Как запитать импульсный источник от двух трёхфазных линий., Как выпрямить два изолированных трёхфазных напряжения. |
Jan 28 2017, 08:07
Пользователь №: 40 467
Добрый день. Задачка у меня такая. На объект, на котором мне нужно установить своё устройство, заходит два трёхфазных кабеля основной и резервный. Оба кабеля 4 проводные, 3 фазы и ноль. Напряжение на обоих кабелях 380В линейное, и соответственно 220В фазное. Кабели идут с разных подстанций, и их нули не связаны. Моё устройство должно работать, если есть хотя бы одно фазное напряжение на любом из кабелей. Вопрос у меня такой. Как корректно подать эти напряжения на вход импульсного источника напряжения. Конечно хотелось бы, чтобы на вход импульсного источника напряжения поступило выпрямленное 220В, а не выпрямленное 380В. На первый взгляд задачка очень простая, но уверенности в решении у меня нет, поэтому и хочу услышать Ваши советы.
Nikkolaj Как запитать импульсный источник от двух трёхфазных линий. Jan 28 2017, 08:07 Herz Это смотря что называть корректностью.
Имеете л... Jan 28 2017, 11:50 Plain Совершенно верно, задача для никак не меньше, чем ... Jan 28 2017, 13:08 Nikkolaj Цитата(Herz @ Jan 28 2017, 15:50) Это смо... Jan 28 2017, 15:11 novikovfb Тогда проще поставить 2 преобразователя и объедини... Jan 28 2017, 15:47 Nikkolaj Цитата(novikovfb @ Jan 28 2017, 19:47) То... Jan 28 2017, 16:55 AlexeyW Цитата(Nikkolaj @ Jan 28 2017, 19:55) Хот... Jan 28 2017, 20:02 Парус ЦитатаХочется найти решение с одним преобразовател... Jan 28 2017, 17:28 alexvu Корректнее всего сделать обычный 3-фазный АВР на к... Jan 30 2017, 10:04 alekssan Самое простое решение на каждую фазу включить свои... Jan 30 2017, 10:33 vladec На входе источника, как я понимаю, должен стоять т... Jan 31 2017, 07:03 alexvu Я пропустил, что у Вас 6 Вт (обычно 3-фазные вводы... Jan 31 2017, 09:26 Herz Цитата(vladec @ Jan 31 2017, 09:03) На вх... Jan 31 2017, 09:29 Esc Цитата(Herz @ Jan 31 2017, 16:29) Ларионо... Feb 21 2017, 05:45  Corner Цитата(Esc @ Feb 21 2017, 08:45) Если взя... Feb 21 2017, 06:25  Esc Цитата(Esc @ Feb 21 2017, 12:45) Если взя... Feb 22 2017, 09:20 Massi а два трансформатора стандартных запараллелить мож... Jan 31 2017, 18:00 alexvu Цитата(Massi @ Jan 31 2017, 21:00) а два ... Jan 31 2017, 21:15 uriy Вот так я делал чтобы устройство питалось при нали... Feb 1 2017, 04:42 Herz Цитата(uriy @ Feb 1 2017, 06:42) Вам веро... Feb 1 2017, 11:08  uriy Цитата(Herz @ Feb 1 2017, 15:08) Точнее, ... Feb 3 2017, 11:10 Nikkolaj Извините, что долго не появлялся, были на то причи... Feb 2 2017, 11:25 Herz Цитата(Nikkolaj @ Feb 2 2017, 13:25) И ка... Feb 2 2017, 13:28 Nikkolaj Цитата(Herz @ Feb 2 2017, 17:28) Если при... Feb 2 2017, 15:56 Herz Цитата(Nikkolaj @ Feb 2 2017, 17:56) В сх... Feb 2 2017, 21:05 alexvu Цитата(Nikkolaj @ Feb 2 2017, 18:56) Да, ... Feb 2 2017, 21:00 Nikkolaj Цитата(alexvu @ Feb 3 2017, 01:00) И Вы т... Feb 3 2017, 08:52 Herz Вариант с трансформаторами я вижу самым правильным... Feb 3 2017, 10:04 alekssan Возьмите с расширенным входом (90-305 VAC or 120-4... Feb 3 2017, 12:11 Nikkolaj Цитата(Herz @ Feb 3 2017, 14:04) двухполу... Feb 3 2017, 15:56 Herz Цитата(Nikkolaj @ Feb 3 2017, 17:56) Энер... Feb 3 2017, 17:41 alexvu Цитата(Nikkolaj @ Feb 3 2017, 18:56) Ток ... Feb 3 2017, 17:12 Nikkolaj Цитата(alexvu @ Feb 3 2017, 21:12) Такой ... Feb 4 2017, 09:37
