Синхронизация МК между собой |
Feb 1 2017, 09:10
Из: Рыбное
Пользователь №: 88 141
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Есть опытный образец тензоизмерительной системы на 64 канала на контроллере stm32f107. Необходимо реализовать синхронизацию между несколькими такими системами. И вот в чём трудность: 1) так как частота опроса одного канала 250 раз в секунду, то имеем времени на один канал порядка 62,5 микросекунд, каким образом можно добиться синхронизации, чтобы несколько модулей одновременно (или почти одновременно) выполняли преобразование по каждому каналу, за указанный промежуток времени? 2) как сделать так, чтобы в случае внезапного выхода из строя одного или нескольких модулей, работоспособные модули оставались синхронизированными?
Пока решили проблему с помощью двух выводов на одном из портов (эти выводы соединены соответственно у всех контроллеров между собой): 1)В начальный момент времени оба вывода настроены как входы с подтяжкой к питанию. 2)Перед запуском преобразования ПЕРВЫЙ вывод опрашивается до тех пор пока не будет прочитана "1" (или таймаут, сейчас он равен 10000 мс), т.е. определяем готовы ли все модули к работе. 3)Затем ПЕРВЫЙ вывод настраивается в режим выхода на все время опроса и держится равным "0" (сигнализируя нам о том, что модули находится в режиме опроса каналов). 4)Далее ВТОРОЙ вывод (перед началом преобразования АЦП) настраивается на выход и переводится в "0". 5)По завершению преобразования АЦП, ВТОРОЙ вывод настраивается на вход с подтяжкой к питанию и опрашивается до тех пор пока не будет прочитана "1" (или таймаут, сейчас он равен 55 мкс), т.е. все модули завершили преобразование по одному каналу. 6)После, пока не принята команда "СТОП", циклически повторяем пункты 4 и 5. 7)Когда принята команда "СТОП" ПЕРВЫЙ и ВТОРОЙ выводы настраиваются в режим входа с подтяжкой к питанию (сигнализируя нам о том, что модули вышли из режима опроса каналов).
Только есть проблема, если хотя бы один модуль повис (хотя в программе все циклы конечные) и не сменил состояние ВТОРОГО вывода, то остальные модули всегда ждут таймаут и переходят к следующему каналу, т.е. получается, что они уже не синхронизированы между собой.
Может быть есть какой-либо вариант решения проблемы? (например, один модуль мастер, а остальные слейвы, но что делать, если мастер завис?, в общем непонятно...).
Feb 3 2017, 12:18
Из: Рыбное
Plain, модули соединены через коммутатор Ethernet по локальной сети с главным компьютером. Программа на компьютере управляет всеми модулями (команды старт, стоп, настройка и т.д.). В целом идея ясна, если главный компьютер имеет обеспечение для PTP, то будем осваивать протокол PTP и внедрять его в МК. Если такой возможности нет, будем применять аппаратную синхронизацию (монтажное И, или мастер-слейв), благо имеются внешние выводы у каждого модуля для соединения между собой. На этом тему можно считать закрытой.
ivan24190 Синхронизация МК между собой Feb 1 2017, 09:10 jcxz Цитата(ivan24190 @ Feb 1 2017, 11:10) И в... Feb 1 2017, 09:18 ivan24190 Т.е. получается должен быть ведущий МК, я правильн... Feb 1 2017, 09:54 jcxz Цитата(ivan24190 @ Feb 1 2017, 11:54) Т.е... Feb 1 2017, 09:57 Lmx2315 Цитата(ivan24190 @ Feb 1 2017, 12:54) Т.е... Feb 2 2017, 10:37 ivan24190 Нет частота может меняться и задается пользователе... Feb 1 2017, 10:12 Plain Цитата(ivan24190 @ Feb 1 2017, 13:12) как... Feb 1 2017, 10:37 jcxz Цитата(ivan24190 @ Feb 1 2017, 12:12) Нет... Feb 1 2017, 10:41 Сергей Борщ QUOTE (ivan24190 @ Feb 1 2017, 11:10) оба... Feb 1 2017, 10:28 ivan24190 ПЕРВЫЙ и ВТОРОЙ вывод не соединены между собой, он... Feb 1 2017, 10:33 ivan24190 Plain, насчет единого времени, да пробел, но я тол... Feb 1 2017, 10:56 jcxz Цитата(ivan24190 @ Feb 1 2017, 12:56) Pla... Feb 1 2017, 11:21 ivan24190 jcxz, т.е. синхронизацию необходимо делать перед с... Feb 1 2017, 11:31 jcxz Цитата(ivan24190 @ Feb 1 2017, 13:31) jcx... Feb 2 2017, 08:44 ivan24190 jcxz, т.к. софт на управляющем компьютере уже разр... Feb 2 2017, 12:22 jcxz Цитата(ivan24190 @ Feb 2 2017, 14:22) И к... Feb 2 2017, 13:25 BackEnd Цитата(ivan24190 @ Feb 1 2017, 09:10) 1) ... Feb 2 2017, 12:26 ivan24190 BackEnd, в качестве центрального модуля, собирающе... Feb 2 2017, 12:33 ivan24190 jcxz, так я же и прошу разъяснить, хотя бы в общих... Feb 2 2017, 13:52 jcxz Цитата(ivan24190 @ Feb 2 2017, 15:52) jcx... Feb 3 2017, 09:12 ivan24190 То что я многого не знаю, я не оспариваю, знал бы,... Feb 2 2017, 15:03 HardEgor Цитата(ivan24190 @ Feb 2 2017, 22:03) Нав... Feb 3 2017, 06:04 Plain Цитата(ivan24190 @ Feb 2 2017, 18:03) для... Feb 3 2017, 11:44
