Via на контактных площадках |
Aug 25 2006, 06:32
Из: г. Чебоксары
Пользователь №: 17 402
Цитата Максимум что может получиться это бугорок на другой стороне ПП. Ну если смочится КП снизу, то этот бугорок растечется по диаметру этой КП. И все. Так бугорок то и создается как раз из того, что должно было припаять компонент к плате. Соотвественно - качество пайки ухудшается. Кроме этого, опыт одного производства показывает, что встречается ситуация, когда образуются пузырьки в припое, затекшём в отверстие. Если пузырек будет слишком большим, то он способен создать разрыв в металлизации отверстия.
Почему разработчики систем повышенной надёжности плохо справляются с простыми проектами? :)
Aug 25 2006, 09:09
Группа: Админы
Из: Новосибирск, Россия
Пользователь №: 18 835
При автоматической пайке конечно, всякие там ньюансы - дозированный объем припоя в виде паяльной пасты и т.п. Но при ручной припоя всегда можно положить столько, чтобы заполнить отверстие и красиво облизать КП и элемент сверху. При адекватных диаметрах отверстих припой никуда не утечет. При этом еще и индуктивность переходного отверстия становится существенно меньше, что важно на высоких частотах. С разрывом метализации никогда не сталкивался, такое наверное возможно, если отверстие было глухое, припой быстро остыл и образовавшийся газ оказался в ловушке. Опять таки при сквозном отверстии вероятность такого события должна быть ничтожной, если это происходит, значит надо менять технологию пайки или искать другого исполнителя.
Aug 25 2006, 10:04
Пользователь №: 13 129
Цитата(Vokchap @ Aug 25 2006, 15:09)  При автоматической пайке конечно, всякие там ньюансы - дозированный объем припоя в виде паяльной пасты и т.п. Но при ручной припоя всегда можно положить столько, чтобы заполнить отверстие и красиво облизать КП и элемент сверху. Ну а наши паяльщики, например, оооочень не любят виа на КП. Говорят тяжело паять.. На счёт паразитной индуктивности - выигрыш будет максимум в 0,5 нГн...
Сообщение отредактировал Zyamizz - Aug 25 2006, 10:10
SeriouSerg Via на контактных площадках Aug 9 2006, 00:07 aaarrr Припой вроде как стекает при автоматизированном мо... Aug 9 2006, 00:30 arttab правильнее - припой утекает. а как сильно это скаж... Aug 9 2006, 01:27 Рита Припой утекает - это мягко сказано. Чуть детальнее... Aug 9 2006, 03:17 Zyamizz И при ручной пайке монтажники матерятся изо всех с... Aug 9 2006, 03:08 Black Pahan при автоматическом монтаже в печке наблюдается еще... Aug 9 2006, 09:08 GKI Цитата(SeriouSerg @ Aug 9 2006, 07:07) До... Aug 9 2006, 09:13 Krys ЦитатаДелать Via на площадках можно.Сказал, как от... Aug 17 2006, 07:23 andrew555 Переходные отверстия разные бывают. Например, Via ... Aug 22 2006, 10:32 Vokchap Не знаю, какой должен быть припой, чтобы при диаме... Aug 24 2006, 16:55   Vokchap Цитата(Zyamizz @ Aug 25 2006, 13:04) Ну а... Aug 25 2006, 10:53 Владимир Когда тесно а хочется еще плотнее лучше маленькие ... Aug 25 2006, 10:53 Wildmus Как технолог, хочу сказать, что наличие отверстий ... Sep 30 2006, 13:53 GKI Цитата(Wildmus @ Sep 30 2006, 20:53) Кром... Sep 30 2006, 14:37 Wildmus Я имел ввиду не Micro Via, а обычные переходные от... Oct 2 2006, 11:16 GKI Вообще-то, я исходил из первотого поста:
ЦитатаДов... Oct 2 2006, 11:37 tolik1 Возникла необходимость (по причине плотной компоно... Nov 15 2007, 08:34 f0GgY Цитата(tolik1 @ Nov 15 2007, 10:34) Возни... Nov 15 2007, 08:57 Uree Поищите по форуму, этот вопрос уже поднимался. Nov 15 2007, 08:54 Владимир Можно? если сквозные Но проблемы с монтажем.
Если ... Nov 15 2007, 09:04 Rexby Если монтаж компонентом планируется вести с помощь... Nov 15 2007, 09:34 SIA Цитата(Rexby @ Nov 15 2007, 12:34) Если м... Nov 16 2007, 03:21
