> Xilinx. Программа работает по jtag, но не работает из flash.
Олег Гаврильченк...
сообщение Jan 28 2017, 20:25
Пользователь №: 85 052
Использую XILINX Kintex-7. VIVADO 2016.2. Режим конфигурации JTAG и SPI FLASH.
Если загружаю прошивку по JTAG, работает нормально. Но если записываю эту же прошивку во flash и включаю питание, то программа некоторое время работает, а потом переходит в непонятное состояние, но точно некорректное. Я проверял правильность записи во flash, проверка CRC вклюена.
При этом если дождаться окончания конфигурации из Flash и подключиться к ПЛИС по JTAG, даже не выполняя конфигурации, а только считать состояние, то и в этом случае программа работает нормально. В чем может быть причина такого поведения?
Golikov A.
сообщение Feb 3 2017, 12:34
Пользователь №: 14 454
со сходящимися времянками без кешей и внешней памяти, скорее всего не нужны.
Прерывания какие-то есть, контроллер прерываний?
- Олег Гаврильченко   Xilinx. Программа работает по jtag, но не работает из flash.   Jan 28 2017, 20:25
- - x736C   Здравствуйте! Проверьте сигнал сброса. Когда-...   Jan 28 2017, 22:33
|- - Олег Гаврильченко   Цитата(x736C @ Jan 29 2017, 01:33) Здравс...   Jan 30 2017, 15:34
|- - x736C   Цитата(Олег Гаврильченко @ Jan 30 2017, 18...   Jan 30 2017, 16:11
|- - Олег Гаврильченко   Цитата(x736C @ Jan 30 2017, 19:11) Не оче...   Jan 30 2017, 16:30
- - likeasm   Судя по ранним темам, что-то у вас с JTAG не то. П...   Jan 29 2017, 06:57
- - AndreiUS   Как уже сказали, проверить состояния регистров при...   Jan 29 2017, 15:01
- - x736C   Понял. Тогда я со своими советами не в ту степь. П...   Jan 30 2017, 16:34
- - Golikov A.   Что с кешами проца, используете или нет? не забыли...   Jan 31 2017, 15:05
|- - Олег Гаврильченко   Цитата(Golikov A. @ Jan 31 2017, 18:05) Ч...   Feb 2 2017, 10:30
- - slawikg   Цитата(Олег Гаврильченко @ Jan 29 2017, 00...   Jan 31 2017, 18:14
- - Олег Гаврильченко   Цитата(Golikov A. @ Feb 3 2017, 15:34) со...   Feb 6 2017, 09:32
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 13:20
