> Xilinx. Программа работает по jtag, но не работает из flash.
Олег Гаврильченк...
сообщение Jan 28 2017, 20:25
Пользователь №: 85 052
Использую XILINX Kintex-7. VIVADO 2016.2. Режим конфигурации JTAG и SPI FLASH.
Если загружаю прошивку по JTAG, работает нормально. Но если записываю эту же прошивку во flash и включаю питание, то программа некоторое время работает, а потом переходит в непонятное состояние, но точно некорректное. Я проверял правильность записи во flash, проверка CRC вклюена.
При этом если дождаться окончания конфигурации из Flash и подключиться к ПЛИС по JTAG, даже не выполняя конфигурации, а только считать состояние, то и в этом случае программа работает нормально. В чем может быть причина такого поведения?
x736C
сообщение Jan 28 2017, 22:33
Пользователь №: 14 942
Здравствуйте!
Проверьте сигнал сброса. Когда-то мучился с похожей проблемой и встречал тут на форуме не один раз подобное поведение ПЛИС с памятью.
UPD. Проверьте вообще начальную инициализацию регистров. Должен быть синхронизатор сброса.
Олег Гаврильченк...
сообщение Jan 30 2017, 15:34
Цитата(x736C @ Jan 29 2017, 01:33) *
Здравствуйте!
У меня Block Design на Microblaze. Сброс там сделан стандартно через блок "Processor System Reset". Я сделал в доп. к основному проекту 1 простой счетчик, которые считает и при переполнении мигает светодиодом. Этот счетчик не зависает. Работает нормально, то есть проблема где-то внутри Block Design. Проверить насколько правильно она проинициализирован наверное, невозможно.
x736C
сообщение Jan 30 2017, 16:11
Не очень понятно, как Вы проверяете светодиодом и почему счетчик должен зависать.
Надо проверить счетчик, в который по сбросу что-то должно быть загружено, отличное от того, что в нем оказывается при подаче питания в отсутствие сигнала сброса. Возможно, Вы так и сделали, только я не понял.
Олег Гаврильченк...
сообщение Jan 30 2017, 16:30
У меня проект на Microblaze системе. И вот эта система зависает. Я написал простую программу, которая мигает светодиодом. Если записать ее по JTAG - все работает. Если затем создать прошивку ПЛИС и прошить ее во flash, то ПЛИС запускается поработает минуту и зависает. Но если успеть подключиться к ПЛИС по JTAG и сделать Read Device Status - работает нормально.
Я в дополнение к Microblaze системе сделал простой счетчик, который мигает другим светодиодом. С этим светодиодом все ОК, он не зависает никогда.
Если подключиться отладчиком после того, как она зависла, то либо пишет что процессор в Sleep и подключение невозможно, либо что он пошел выполняет код из недопустимой памяти(то есть по адресам, которые у меня в проекте не определены).
Сообщение отредактировал Олег Гаврильченко - Jan 30 2017, 16:35
- Олег Гаврильченко   Xilinx. Программа работает по jtag, но не работает из flash.   Jan 28 2017, 20:25
- - likeasm   Судя по ранним темам, что-то у вас с JTAG не то. П...   Jan 29 2017, 06:57
- - AndreiUS   Как уже сказали, проверить состояния регистров при...   Jan 29 2017, 15:01
- - x736C   Понял. Тогда я со своими советами не в ту степь. П...   Jan 30 2017, 16:34
- - Golikov A.   Что с кешами проца, используете или нет? не забыли...   Jan 31 2017, 15:05
|- - Олег Гаврильченко   Цитата(Golikov A. @ Jan 31 2017, 18:05) Ч...   Feb 2 2017, 10:30
- - slawikg   Цитата(Олег Гаврильченко @ Jan 29 2017, 00...   Jan 31 2017, 18:14
- - Golikov A.   со сходящимися времянками без кешей и внешней памя...   Feb 3 2017, 12:34
- - Олег Гаврильченко   Цитата(Golikov A. @ Feb 3 2017, 15:34) со...   Feb 6 2017, 09:32
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 14:17
