SIM800L обрывает GPRS-соединение, После 5-ти приемов/передач сбрасывает соединение |
Jan 20 2017, 09:11
Пользователь №: 95 088
Добрый день!
Использую SIM800L в режиме TCP-клиента в прозрачном режиме. Подключение к серверу проходит нормально. Далее в процессе обмена данными происходит непонятная ситуация: сервер может отправить 5 посылок, получить 5 ответов от клиента независимо от длины пакетов, после чего на 6-ой запрос от сервера SIM800L обрывает коннект. На сервере получаю сообщение с ошибкой 10053, а SIM800L выдает сообщение CLOSED. Пробовал с разными операторами - поведение одинаковое. АТ-команды которые использую для установления связи ниже:
AT+CGATT=1 AT+CIPMODE=1 AT+CIPCCFG=5,2,1024,1,0,1460,50 AT+CSTT="internet","megafon","megafon" AT+CIICR AT+CIFSR AT+CIPSTART="TCP","91.144.143.40","2781"
Также не использую управление контролем потока. Но не думаю, что проблема может быть в этом. Подскажите, какие могут быть решения? Ощущение такое, что модуль не получает ACK пакет или еще что-то, что может быть настроено с помощью AT-команд.
Заранее спасибо!
Jan 28 2017, 08:07
Из: Ukraine
Пользователь №: 291
Аналогичный модуль от товарищей из Китая за менее чем 4$... Скорость 19200bps, DTR в нуле, для обмена используется только RXD/TXD. Программное отключение питания модуля. Управление с STM32F103RBT6.
ATI SIM800 R13.08
AT+GMM SIMCOM_SIM800L
AT+GMR Revision:1308B08SIM800L16
Режим не прозрачный, так как необходимо одновременно с GPRS принимать-отправлять SMS в PDU режиме и запоминать номер звонящего. Нет проблем при работе по GPRS ни на коротких, ни на длинных пакетах с данными. +CIPCCFG даже не трогал, стоит по умолчанию: +CIPCCFG: 5,2,1024,1,0,1460,50
Может как всегда в новой прошивке китайцы наделали кучу фич...
Кстати, M590 за 2$ в таком-же режиме работает ни чуть не хуже...
Feb 5 2017, 09:58
Из: Где то в Европе!
Пользователь №: 8 919
Цитата(YAM @ Jan 28 2017, 10:07)  Аналогичный модуль от товарищей из Китая за менее чем 4$... Скорость 19200bps, DTR в нуле, для обмена используется только RXD/TXD. Программное отключение питания модуля. Управление с STM32F103RBT6.
ATI SIM800 R13.08
Кстати, M590 за 2$ в таком-же режиме работает ни чуть не хуже... А про работу с М590Е можно по подробнее ? Какая прошивка итд.
LeonidPolenov SIM800L обрывает GPRS-соединение Jan 20 2017, 09:11 CADiLO >>>Использую SIM800L.....
С какой память... Jan 20 2017, 11:33 LeonidPolenov Цитата(CADiLO @ Jan 20 2017, 12:33) >... Jan 20 2017, 12:23 CADiLO Убираем сервер с его софтом, подключаем "серв... Jan 20 2017, 13:33 LeonidPolenov Цитата(CADiLO @ Jan 20 2017, 14:33) Убира... Jan 20 2017, 13:54 CADiLO А первая пятерочка вот тут ни о чем не говорит ???... Jan 20 2017, 14:17 LeonidPolenov Цитата(CADiLO @ Jan 20 2017, 15:17) А пер... Jan 20 2017, 14:35 Леонид Поленов Испытал на другом аналогичном модуле. Проблема так... Jan 27 2017, 21:37 Леонид Поленов Цитата(YAM @ Jan 28 2017, 11:07) Аналогич... Jan 28 2017, 09:37  YAM Цитата(Леонид Поленов @ Jan 28 2017, 12:3... Jan 28 2017, 10:15   Леонид Поленов Цитата(YAM @ Jan 28 2017, 13:15) Если она... Jan 28 2017, 11:34    YAM Цитата(Леонид Поленов @ Jan 28 2017, 15:3... Jan 28 2017, 11:55  YAM Цитата(Самоделкин @ Feb 5 2017, 13:58) А ... Feb 5 2017, 11:40 Самоделкин У меня версия М590Е
AT+GETVERS
1103_C6C30000_V013... Feb 5 2017, 21:09
