> Синхронизация МК между собой
ivan24190
сообщение Feb 1 2017, 09:10
Из: Рыбное
Пользователь №: 88 141
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Есть опытный образец тензоизмерительной системы на 64 канала на контроллере stm32f107.
Необходимо реализовать синхронизацию между несколькими такими системами.
И вот в чём трудность:
1) так как частота опроса одного канала 250 раз в секунду, то имеем времени на один канал порядка 62,5 микросекунд, каким образом можно добиться синхронизации, чтобы несколько модулей одновременно (или почти одновременно) выполняли преобразование по каждому каналу, за указанный промежуток времени?
2) как сделать так, чтобы в случае внезапного выхода из строя одного или нескольких модулей, работоспособные модули оставались синхронизированными?
Пока решили проблему с помощью двух выводов на одном из портов (эти выводы соединены соответственно у всех контроллеров между собой):
1)В начальный момент времени оба вывода настроены как входы с подтяжкой к питанию.
2)Перед запуском преобразования ПЕРВЫЙ вывод опрашивается до тех пор пока не будет прочитана "1" (или таймаут, сейчас он равен 10000 мс), т.е. определяем готовы ли все модули к работе.
3)Затем ПЕРВЫЙ вывод настраивается в режим выхода на все время опроса и держится равным "0" (сигнализируя нам о том, что модули находится в режиме опроса каналов).
4)Далее ВТОРОЙ вывод (перед началом преобразования АЦП) настраивается на выход и переводится в "0".
5)По завершению преобразования АЦП, ВТОРОЙ вывод настраивается на вход с подтяжкой к питанию и опрашивается до тех пор пока не будет прочитана "1" (или таймаут, сейчас он равен 55 мкс), т.е. все модули завершили преобразование по одному каналу.
6)После, пока не принята команда "СТОП", циклически повторяем пункты 4 и 5.
7)Когда принята команда "СТОП" ПЕРВЫЙ и ВТОРОЙ выводы настраиваются в режим входа с подтяжкой к питанию (сигнализируя нам о том, что модули вышли из режима опроса каналов).
Только есть проблема, если хотя бы один модуль повис (хотя в программе все циклы конечные) и не сменил состояние ВТОРОГО вывода, то остальные модули всегда ждут таймаут и переходят к следующему каналу, т.е. получается, что они уже не синхронизированы между собой.
Может быть есть какой-либо вариант решения проблемы? (например, один модуль мастер, а остальные слейвы, но что делать, если мастер завис?, в общем непонятно...).
ivan24190
сообщение Feb 1 2017, 11:31
Из: Рыбное
jcxz, т.е. синхронизацию необходимо делать перед самым началом измерений? А если измерения идут несколько дней непрерывно, как выполнять синхронизацию не прерывая измерения? Или все-же следует прерывать измерения через определенный промежуток времени, выполнять синхронизацию и снова запускать измерения?
- ivan24190   Синхронизация МК между собой   Feb 1 2017, 09:10
- - jcxz   Цитата(ivan24190 @ Feb 1 2017, 11:10) И в...   Feb 1 2017, 09:18
- - ivan24190   Т.е. получается должен быть ведущий МК, я правильн...   Feb 1 2017, 09:54
|- - jcxz   Цитата(ivan24190 @ Feb 1 2017, 11:54) Т.е...   Feb 1 2017, 09:57
|- - Lmx2315   Цитата(ivan24190 @ Feb 1 2017, 12:54) Т.е...   Feb 2 2017, 10:37
- - ivan24190   Нет частота может меняться и задается пользователе...   Feb 1 2017, 10:12
|- - Plain   Цитата(ivan24190 @ Feb 1 2017, 13:12) как...   Feb 1 2017, 10:37
|- - jcxz   Цитата(ivan24190 @ Feb 1 2017, 12:12) Нет...   Feb 1 2017, 10:41
- - Сергей Борщ   QUOTE (ivan24190 @ Feb 1 2017, 11:10) оба...   Feb 1 2017, 10:28
- - ivan24190   ПЕРВЫЙ и ВТОРОЙ вывод не соединены между собой, он...   Feb 1 2017, 10:33
- - ivan24190   Plain, насчет единого времени, да пробел, но я тол...   Feb 1 2017, 10:56
|- - jcxz   Цитата(ivan24190 @ Feb 1 2017, 12:56) Pla...   Feb 1 2017, 11:21
|- - jcxz   Цитата(ivan24190 @ Feb 1 2017, 13:31) jcx...   Feb 2 2017, 08:44
- - ivan24190   jcxz, т.к. софт на управляющем компьютере уже разр...   Feb 2 2017, 12:22
|- - jcxz   Цитата(ivan24190 @ Feb 2 2017, 14:22) И к...   Feb 2 2017, 13:25
- - BackEnd   Цитата(ivan24190 @ Feb 1 2017, 09:10) 1) ...   Feb 2 2017, 12:26
- - ivan24190   BackEnd, в качестве центрального модуля, собирающе...   Feb 2 2017, 12:33
- - ivan24190   jcxz, так я же и прошу разъяснить, хотя бы в общих...   Feb 2 2017, 13:52
|- - jcxz   Цитата(ivan24190 @ Feb 2 2017, 15:52) jcx...   Feb 3 2017, 09:12
- - ivan24190   То что я многого не знаю, я не оспариваю, знал бы,...   Feb 2 2017, 15:03
|- - HardEgor   Цитата(ivan24190 @ Feb 2 2017, 22:03) Нав...   Feb 3 2017, 06:04
|- - Plain   Цитата(ivan24190 @ Feb 2 2017, 18:03) для...   Feb 3 2017, 11:44
- - ivan24190   Plain, модули соединены через коммутатор Ethernet ...   Feb 3 2017, 12:18
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 12:00
Страница сгенерированна за 0.01395 секунд с 7
