> Операционный усилитель с высоким выходным током, Для раскачки динамика 8 Ом 0,25-1 Вт
Mister_DSP
сообщение Feb 5 2017, 11:12
Пользователь №: 94 050
Добрый день.
Прошу простить, если написал не в тот раздел.
Предо мной стоит задача: найти микросхему операционного усилителя с возможностью сделать дифференциальный вход, выходной ток при напряжении питании 3,3V должен качать динамик 8 Ом мощностью не менее 0,25 Вт. Для рации.
Источник звука - кодек - выходы слаботоковые, но с дифференциальным размахом по напряжению от -3,3/2 до +3,3/2 V.
Всё что в итнернете видел - готовые усилители со спрятанными цепями обратной связи, которые не дают выставить Ku=1 (нужно усиление по току! напряжение оставить тем же!)
и с установленной ступенькой для однополярного режима.
Пока нашёл AD8541, но он слабёхо качает динамик 50 Ом - тихо, но гораздо громче чем в наушниках, но недостаточно.
На AD8541 делал повторитель с дифференциальным входом: 4 резистора по 10 кОм и средняя точка двумя кондёрами по 100 мкФ.
Привлекает микросхема MC31149, но как можно её заставить работать с дифференциаьным входом? При этом K по напряжению должен быть 1..2.
Сообщение отредактировал Mister_DSP - Feb 5 2017, 11:15
SPY vs. SPY
Хорошо там, где нет ничего...
Mister_DSP
сообщение Feb 5 2017, 15:46
Мда, засимулил секции LM4871mx и вулючил их как в даташите на 8002. Неплохо! sm.gif
Питание планирую 3,3V, выходы с кодека относительно Uref=1.65V : 0 ... 3,3V (это крайний случай).
Резисторы в цепи ООС подобраны из соображений получить максимально допустимый Ky =1 чтобы не было обрезок (Ky = 2* K = 2*0.5 =1) и не слишком высокое входное сопротивление (штоб не ловить шумы с воздуха).
600 Ом - это сопротивление на которое должен быть нагружен кодек (30 Ом - 600 Ом, для малого потребления взял 600 Ом).
Разделительные конденсаторы на входах по 1 мкф - для разделения уровней опоры - кодека и ОУ (в данном примере они равны, но кодек может ещё и с Uref=1.2V работать, тогда разделение будет полезно)
Конденсатор на 1 мкФ (внизу) снижает усиление (в пределе в 2 раза), но нужен для фильтрации средней точки.
Надеюсь LM4871 хватит, чтоб прокачать динамики 4,8,16,50 Ом (буду пробовать) без искажений звука.
Сообщение отредактировал Mister_DSP - Feb 5 2017, 15:50
SPY vs. SPY
blackfin
сообщение Feb 5 2017, 17:39
Пользователь №: 4 261
Цитата(Mister_DSP @ Feb 5 2017, 18:46) *
Мда, засимулил секции LM4871mx и включил их как в даташите на 8002. Неплохо! sm.gif
И каков КПД схемы при 1 Вт на выходе для синусоиды с частотой 1 КГц?.. Больше 85%, надеюсь? wink.gif
- Mister_DSP   Операционный усилитель с высоким выходным током   Feb 5 2017, 11:12
- - Vasily_   Может что-то такое: http://www.ti.com/lit/ds/symli...   Feb 5 2017, 11:28
- - Herz   Цитата(Mister_DSP @ Feb 5 2017, 13:12) вы...   Feb 5 2017, 11:42
- - Mister_DSP   Vasily_, да именно такие нужны, но в магазинах(мес...   Feb 5 2017, 11:47
- - blackfin   SSM2305   Feb 5 2017, 11:54
- - Plain   Местность нигде не указана, а значит непринципиаль...   Feb 5 2017, 12:01
- - rx3apf   Для радиостанции - я бы в первую очередь думал о э...   Feb 5 2017, 12:26
|- - Mister_DSP   Цитата(rx3apf @ Feb 5 2017, 13:26) Для ра...   Feb 5 2017, 13:23
- - krux   трансформатор на выходе для согласования сопротивл...   Feb 5 2017, 13:42
- - Mister_DSP   ЦитатаМожно ли в MC31149 применить такое же мостов...   Feb 5 2017, 13:50
- - rx3apf   8002 есть на ali, стоят копейки (точнее, 100р за 1...   Feb 5 2017, 18:55
|- - Mister_DSP   Цитата(rx3apf @ Feb 5 2017, 19:55) 8002 е...   Feb 6 2017, 07:30
- - Hale   похожая задача, но не акустическая, а магнитная. К...   Mar 16 2017, 01:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 17:30
Страница сгенерированна за 0.01402 секунд с 7
