Космический DC-DC преобразователь, 100VDC->27V@5A или ->27V@60A |
Feb 3 2017, 05:23
Пользователь №: 10 470
Здравствуйте.
Появилась задача разработать преобразователь напряжения для космического аппарата. Входное напряжение - 100В +-5%, постоянка. Выходное - 27В (регулировка от 24 до 30). По мощности нужно предложить два варианта: на выходной ток 5 и 60 А. Гальваническая изоляция не обязательна. ЭРИ в пластиковых корпусах нельзя, желательно только Россия и вообще если микросхемы - то только рад-стойкие. Диапазон температур минус 40 плюс 60 грд.Ц. Понятно, что нужна устойчивость к космической радиации. Орбита не высокая, 600км - до радиационных поясов далеко, но спец.фактор действует.
Опыта по импульсным преобразователям у меня мало. (не волнуйтесь, т.к. тема серьезная, соотв. ОКР был поставлен в нужный НИИ опытным дядям, а моя разработка идет только как подстраховка) Такчто прошу сильно не ругать, если скажу глупость.
Свои соображения:
Для 5-амперного думаю попробовать собрать Step-Down на полевике. Можно даже использовать N-канал. Затвор подтянуть резистором к истоку и через конденсатор подать "снизу" модулирующий сигнал амплитудой 20В (есть опыт работы с 2П769Е91 - у него пороговое не более 4В, но полностью открывается он ближе к 10В). Если знаете отечественные полевики, которые полностью открываются хотябы при 5В на затворе - пожалуйста сообщите.
Как проще всего организовать ШИМ с подстройкой скважности на рассыпухе без операционников?
Для мощного 60-амперного варианта наверное не обойтись без трансформатора. На какую максимальную частоту преобразования можно рассчитывать с современной российской элементной базой? Насколько выгоднее по КПД полный мост по сравнению с полумостом и емкостной средней точкой?
Waso Космический DC-DC преобразователь Feb 3 2017, 05:23 novikovfb Не забудьте про забавный эффект зависимости пробив... Feb 3 2017, 05:54 alekssan Ограничений по размерам, массе, КПД как я понял у ... Feb 3 2017, 07:47 ded2016 Цитата(Waso @ Feb 3 2017, 14:35) Радиацио... Feb 17 2017, 14:57 Waso Спасибо за ссылку на СПЭЛС. Не знал о них. Мы в др... Feb 3 2017, 09:15 novikovfb Цитата(Waso @ Feb 3 2017, 13:15) Герметич... Feb 7 2017, 06:23  gte Цитата(novikovfb @ Feb 7 2017, 09:23) 2. ... Feb 7 2017, 11:24   novikovfb Цитата(gte @ Feb 7 2017, 15:24) 1 "В... Feb 7 2017, 11:42    gte Цитата(novikovfb @ Feb 7 2017, 14:42) 1. ... Feb 13 2017, 07:56     novikovfb Цитата(gte @ Feb 13 2017, 11:56) Наскольк... Feb 13 2017, 08:27      Myron Цитата(novikovfb @ Feb 13 2017, 02:27) на... Feb 14 2017, 04:14      gte Цитата(novikovfb @ Feb 13 2017, 11:27) на... Feb 14 2017, 07:11       novikovfb Цитата(gte @ Feb 14 2017, 11:11) Есть еще... Feb 14 2017, 07:29        gte Цитата(novikovfb @ Feb 14 2017, 10:29) и ... Feb 14 2017, 08:22 Corner Если требований по стабильности частоты преобразов... Feb 12 2017, 06:35 Waso По поводу порядка дегазации точно ответить не могу... Feb 14 2017, 03:01 Corner Скважность блокинг генератора зависит от соотношен... Feb 14 2017, 08:27 novikovfb Цитата(Corner @ Feb 14 2017, 12:27) Герме... Feb 14 2017, 08:50  Herz Цитата(novikovfb @ Feb 14 2017, 10:50) бр... Feb 14 2017, 09:09   novikovfb Цитата(Herz @ Feb 14 2017, 13:09) Давайте... Feb 14 2017, 11:32   Corner Цитата(Herz @ Feb 14 2017, 12:09) Я с кос... Feb 15 2017, 11:00    novikovfb Цитата(Corner @ Feb 15 2017, 15:00) Элект... Feb 15 2017, 11:33 Waso Думается, это еще надо постараться, чтобы пробить ... Feb 15 2017, 02:44 gte Цитата(Waso @ Feb 15 2017, 05:44) Может л... Feb 15 2017, 07:05 novikovfb Цитата(Waso @ Feb 15 2017, 06:44) Думаетс... Feb 15 2017, 10:09 MegaVolt Платы можно покрывать УРом в несколько слоёв. И бу... Jun 14 2017, 13:45 krux по конденсаторам К52-20 К52-21 и вообще семейство ... Jun 14 2017, 14:18
