> [Вроде решено] Массив указателей на функции. Указатель на массив
demiurg1978
сообщение Jan 29 2017, 05:14
Из: Новосибирск
Пользователь №: 79 709
Запутался. Честно скажу, с указателями я не всегда дружу. sm.gif Помогите написать правильно. Нужно: есть массивы указателей на функцию. И переменные-состояния конечных автоматов, индексы для массивов.
CODE
//************************ Главный автомат *******************************
STATE (PROC_DEVICE_INIT, proc_device_init)
STATE (PROC_DEVICE_WAIT_SWITCH_MODE, proc_device_wait_switch_mode)
STATE (PROC_DEVICE_MANUAL, proc_device_manual_mode)
STATE (PROC_DEVICE_AUTOMAT, proc_device_automat_mode)
STATE (PROC_DEVICE_EMERG_MODE, proc_device_emerg_mode)
enum _proc_device
#define STATE(name, func) name,
#include "_proc_device.h"
#undef STATE
PROC_DEVICE_STATES,
typedef void (*FUNC)(void);
__flash FUNC proc_device_func [PROC_DEVICE_STATES] =
#define STATE(name, func) func,
#undef STATE
static u08 _proc_device;
static u08 _proc_device_slave;
void proc_device (void)
// proc_sens_pwr (SAVE_EEPROM_PARAMETERS); // !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
proc_device_func [_proc_device] (); // В данный момент работает так.
Мне нужна функция, у которой в качестве параметров proc_device_func и _proc_device.
Что-то вроде proc_fsm_func (proc_device_func, get_proc_device_state ())
Мои пробы выдают ошибки.
Сообщение отредактировал demiurg1978 - Jan 29 2017, 14:47
Dog Pawlowa
сообщение Jan 29 2017, 10:27
Пользователь №: 18 823
Определяем тип переменной PROCEDURE - указатель на функцию
typedef void (*PROCEDURE)(void);
Пишем текст функций.
void function1(void) { ... }
void function2(void) { ... }
void function3(void) { ... }
Определяем, сколько у нас функций в массиве.
#define STATES 3
Создаем массив указателей на функции в программной памяти, что у нас, AVR..
__flash const PROCEDURE function[STATES_QTY] = { function1, function2, function3 };
Все, в программе вызываем вызываем функцию, соответствующую номеру состояния state:
function[state]();
А зачем так сложно - в функцию передавать указатель на функцию? Чтобы вызвать? Ну так вызовите добавлением скобок.
Уходя, оставьте свет...
demiurg1978
сообщение Jan 29 2017, 12:16
Из: Новосибирск
Покажите, как.
Dog Pawlowa
сообщение Jan 29 2017, 13:09
Цитата(demiurg1978 @ Jan 29 2017, 15:16) *
Покажите, как.
Уже сделано! Функция вызывается по индексу в таблице:
function[state]();
Что не устраивает?
demiurg1978
сообщение Jan 29 2017, 13:16
Из: Новосибирск
Все приведенные примеры по сути повторяют то, что написано в первом сообщении. Излишняя навороченность кода в том сообщении, по сути enum и массив, обвернутые в макросы. И вызов функции один в один как у вас.
Dog Pawlowa
сообщение Jan 29 2017, 13:25
Правильно, макросы вредны, а все остальное - классика, которую использует каждый второй.
Что не устраивает то?
Вам то зачем дополнительная прослойка в виде функции, в которую будете передавать указатель на функцию?
Будьте проще, пишите как есть, все же работает.
demiurg1978
сообщение Jan 29 2017, 15:02
Из: Новосибирск
Вроде решил вопрос.
CODE
void proc_fsm_func (FUNC __flash *ptr_func, u08 s);
void func_1 (void);
void func_2 (void);
void func_3 (void);
void func_4 (void);
extern FUNC __flash list_func [];
void __flash * get_list_func (void);
void func_1 (void)
void func_2 (void)
void func_3 (void)
void func_4 (void)
__flash FUNC list_func [4] =
func_1,
func_2,
func_3,
func_4,
ptr_func [s] ();
return list_func;
proc_fsm_func (get_list_func (), 2);
Задумка такая: что-то вроде ядра обработчика конечных автоматов. Можно было и так оставить, как сделано в первом сообщении. Для каждого автомата своя строка вызова функции по индексу.
А когда задумал ядро обработчика, тут и возникли трудности. Честно говоря, я еще думаю, стоит ли дальше работать над этим ядром и применять его в проектах.
Сообщение отредактировал demiurg1978 - Jan 29 2017, 17:29
Dog Pawlowa
сообщение Jan 29 2017, 16:14
Это реализуется очень просто - одним массивом всех функций, но группы индексов массива для каждого автомата не должны перекрываться.
Например, первые 6 функций - автомат А, следующие 19 функций автомат B, и еще 9 функций автомата C.
тогда если массив называется f, обработка всех автоматов будет выглядеть так:
f[stateA]();
f[stateB]();
f[stateC]();
Я так делал один раз в очень специфическом проекте.
psL
сообщение Jan 29 2017, 16:56
Пользователь №: 7 390
Допустим нужно добавить еще несколько состояний в автомат A, что делать? Менять условия всякий раз?wink.gif
Насколько понимаю, ТС разбивает весь код на задачи и у каждой задачи - свой автомат состояний. Т.е. при переключении на соответствующую задачу должен подключаться соответствующий автомат состояния.
В принципе, очень типичная задача. Ничего специфического. Даже тема была https://electronix.ru/forum/index.php?showt...=136908&hl=
Dog Pawlowa
сообщение Jan 29 2017, 17:12
psL
сообщение Jan 29 2017, 17:47
Цитата(Dog Pawlowa @ Jan 29 2017, 20:12) *
Нет. Просто реализация, исходя из ваших рекомендаций, у ТС получится до безобразия кривой: один глобальный массив со всеми вытекающими. И все это только потому, что указатель на массив функций не осислили)
Dog Pawlowa
сообщение Jan 29 2017, 18:58
А что там такое вытекает? Инициализация переменных состояния? Для Вас это тоже проблема? laughing.gif
demiurg1978
сообщение Jan 29 2017, 19:05
Из: Новосибирск
Если конечный автомат сделан по индексному переходу, то не инициализированная переменная-состояние может наделать делов. Именно поэтому хорош способ, когда нулевое состояние - инициализация всего и вся. Тем более что такой способ бесплатен. ОЗУ инициализировано нулями.
Но если switch-case и состояний много, то код становится трудночитаемым. Опять же, switch-case нагляден. Индексный вызов функций - это блудить и искать нужную функцию. Но в этом случае можно частично облегчить задачу. Например, в одном месте вывести названия состояний и соответствующие названиям функции.
Пример:
Сообщение отредактировал demiurg1978 - Jan 29 2017, 19:11
jcxz
сообщение Jan 30 2017, 21:34
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Есть гораздо более наглядные способы организации автоматов состояний чем switch/case или туева хуча функций.
Например - переключение стека, когда значениями автомата состояний становятся значения PC (или как там в AVR называется счётчик команд?) И код автомата выглядит совершенно линейным и простым.
Цитата(Dog Pawlowa @ Jan 29 2017, 19:12) *
Нет. PC - вот лучшее место для хранения состояния автомата состояния! yeah.gif
Dog Pawlowa
сообщение Jan 31 2017, 13:57
Как же, давайте пихать RTOS во все дыры.
А даже впихнем - все равно куски кода нужно как-то комментировать, можно сказать, что case - это комментарий wink.gif
jcxz
сообщение Jan 31 2017, 14:23
Сообщение #16
Из: Омск
Причём тут RTOS?? Где Вы её узрели в моём сообщении?
Dog Pawlowa
сообщение Jan 31 2017, 15:39
Сообщение #17
вот:
Самый лучший автомат состояния - это последовательное выполнение команд, тогда состояние однозначно отражается местом в коде. Полностью согласен.
К сожалению, это возможно только для простейших устройств (один автомат), чтобы сделать то же самое для более сложных устройств (больше одного автомата) и сохранить привязку автомата к PC, нужно иметь инструмент, который принудительно переключает PC между "автоматами".
Такой инструмент называется RTOS.
jcxz
сообщение Jan 31 2017, 17:03
Сообщение #18
Из: Омск
Нет.
Вы очевидно полагаете, что ОС это нечто такое, божественное, состоящее не из команд, действующее непостижимым образом.
Нет, всё проще - ОС состоит из тех же самых команд, что и остальной код и переключение контекста (которое есть и в ОС), никто не мешает сделать вручную.
И принудительности никакой не надо - переключение надо делать там-же, где у ТС-а находится switch/case (ну или вызов очередной функции из таблицы),
только вместо этого будет сохранение контекста точки вызова (регистры, указатель стека, PC) и восстановление контекста тела автомата.
И в результате получаем тело автомата в виде линейного кода, а не разорванного на много частей switch/case-ами и не распиленное на отдельные функции.
И таких автоматов может быть сколько угодно - для каждого свой стек.
Единственное что правда, так это то, что тело такого автомата будет похоже на задачу ОС с корпоративной многозадачностью.
demiurg1978
сообщение Feb 1 2017, 10:05
Сообщение #19
Из: Новосибирск
Во-первых: нет такого инструмента.
Во-вторых: текущий проект блок управления оборудованием. Покажите пример конечного автомата по вашему описанию. К примеру, у меня аварийный режим отдельное состояние. Линейный код в студию.
jcxz
сообщение Feb 1 2017, 11:58
Сообщение #20
Из: Омск
Классический автомат:
CODE
enum {S0, S1, S2, S3, S4, ...};
int state = S0;
switch (state) {
case S0:
{...} //полезная работа0
state = S1;
break;
case S1:
{...} //полезная работа1
state = S2;
break;
case S2:
{...} //полезная работа2
if (условие) state = S3;
else state = S4;
break;
case S3:
{...} //полезная работа3
break;
case S4:
{...} //полезная работа4
break;
Очевидно - тело автомата - участки внутри case. Но тело разорванное, плохо читаемое при большом числе состояний S...
Соберём тело воедино:
CODE
SwitchStack();
SwitchStack();
if (условие) {
SwitchStack();
} else {
SwitchStack();
Получили линейный, хорошо читаемый код.
Теперь там, где раньше было switch (state) (назовём это - телом хозяина), будет:
SwitchStack(); - переключение стека и контекста процессора на тело автомата.
Сама SwitchStack() внутри сначала сохраняет на стек все регистры, которые по соглашениям вызова компилятора не должны разрушаться при вызове функций. И сохраняет значение PC (адрес возврата).
Потом считывает из static переменной значение указателя стека для тела автомата и сохраняет туда значение указателя стека тела хозяина.
Затем - восстанавливает со стека автомата значения сохранённых регистров и PC и выходит в тело автомата.
При вызове SwitchStack() из тела автомата, она делает обратные действия - возвращается в контекст тела хозяина.
Реализация SwitchStack() - процессоро-зависима. Я не знаю архитектуры AVR. Для Cortex-M и IAR это будет:
CODE
SECTION .text:CODE:NOROOT(2)
PUBLIC SwitchStack
THUMB
SwitchStack:
PUSH {R4-R11, LR} ;сохраним все предохраняемые регистры и адрес возврата для точки вызова на стеке вызова
LDR R0, sp ;читаем указатель на переменную для сохранения SP
LDR R1, [R0] ;читаем из этой переменной вершину стека точки возврата
STR SP, [R0] ;сохраняем вершину стека точки вызова в эту переменную
MOVS SP, R1 ;переключаем стек
POP {R4-R11, PC} ;возвращаемся уже в точку возврата с восстановлением регистров
;всё - контекст переключен
EXTERN spForStateMachine ;хранит указатель стека SP тела автомата или тела хозяина
DATA
sp DC32 spForStateMachine
При желании можно выровнять данное сохранение на 8 (нужно для аппаратной плавучки в M4F) добавив в PUSH/POP регистр R12.
Естественно перед первым переключением на контекст тела автомата, необходимо проинитить стек автомата валидными значениями регистров и переменную spForStateMachine - вершиной этого стека.
Dog Pawlowa
сообщение Feb 2 2017, 07:52
Сообщение #21
Немного спорно.
А при наличии нескольких задач-автоматов SwitchStack() перестает быть симметричной.
jcxz
сообщение Feb 2 2017, 09:38
Сообщение #22
Из: Омск
В смысле? Если нужно несколько независимых автоматов - для каждого свой стек и всё то же самое. В SwitchStack() просто добавится аргумент - указатель на рабочую переменную/стек.
Ну или своя SwitchStack() для каждого автомата.
Цитата(demiurg1978 @ Feb 1 2017, 16:45) *
Я единственный раз использовал дополнительную переменную-состояние. Next_State. И только из-за того, что получались одинаковые куски кода. Как-то зашел разговор о культуре программирования. Я решил перелопатить код в соответствии с перечисленными участником форума правилами. В итоге перематерился.
Это же тема - изначально про случаи сложных автоматов. Для простых достаточно switch/case.
А вот в случае сложных автоматов (а тем более если в них есть повторяющиеся или циклические участки) мой метод значительно упрощает код, он становится легче для анализа и отладки. Значит и матюкаться при его редактировании/отладке приходится меньше.
demiurg1978
сообщение Feb 2 2017, 09:56
Сообщение #23
Из: Новосибирск
Хотелось бы посмотреть реальный пример, который не жалко выложить на обозрение и который показывает причину, почему реализовано именно такое решение. Пока не вижу смысла так заморачиваться. Тем более - с накладными расходами. То бишь сохранение-восстановление контекста.
Сообщение отредактировал demiurg1978 - Feb 2 2017, 09:56
jcxz
сообщение Feb 2 2017, 13:19
Сообщение #24
Из: Омск
Причины у всех свои. Кто захочет - тот применит. Я тут никого не заставляю. Всё уже более чем разжёвано.
И почему такое решение не может быть реализовано?? Вариант с switch/case при кол-ве состояний >=20 много хуже получается и это, имхо, очевидно.
- demiurg1978   [Вроде решено] Массив указателей на функции. Указатель на массив   Jan 29 2017, 05:14
- - psL   Цитата(demiurg1978 @ Jan 29 2017, 08:14) ...   Jan 29 2017, 09:35
|- - demiurg1978   Мне нужна функция, в качестве параметров которой у...   Jan 29 2017, 09:43
|- - psL   Цитата(demiurg1978 @ Jan 29 2017, 12:43) ...   Jan 29 2017, 09:54
|- - andrew_b   Цитата(demiurg1978 @ Jan 29 2017, 12:43) ...   Jan 29 2017, 10:00
|- - demiurg1978   Еще на ассемблере я использовал функции очистки ОЗ...   Jan 29 2017, 16:27
|- - Dog Pawlowa   Цитата(demiurg1978 @ Jan 29 2017, 22:05) ...   Jan 29 2017, 19:16
||- - Dog Pawlowa   Цитата(jcxz @ Jan 31 2017, 20:03) тело та...   Feb 1 2017, 04:56
|||- - jcxz   Цитата(Dog Pawlowa @ Feb 1 2017, 06:56) Е...   Feb 1 2017, 09:53
||- - demiurg1978   Если честно, немного извращенно. Прототреды и то п...   Feb 1 2017, 14:18
|||- - jcxz   Цитата(demiurg1978 @ Feb 1 2017, 16:18) Е...   Feb 1 2017, 14:30
|||- - demiurg1978   Я единственный раз использовал дополнительную пере...   Feb 1 2017, 14:45
||- - demiurg1978   Цитата(jcxz @ Feb 2 2017, 19:19) Вариант ...   Feb 2 2017, 14:26
||- - jcxz   Цитата(demiurg1978 @ Feb 2 2017, 16:26) В...   Feb 2 2017, 15:07
||- - Dog Pawlowa   Цитата(jcxz @ Feb 2 2017, 19:07) занимает...   Feb 2 2017, 15:50
||- - demiurg1978   Что-то мне это баловство со стеком не нравится. Хо...   Feb 2 2017, 16:33
||- - jcxz   Цитата(demiurg1978 @ Feb 2 2017, 18:33) И...   Feb 3 2017, 09:35
||- - Dog Pawlowa   Цитата(jcxz @ Feb 3 2017, 12:35) Цель: ка...   Feb 3 2017, 11:24
||- - jcxz   Цитата(Dog Pawlowa @ Feb 3 2017, 13:24) Б...   Feb 3 2017, 13:46
||- - Dog Pawlowa   >> Покажите как Вы с помощью этого макроса р...   Feb 4 2017, 10:28
||- - zltigo   Цитата(Dog Pawlowa @ Feb 4 2017, 12:28) Д...   Feb 4 2017, 12:29
|||- - Dog Pawlowa   Цитата(zltigo @ Feb 4 2017, 16:29) нет ЕС...   Feb 5 2017, 07:53
|||- - zltigo   Цитата(Dog Pawlowa @ Feb 5 2017, 09:53) Е...   Feb 5 2017, 12:14
|||- - Dog Pawlowa   Цитата(zltigo @ Feb 5 2017, 15:14) При эт...   Feb 5 2017, 14:18
|||- - zltigo   Цитата(Dog Pawlowa @ Feb 5 2017, 16:18) С...   Feb 5 2017, 18:17
|||- - Dog Pawlowa   Цитата(zltigo @ Feb 5 2017, 21:17) Быстры...   Feb 5 2017, 18:35
|||- - zltigo   Цитата(Dog Pawlowa @ Feb 5 2017, 20:35) Т...   Feb 6 2017, 04:08
||- - jcxz   Цитата(Dog Pawlowa @ Feb 4 2017, 12:28) Я...   Feb 7 2017, 00:59
||- - Dog Pawlowa   Цитата(jcxz @ Feb 7 2017, 03:59) PC сохра...   Feb 7 2017, 14:36
|- - k155la3   Цитата(jcxz @ Jan 31 2017, 01:34) . . . ....   Feb 4 2017, 12:07
- - Obam   ЦитатаВаш вызов функции против моего вызова функци...   Feb 3 2017, 11:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 12:54
Страница сгенерированна за 0.01777 секунд с 7
