> изготовление патч-антенны
Царик Игорь
сообщение Jan 23 2017, 07:47
Из: Петербург
Пользователь №: 39 655
Добрый день!
Есть отработанная конструкция навигационной антенны, изготовление которой надо удешевить.
До этого момента антенна изготавливалась из толстых фольгированных СВЧ-материалов: AD600 6.5 мм,
ФЛАН-10 6 мм, ФЛАН-16 5 мм. Прошу народ рассмотреть два вопроса и дать советы:
1. Где можно изготовить из таких материалов? Там где я делал раньше много брака и цена не очень.
Сейчас мало кто берется за изготовление на таких материалах. Резонит отказал категорически.
2. Какой у народа есть опыт по изготовлению на керамике? Можно ли делать на нашей, типа фирмы
"Керамика"? Где напылять металл? Если есть опыт работы по керамике с Китаем, очень интересно узнать.
Большое спасибо!
Надеюсь всем будет интересно обсуждение.
Игорь
PS
Прошу прощения, совсем забыл добавить.
Интересует прежде всего небольшая проницаемость, около 7.
Ну и маленькие потери, естественно.
Сообщение отредактировал Царик Игорь - Jan 23 2017, 07:48
Aner
сообщение Jan 26 2017, 07:58
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Про "рыбные" места по керамике в китае, врядли кто раскажет. Будут предлагать посредничать. Самим нужно напрягаться и шукать. Правда не сейчас, попозже там они год петуха встречают примерно до 6 февраля.
QUOTE (enom @ Jan 26 2017, 08:14) *
Помню, спроектировал Path на поликарбонате и тонком FR-4.
В партии 50 шт. только у 2 антенн ксв превысило 1.5, в среднем было 1.1-1.2
Потери на кпд составили меньше 1dB на ~2ГГц.
Ну это сказки про ксв 1.1-1.2 патча на поликарбонате и тонком FR-4 на ~2ГГц и потери на кпд составили меньше 1dB.
Интересно как кпд посчитали, ... ага сейчас скажите что померили. И что ксвн в камере измерили.
Просто вы не в теме антенн, если такое пишите. Хоть бы для начала что-то почитали, ну ... или посмотрели даташиты патчей.
QUOTE (k0l0bun @ Jan 26 2017, 09:04) *
7 - это не небольшая проницаемость, а как раз большая.
Для антенны лучше использовать маленькие проницаемости 2...3.
Если нет особых требований по технологичности (одна печатная плата и т.п.) - посмотрите в сторону пленочных материалов на примере полиамида.
Но тут придется придумать, как это все смонтировать: антенну придется отнести от земли на какое-то расстояние (в идеале - на внутреннюю сторону внешней крышки корпуса).
На пленке будет как в воздухе.
Ну если 7 это большая, то что говорить про эпсилон керамики 25, 37, а про 100 или 200 которые сейчас доступны? ...
Так что эпсилон 7 для керамики это еще мало. Основная мысль этих керам патчей получить на керамике высокую добротность, для узкой полосы, при потере кпд, возрастающем ксвн с уменьшением размеров. Добится стабильности в широком температурном диапазоне. Пожертвовать малым, с надеждой якобы LNA часть жертв воскресит. Есть примеры пром. выпуска пачь антенн для GSM размером 10x10x3mm вот, если в теме и прикиньте какой у пача малый епсилон.
Пленочные на примере полиамида сюда вообще никак, просто прикиньте что за добротность такого резонатора вы получите, ... вот, вот никакая.
enom
сообщение Jan 30 2017, 04:26
Из: Королёв, Моск.обл.
Пользователь №: 60 575
Я написал о том, что давно померяно и изготовляется сериями.
С помощью эталонной антенны,зная КНД, нетрудно определить кпд. (ну, если в теме)))))
КСВ в камере только совсем отмороженные меряют))
Кстати, подумайте, почему на FR-4 легче достичь лучшего согласования, чем на Арлоне или керамике?
Царик Игорь
сообщение Jan 30 2017, 04:48
Из: Петербург
Потому, что потери больше)
Но они уж очень большие.
enom
сообщение Jan 30 2017, 05:18
1dB для вас много?
Кстати, было бы лучше, если бы вы указали все требуемые параметры. Т.З.
Царик Игорь
сообщение Jan 30 2017, 05:47
Из: Петербург
Цитата(enom @ Jan 30 2017, 09:18) *
1dB для вас много?
Если керамику заменить FR-4, одним дБ дело не обойдется.
Требования обычные для спутниковых навигационных антенн,
но со стабильным фазовым центром. КУ в зенит не менее 5 дБ.
Затухание в горизонт не более 10 дБ от зенита. ДН равномерно
спадающая к горизонту. Эллиптичность во всей полусфере не
более 3 дБ. При такой эллиптичности и симметричности конструкции
фазовый центр обычно получается стабильным.
- Царик Игорь   изготовление патч-антенны   Jan 23 2017, 07:47
- - Venice Group   Пришлите количества и ТЗ. ТЗ лучше на английском.   Jan 23 2017, 08:10
|- - Царик Игорь   Цитата(Venice Group @ Jan 23 2017, 12:10)...   Jan 23 2017, 08:27
- - ScrewDriver   Цитата(Царик Игорь @ Jan 23 2017, 10:47) ...   Jan 23 2017, 09:31
|- - Царик Игорь   Цитата(ScrewDriver @ Jan 23 2017, 12:31) ...   Jan 23 2017, 19:19
- - Sokrat   Цитата(Царик Игорь @ Jan 23 2017, 10:47) ...   Jan 23 2017, 09:45
- - ScrewDriver   Цитата(Царик Игорь @ Jan 23 2017, 10:47) ...   Jan 24 2017, 11:56
|- - Царик Игорь   Цитата(ScrewDriver @ Jan 24 2017, 14:56) ...   Jan 24 2017, 17:28
|- - Aner   QUOTE (Царик Игорь @ Jan 24 2017, 21:28) ...   Jan 24 2017, 18:48
|- - Царик Игорь   Цитата(Aner @ Jan 24 2017, 21:48) Кисточк...   Jan 24 2017, 18:54
|- - Aner   QUOTE (Царик Игорь @ Jan 24 2017, 22:54) ...   Jan 24 2017, 19:56
|- - ScrewDriver   Цитата(Царик Игорь @ Jan 24 2017, 21:54) ...   Jan 25 2017, 13:11
|- - Царик Игорь   Цитата(ScrewDriver @ Jan 25 2017, 16:11) ...   Jan 25 2017, 13:53
||- - ScrewDriver   Цитата(Царик Игорь @ Jan 25 2017, 16:53) ...   Jan 26 2017, 08:11
||- - Царик Игорь   Цитата(ScrewDriver @ Jan 26 2017, 11:11) ...   Jan 26 2017, 09:00
||- - k0l0bun   Цитата(Царик Игорь @ Jan 26 2017, 12:00) ...   Jan 26 2017, 09:13
||- - Царик Игорь   Цитата(k0l0bun @ Jan 26 2017, 12:13) Не с...   Jan 26 2017, 09:34
||- - k0l0bun   Цитата(Царик Игорь @ Jan 26 2017, 12:34) ...   Jan 26 2017, 09:50
||- - Aleks07111971   Цитата(k0l0bun @ Jan 26 2017, 12:50) Поня...   Jan 26 2017, 15:04
|||- - Aner   QUOTE (Aleks07111971 @ Jan 26 2017, 18:04...   Jan 26 2017, 15:11
|||- - Aleks07111971   Цитата(Aner @ Jan 26 2017, 18:11) Какого ...   Jan 26 2017, 19:16
||- - Царик Игорь   Цитата(k0l0bun @ Jan 26 2017, 12:50) Поня...   Jan 27 2017, 05:13
|- - enom   Цитата(ScrewDriver @ Jan 25 2017, 16:11) ...   Jan 26 2017, 05:14
- - k0l0bun   Цитата(Царик Игорь @ Jan 23 2017, 10:47) ...   Jan 26 2017, 06:04
|- - k0l0bun   Цитата(Aner @ Jan 26 2017, 10:58) то что ...   Jan 26 2017, 08:07
|- - enom   Цитата(Царик Игорь @ Jan 30 2017, 08:47) ...   Jan 30 2017, 06:20
|- - Царик Игорь   Цитата(enom @ Jan 30 2017, 10:20) Кто же ...   Jan 30 2017, 07:18
|- - enom   Цитата(Царик Игорь @ Jan 30 2017, 10:18) ...   Jan 31 2017, 08:10
|- - Царик Игорь   Цитата(enom @ Jan 31 2017, 11:10) Вот, на...   Jan 31 2017, 08:27
|- - enom   Цитата(Царик Игорь @ Jan 31 2017, 11:27) ...   Jan 31 2017, 08:52
|- - Царик Игорь   Цитата(enom @ Jan 31 2017, 11:48) Эллипти...   Jan 31 2017, 08:54
- - Aner   Почитайте базовые учебники по антеннам, желательно...   Jan 27 2017, 10:52
|- - Царик Игорь   Цитата(Aner @ Jan 27 2017, 13:52) Почитай...   Jan 27 2017, 13:51
|- - xMx   Цитата(Aner @ Jan 27 2017, 13:52) ... КУ ...   Jan 31 2017, 15:01
- - Aner   Ну как понимаю вам нужно же удешевить. То есть вы ...   Jan 27 2017, 14:15
|- - Царик Игорь   Цитата(Aner @ Jan 27 2017, 17:15) Ну как ...   Jan 27 2017, 17:11
- - Aner   Удешевить конструкцию, явно не техническая а эконо...   Jan 27 2017, 17:18
|- - Царик Игорь   Цитата(Aner @ Jan 27 2017, 20:18) Удешеви...   Jan 27 2017, 17:55
|- - Aner   QUOTE (Царик Игорь @ Jan 27 2017, 20:55) ...   Jan 27 2017, 20:10
|- - Царик Игорь   Цитата(Aner @ Jan 27 2017, 23:10) Ну в ма...   Jan 27 2017, 20:15
|- - PCBtech   Цитата(Царик Игорь @ Jan 27 2017, 23:15) ...   Jan 30 2017, 07:42
|- - Царик Игорь   Цитата(PCBtech @ Jan 30 2017, 11:42) Можн...   Jan 30 2017, 07:53
|- - PCBtech   Цитата(Царик Игорь @ Jan 30 2017, 10:53) ...   Jan 30 2017, 09:32
|- - Царик Игорь   Цитата(PCBtech @ Jan 30 2017, 12:32) Вот ...   Jan 30 2017, 19:20
- - Corner   Сделать антенну на воздушном диэлектрике, конечно,...   Jan 31 2017, 04:02
- - Aner   ... КУ антенны показывает, во сколько раз необходи...   Jan 31 2017, 15:20
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 15:39
Страница сгенерированна за 0.01482 секунд с 7
