергаю
jcxz
сообщение Jan 28 2017, 21:35
Из: Омск
На этом МК я получал частоты прерывания от таймера (с полезной работой внутри в десяток команд) до 500-600 КГц.
И получал работающий ISR на частоте 200КГц с выполнением нескольких десятков команд внутри ISR с записью всех регистров в память и копированием до 2-х десятков слов ОЗУ-ОЗУ.
Странно, что с вашим опытом в десятки проектов cool.gif у Вас не получается гораздо более простая задача...
dpatrakov
сообщение Jan 28 2017, 21:43
200 килогерц прерывание работает, и выполняет свою функцию, но 3 операции по обслуживанию прерывания, занимаю столько времени как весь код самого обработчика
ну естественно 1мкс вход выход и непонятные задержки, и десяток команд это 100-150 нс, еще и основному потоку остается время правда мало, вставь в такое прерывание вычисление корня и оно у тебя повиснет, а с десятком команд у меня до 800кГц получалось
Сообщение отредактировал dpatrakov - Jan 28 2017, 21:44
- dpatrakov   LPC1768 непонятное поведение   Jan 27 2017, 19:27
- - skripach   Цитата(dpatrakov @ Jan 27 2017, 22:27) Н...   Jan 27 2017, 20:25
|- - dpatrakov   Я это в душе понимаю, но как посмотреть? 250нс это...   Jan 27 2017, 20:41
|- - jcxz   Цитата(dpatrakov @ Jan 27 2017, 23:41) Я ...   Jan 28 2017, 07:43
|- - dpatrakov   Цитата(jcxz @ Jan 28 2017, 10:43) Смотрит...   Jan 28 2017, 08:39
|- - jcxz   Цитата(dpatrakov @ Jan 28 2017, 11:39) Та...   Jan 28 2017, 12:06
- - AVI-crak   Цитата(dpatrakov @ Jan 28 2017, 01:27) Вс...   Jan 28 2017, 13:12
|- - dpatrakov   Цитата(AVI-crak @ Jan 28 2017, 16:12...   Jan 28 2017, 17:10
|- - jcxz   Цитата(dpatrakov @ Jan 28 2017, 20:10) Ес...   Jan 28 2017, 17:43
|- - dpatrakov   Цитата(jcxz @ Jan 28 2017, 20:43) Где нап...   Jan 28 2017, 18:18
- - KRS   Если уж боретесь за наносекунды, пишите код оптима...   Jan 28 2017, 19:36
|- - dpatrakov   Цитата(KRS @ Jan 28 2017, 22:36) Если уж ...   Jan 28 2017, 20:18
|- - KRS   Цитата(dpatrakov @ Jan 28 2017, 23:18) И ...   Jan 30 2017, 18:42
|- - dpatrakov   Цитата(KRS @ Jan 30 2017, 21:42) в данном...   Feb 1 2017, 14:25
||- - jcxz   Цитата(dpatrakov @ Jan 29 2017, 00:16) Вы...   Jan 28 2017, 21:28
||- - jcxz   Цитата(dpatrakov @ Jan 29 2017, 00:43) 20...   Jan 28 2017, 21:53
||- - dpatrakov   Цитата(jcxz @ Jan 29 2017, 00:53) Опять п...   Jan 28 2017, 22:59
||- - Dog Pawlowa   Цитата(dpatrakov @ Jan 29 2017, 01:59) ма...   Jan 29 2017, 06:57
||- - jcxz   Цитата(Dog Pawlowa @ Jan 29 2017, 09:57) ...   Jan 29 2017, 12:50
|- - Dog Pawlowa   Не могу похвастаться хорошим знанием ARM, но рассч...   Jan 28 2017, 21:18
|- - dpatrakov   Цитата(Dog Pawlowa @ Jan 29 2017, 00:18) ...   Jan 28 2017, 21:23
|- - Dog Pawlowa   Цитата(dpatrakov @ Jan 29 2017, 00:23) wi...   Jan 28 2017, 21:28
|- - dpatrakov   Цитата(Dog Pawlowa @ Jan 29 2017, 00:28) ...   Jan 28 2017, 21:35
- - dpatrakov   Вот думал тут, на шине где висит таймер, есть друг...   Jan 29 2017, 08:22
RSS Текстовая версия Сейчас: 17th August 2025 - 14:57
Страница сгенерированна за 0.01496 секунд с 7
