[Вроде решено] Массив указателей на функции. Указатель на массив |
Jan 29 2017, 05:14
Из: Новосибирск
Пользователь №: 79 709
Запутался. Честно скажу, с указателями я не всегда дружу.  Помогите написать правильно. Нужно: есть массивы указателей на функцию. И переменные-состояния конечных автоматов, индексы для массивов. CODE //************************************************************************ //************************ Главный автомат ******************************* //************************************************************************
//======================================================================== STATE (PROC_DEVICE_INIT, proc_device_init) STATE (PROC_DEVICE_WAIT_SWITCH_MODE, proc_device_wait_switch_mode) STATE (PROC_DEVICE_MANUAL, proc_device_manual_mode) STATE (PROC_DEVICE_AUTOMAT, proc_device_automat_mode) STATE (PROC_DEVICE_EMERG_MODE, proc_device_emerg_mode) //========================================================================
enum _proc_device { #define STATE(name, func) name, #include "_proc_device.h" #undef STATE
PROC_DEVICE_STATES, };
//======================================================================== typedef void (*FUNC)(void); //========================================================================
__flash FUNC proc_device_func [PROC_DEVICE_STATES] = { #define STATE(name, func) func, #include "_proc_device.h" #undef STATE };
static u08 _proc_device; static u08 _proc_device_slave;
void proc_device (void) { // proc_sens_pwr (SAVE_EEPROM_PARAMETERS); // !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
proc_device_func [_proc_device] (); // В данный момент работает так. }
Мне нужна функция, у которой в качестве параметров proc_device_func и _proc_device. Что-то вроде proc_fsm_func (proc_device_func, get_proc_device_state ()) Мои пробы выдают ошибки.
Сообщение отредактировал demiurg1978 - Jan 29 2017, 14:47
Jan 29 2017, 10:27
Пользователь №: 18 823
Определяем тип переменной PROCEDURE - указатель на функцию Код typedef void (*PROCEDURE)(void); Пишем текст функций. Код void function1(void) { ... } void function2(void) { ... } void function3(void) { ... } Определяем, сколько у нас функций в массиве. Код #define STATES 3 Создаем массив указателей на функции в программной памяти, что у нас, AVR.. Код __flash const PROCEDURE function[STATES_QTY] = { function1, function2, function3 }; Все, в программе вызываем вызываем функцию, соответствующую номеру состояния state: Код function[state](); Цитата(demiurg1978 @ Jan 29 2017, 08:14)  Мне нужна функция, у которой в качестве параметров proc_device_func и _proc_device. Что-то вроде proc_fsm_func (proc_device_func, get_proc_device_state ()) А зачем так сложно - в функцию передавать указатель на функцию? Чтобы вызвать? Ну так вызовите добавлением скобок.
Уходя, оставьте свет...
Jan 29 2017, 12:16
Из: Новосибирск
Цитата(Dog Pawlowa @ Jan 29 2017, 16:27)  А зачем так сложно - в функцию передавать указатель на функцию? Чтобы вызвать? Ну так вызовите добавлением скобок. Покажите, как.
Jan 29 2017, 13:09
Цитата(demiurg1978 @ Jan 29 2017, 15:16)  Покажите, как. Уже сделано! Функция вызывается по индексу в таблице: Код function[state](); Что не устраивает?
Jan 29 2017, 13:16
Из: Новосибирск
Все приведенные примеры по сути повторяют то, что написано в первом сообщении. Излишняя навороченность кода в том сообщении, по сути enum и массив, обвернутые в макросы. И вызов функции один в один как у вас. Код proc_device_func [_proc_device] ();
Jan 29 2017, 13:25
Цитата(demiurg1978 @ Jan 29 2017, 16:16)  Все приведенные примеры по сути повторяют то, что написано в первом сообщении. Излишняя навороченность кода в том сообщении, по сути enum и массив, обвернутые в макросы. И вызов функции один в один как у вас. Правильно, макросы вредны, а все остальное - классика, которую использует каждый второй. Что не устраивает то? Вам то зачем дополнительная прослойка в виде функции, в которую будете передавать указатель на функцию? Будьте проще, пишите как есть, все же работает.
Jan 29 2017, 15:02
Из: Новосибирск
Вроде решил вопрос. CODE //======================================================================== typedef void (*FUNC)(void); //========================================================================
void proc_fsm_func (FUNC __flash *ptr_func, u08 s);
void func_1 (void); void func_2 (void); void func_3 (void); void func_4 (void);
extern FUNC __flash list_func []; void __flash * get_list_func (void);
void func_1 (void) {
void func_2 (void) {
void func_3 (void) {
void func_4 (void) {
__flash FUNC list_func [4] = { func_1, func_2, func_3, func_4, };
void proc_fsm_func (FUNC __flash *ptr_func, u08 s) { ptr_func [s] (); }
void __flash * get_list_func (void) { return list_func; }
proc_fsm_func (get_list_func (), 2);
Задумка такая: что-то вроде ядра обработчика конечных автоматов. Можно было и так оставить, как сделано в первом сообщении. Для каждого автомата своя строка вызова функции по индексу. А когда задумал ядро обработчика, тут и возникли трудности. Честно говоря, я еще думаю, стоит ли дальше работать над этим ядром и применять его в проектах.
Сообщение отредактировал demiurg1978 - Jan 29 2017, 17:29
Jan 29 2017, 16:14
Цитата(demiurg1978 @ Jan 29 2017, 18:02)  Для каждого автомата своя строка вызова функции по индексу. Это реализуется очень просто - одним массивом всех функций, но группы индексов массива для каждого автомата не должны перекрываться. Например, первые 6 функций - автомат А, следующие 19 функций автомат B, и еще 9 функций автомата C. тогда если массив называется f, обработка всех автоматов будет выглядеть так: Код f[stateA](); f[stateB](); f[stateC](); Я так делал один раз в очень специфическом проекте.
Jan 29 2017, 16:56
Пользователь №: 7 390
Цитата(Dog Pawlowa @ Jan 29 2017, 19:14)  Например, первые 6 функций - автомат А, следующие 19 функций автомат B, и еще 9 функций автомата C. Я так делал один раз в очень специфическом проекте. Допустим нужно добавить еще несколько состояний в автомат A, что делать? Менять условия всякий раз?  Насколько понимаю, ТС разбивает весь код на задачи и у каждой задачи - свой автомат состояний. Т.е. при переключении на соответствующую задачу должен подключаться соответствующий автомат состояния. В принципе, очень типичная задача. Ничего специфического. Даже тема была https://electronix.ru/forum/index.php?showt...=136908&hl=
Jan 29 2017, 19:05
Из: Новосибирск
Если конечный автомат сделан по индексному переходу, то не инициализированная переменная-состояние может наделать делов. Именно поэтому хорош способ, когда нулевое состояние - инициализация всего и вся. Тем более что такой способ бесплатен. ОЗУ инициализировано нулями. Но если switch-case и состояний много, то код становится трудночитаемым. Опять же, switch-case нагляден. Индексный вызов функций - это блудить и искать нужную функцию. Но в этом случае можно частично облегчить задачу. Например, в одном месте вывести названия состояний и соответствующие названиям функции. Пример: Код //************************************************************************ //************************ Главный автомат ******************************* //************************************************************************
Сообщение отредактировал demiurg1978 - Jan 29 2017, 19:11
demiurg1978 [Вроде решено] Массив указателей на функции. Указатель на массив Jan 29 2017, 05:14 psL Цитата(demiurg1978 @ Jan 29 2017, 08:14) ... Jan 29 2017, 09:35 demiurg1978 Мне нужна функция, в качестве параметров которой у... Jan 29 2017, 09:43  psL Цитата(demiurg1978 @ Jan 29 2017, 12:43) ... Jan 29 2017, 09:54  andrew_b Цитата(demiurg1978 @ Jan 29 2017, 12:43) ... Jan 29 2017, 10:00       demiurg1978 Еще на ассемблере я использовал функции очистки ОЗ... Jan 29 2017, 16:27            Dog Pawlowa Цитата(demiurg1978 @ Jan 29 2017, 22:05) ... Jan 29 2017, 19:16            jcxz Цитата(demiurg1978 @ Jan 29 2017, 21:05) ... Jan 30 2017, 21:34             Dog Pawlowa Цитата(jcxz @ Jan 31 2017, 00:34) Нет. PC... Jan 31 2017, 13:57              jcxz Цитата(Dog Pawlowa @ Jan 31 2017, 15:57) ... Jan 31 2017, 14:23               Dog Pawlowa Цитата(jcxz @ Jan 31 2017, 17:23) Где Вы ... Jan 31 2017, 15:39                jcxz Цитата(Dog Pawlowa @ Jan 31 2017, 17:39) ... Jan 31 2017, 17:03                 Dog Pawlowa Цитата(jcxz @ Jan 31 2017, 20:03) тело та... Feb 1 2017, 04:56                  jcxz Цитата(Dog Pawlowa @ Feb 1 2017, 06:56) Е... Feb 1 2017, 09:53                 demiurg1978 Цитата(jcxz @ Jan 31 2017, 23:03) И в рез... Feb 1 2017, 10:05                  jcxz Цитата(demiurg1978 @ Feb 1 2017, 12:05) В... Feb 1 2017, 11:58                   demiurg1978 Если честно, немного извращенно. Прототреды и то п... Feb 1 2017, 14:18                    jcxz Цитата(demiurg1978 @ Feb 1 2017, 16:18) Е... Feb 1 2017, 14:30                     demiurg1978 Я единственный раз использовал дополнительную пере... Feb 1 2017, 14:45                   Dog Pawlowa Цитата(jcxz @ Feb 1 2017, 15:58) Получили... Feb 2 2017, 07:52                    jcxz Цитата(Dog Pawlowa @ Feb 2 2017, 09:52) А... Feb 2 2017, 09:38                     demiurg1978 Цитата(jcxz @ Feb 2 2017, 15:38) А вот в ... Feb 2 2017, 09:56                      jcxz Цитата(demiurg1978 @ Feb 2 2017, 11:56) Х... Feb 2 2017, 13:19                       demiurg1978 Цитата(jcxz @ Feb 2 2017, 19:19) Вариант ... Feb 2 2017, 14:26                        jcxz Цитата(demiurg1978 @ Feb 2 2017, 16:26) В... Feb 2 2017, 15:07                         Dog Pawlowa Цитата(jcxz @ Feb 2 2017, 19:07) занимает... Feb 2 2017, 15:50                          demiurg1978 Что-то мне это баловство со стеком не нравится. Хо... Feb 2 2017, 16:33                           jcxz Цитата(demiurg1978 @ Feb 2 2017, 18:33) И... Feb 3 2017, 09:35                            Dog Pawlowa Цитата(jcxz @ Feb 3 2017, 12:35) Цель: ка... Feb 3 2017, 11:24                             jcxz Цитата(Dog Pawlowa @ Feb 3 2017, 13:24) Б... Feb 3 2017, 13:46                              Dog Pawlowa >> Покажите как Вы с помощью этого макроса р... Feb 4 2017, 10:28                               zltigo Цитата(Dog Pawlowa @ Feb 4 2017, 12:28) Д... Feb 4 2017, 12:29                                Dog Pawlowa Цитата(zltigo @ Feb 4 2017, 16:29) нет ЕС... Feb 5 2017, 07:53                                 zltigo Цитата(Dog Pawlowa @ Feb 5 2017, 09:53) Е... Feb 5 2017, 12:14                                  Dog Pawlowa Цитата(zltigo @ Feb 5 2017, 15:14) При эт... Feb 5 2017, 14:18                                   zltigo Цитата(Dog Pawlowa @ Feb 5 2017, 16:18) С... Feb 5 2017, 18:17                                    Dog Pawlowa Цитата(zltigo @ Feb 5 2017, 21:17) Быстры... Feb 5 2017, 18:35                                     zltigo Цитата(Dog Pawlowa @ Feb 5 2017, 20:35) Т... Feb 6 2017, 04:08                               jcxz Цитата(Dog Pawlowa @ Feb 4 2017, 12:28) Я... Feb 7 2017, 00:59                                Dog Pawlowa Цитата(jcxz @ Feb 7 2017, 03:59) PC сохра... Feb 7 2017, 14:36             k155la3 Цитата(jcxz @ Jan 31 2017, 01:34) . . . .... Feb 4 2017, 12:07 Obam ЦитатаВаш вызов функции против моего вызова функци... Feb 3 2017, 11:46
