> Моделирование усилителя мощности, Прошу поделится опытом
Stingwray
сообщение Feb 5 2017, 19:18
Пользователь №: 86 280
Всем доброго времени суток!
Прошу оценить мою схему и поделится опытом.
Есть следующая задача (полу-радиолюбительская) - разработка усилителя мощности на 10 Вт на основе небезизвестного транзистора rd15hvf. Частота - 210 - 270 МГц. Если кто может посоветовать ресурсы, на которых больше информации по дизайну подобных девайсов - буду благодарен. Главная проблема - остуствие нелинейной модели транзистора в принципе. Моделирование приходится проводить по S-параметром из даташита. Не до конца понятно, при каких условиях они сняты.
Интересуют следующие вопросы:
1. Как организовать цепь смещения затвор - исток. Какие там должны быть номиналы резисторов для предотвращения самовозбуждений?
2. Можно ли все индуктивности заменить на микрополосковые, при условии что все конденсаторы будут подстроечные?
3. Усилитель был неустойчив. Неустойчивость убрать только за счёт цепи согласования не удалось. Пришлось ввести ООС - связка резистор - индуктивность - кондесатор. Коэффициент устойчивости - 1,1 во всей заявленной полосе транзистора. Как эти результаты будут коррелировать с экспериментом?
4. Как вообще коррелируют результаты согласования мощных транзисторов по их S-параметрам с экспериментом? Как S-параметры зависят от мощности?
Всем спасибо.
Проект усилителя прилагаю.
Прикрепленный файл  Amplifier210_270_MHz.rar ( 38.49 килобайт ) Кол-во скачиваний: 21
Redcrusader
сообщение Feb 6 2017, 01:45
Пользователь №: 86 252
Цитата(Stingwray @ Feb 6 2017, 01:18) *
...Прошу оценить мою схему и поделится опытом...
Что могу.. :-(
1. Не работал, не в курсе.
2. Заменить можно, но на этой частоте микрополосковые индуктивности будут слишком большие (будут занимать большую площадь).
Лучше делать индуктивности намоткой (2...3 витка). Заодно и будет подстройка, т.к. подстроечные конденсаторы использовать
не рекомендуется.
3. Считать усилитель мощности по малосигнальным S-параметрам и методике не рекомендуется! Если он у вас не работает в режиме А. :-)
Коэффициент устойчивости здесь не "канает".
Вводить ООС в усилителях мощности это нонсенс! Уроните КПД до "немогу".
4. Да никак не должны корректироваться!
Вам надо иметь входной/выходной импеданс (или S-параметры) вашего транзистора при номинальной выходной мощности (10 Вт) или при токе коллектора(стока) при номинальной выходной мощности. Из S-параметров можно вычислить входной/выходной импеданс.
Причем, если есть данные на меньшую выходную мощность (ток), то они могут сильно отличаться от при номинальной мощности.
P.S. Если это у вас не Курсовая, то лучше уже взять готовый модуль усилителя. Их можно найти разных достаточно много.
Сообщение отредактировал Redcrusader - Feb 6 2017, 01:45
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 01:08
