> Via на контактных площадках
SeriouSerg
сообщение Aug 9 2006, 00:07
Из: г. Таганрог
Пользователь №: 5 759
Господа, разъясните плиз:
Довольно много проектов, которые мне приходилось выполнять, имели высокую плотность трассировки, и поэтому приходилось лепить виа прямо на КП. Проблем в последующей сборке и работе девайсов не наблюдалось. В дальнейшем я стал специально это делать, т.к. экономия места получалась существенной.
А недавно я случайно набрел на инфу, которая гласит, что нельзя делать виа на КП smd компонентов.
Чем это объясняется?
EvgenyNik
сообщение Aug 25 2006, 06:32
Из: г. Чебоксары
Пользователь №: 17 402
Максимум что может получиться это бугорок на другой стороне ПП. Ну если смочится КП снизу, то этот бугорок растечется по диаметру этой КП. И все.
Так бугорок то и создается как раз из того, что должно было припаять компонент к плате. Соотвественно - качество пайки ухудшается.
Кроме этого, опыт одного производства показывает, что встречается ситуация, когда образуются пузырьки в припое, затекшём в отверстие. Если пузырек будет слишком большим, то он способен создать разрыв в металлизации отверстия.
Почему разработчики систем повышенной надёжности плохо справляются с простыми проектами? :)
Vokchap
сообщение Aug 25 2006, 09:09
Группа: Админы
Из: Новосибирск, Россия
Пользователь №: 18 835
При автоматической пайке конечно, всякие там ньюансы - дозированный объем припоя в виде паяльной пасты и т.п. Но при ручной припоя всегда можно положить столько, чтобы заполнить отверстие и красиво облизать КП и элемент сверху. При адекватных диаметрах отверстих припой никуда не утечет. При этом еще и индуктивность переходного отверстия становится существенно меньше, что важно на высоких частотах. С разрывом метализации никогда не сталкивался, такое наверное возможно, если отверстие было глухое, припой быстро остыл и образовавшийся газ оказался в ловушке. Опять таки при сквозном отверстии вероятность такого события должна быть ничтожной, если это происходит, значит надо менять технологию пайки или искать другого исполнителя.
- SeriouSerg   Via на контактных площадках   Aug 9 2006, 00:07
- - aaarrr   Припой вроде как стекает при автоматизированном мо...   Aug 9 2006, 00:30
- - arttab   правильнее - припой утекает. а как сильно это скаж...   Aug 9 2006, 01:27
|- - Рита   Припой утекает - это мягко сказано. Чуть детальнее...   Aug 9 2006, 03:17
- - Zyamizz   И при ручной пайке монтажники матерятся изо всех с...   Aug 9 2006, 03:08
- - Black Pahan   при автоматическом монтаже в печке наблюдается еще...   Aug 9 2006, 09:08
- - GKI   Цитата(SeriouSerg @ Aug 9 2006, 07:07) До...   Aug 9 2006, 09:13
- - Krys   ЦитатаДелать Via на площадках можно.Сказал, как от...   Aug 17 2006, 07:23
|- - andrew555   Переходные отверстия разные бывают. Например, Via ...   Aug 22 2006, 10:32
- - Vokchap   Не знаю, какой должен быть припой, чтобы при диаме...   Aug 24 2006, 16:55
|- - Zyamizz   Цитата(Vokchap @ Aug 25 2006, 15:09) При ...   Aug 25 2006, 10:04
|- - Vokchap   Цитата(Zyamizz @ Aug 25 2006, 13:04) Ну а...   Aug 25 2006, 10:53
- - Владимир   Когда тесно а хочется еще плотнее лучше маленькие ...   Aug 25 2006, 10:53
- - Wildmus   Как технолог, хочу сказать, что наличие отверстий ...   Sep 30 2006, 13:53
|- - GKI   Цитата(Wildmus @ Sep 30 2006, 20:53) Кром...   Sep 30 2006, 14:37
- - Wildmus   Я имел ввиду не Micro Via, а обычные переходные от...   Oct 2 2006, 11:16
|- - GKI   Вообще-то, я исходил из первотого поста: ЦитатаДов...   Oct 2 2006, 11:37
- - tolik1   Возникла необходимость (по причине плотной компоно...   Nov 15 2007, 08:34
|- - f0GgY   Цитата(tolik1 @ Nov 15 2007, 10:34) Возни...   Nov 15 2007, 08:57
- - Uree   Поищите по форуму, этот вопрос уже поднимался.   Nov 15 2007, 08:54
- - Владимир   Можно? если сквозные Но проблемы с монтажем. Если ...   Nov 15 2007, 09:04
- - Rexby   Если монтаж компонентом планируется вести с помощь...   Nov 15 2007, 09:34
- - SIA   Цитата(Rexby @ Nov 15 2007, 12:34) Если м...   Nov 16 2007, 03:21
RSS Текстовая версия Сейчас: 17th August 2025 - 23:30
