> Заменяем EPCS на M25P, подводные камни такой замены.
torik
сообщение Apr 6 2009, 11:30
Пользователь №: 10 359
Всем известно, что "родное" конфигурационное ПЗУ для ПЛИС ALtera стоит дорго, и что этим микросхемам есть альтернатива. Я, к сожалению, узнал об этом уже после изготовления образца, соответственно изменение печатной платы крайне противопоказано.
Итак, напрямую можно заменить:
m25p10 (EPCS1)
m25p40 (EPCS4)
m25p64 (EPCS64)
У меня в проекте стоит Cyclone2 EP2C20. Использую для него EPCS16N, так как в него же еще сохраняю и программу для Nios.
Тогда должен бы подойти вариант замены m25p64. Это 64 Мбит по цене в 2 раза ниже чем 16! Но у него корпус навроде BGA, хотя и с шагом 1.27мм. Теоретически можно поставить на место SOIC8
Итак вопрос:
- имеет ли кто опыт замены в готовом изделии. т.е. какие проблемы с монтажем корпуса и можно ли поставить на место SOIC?
- действительно ли замена прямая с точки зрения програмирования, не возникнут ли проблемы с Nios Flash Programer?
Быть. torizin-liteha@yandex.ru
Гяук
сообщение Jan 19 2017, 13:04
Из: г. Таганрог
Пользователь №: 1 346
Всем доброго времени суток.
Прошла информация о том, что Микрон снимает семейства NOR Flash
M25P, M25PX, M25PE, M45PE, N25Q, M29EW, M29DW, J3, P30, P33, MT28G,
в частности, по поводу M25P40 о замене ничего не сообщается, contact, мол, factory.
По датам сказано так: Last Time Buy - март 2018;
Last Time Ship - июнь 2021.
Время есть, но в связи с этим - вопрос: кто на что перешел, и чем теперь заменять будем?
Sajan
сообщение Feb 6 2017, 14:24
Пользователь №: 8 857
Мне кажется, рановато еще переживать. Лет 5 ещё без проблем будет везде продаваться, у всех поставщиков на складах тонны. А там и Spansion/Cypress может решить чего-нибудь прекратить. Глядишь, все на FRAM уже пересядутsm.gif
Цитата(IL-76 @ Jan 19 2017, 19:11) *
Spansion успешно используются. В частности, S25FL064P для замены EPCS64. По другим надо внимательно смотреть таблицы совместимости, могут команды не совпадать или другие детали.
Если использовать флешку стандартными средствами, там только базовый набор команд используется. Совместимость команд нужна, в основном, тем, кто работает с флешкой своими процедурами.
Сообщение отредактировал Sajan - Feb 6 2017, 14:29
- torik   Заменяем EPCS на M25P   Apr 6 2009, 11:30
- - DmitryR   http://numonyx.com/en-US/MemoryProducts/NO...lDocu...   Apr 6 2009, 13:18
- - torik   Судя по даташитам, SOIC8 есть только до 8 мегабит....   Apr 6 2009, 13:23
|- - RYury   используем M25P64-VME6 <=> EPCS64 ID code с...   Apr 6 2009, 13:44
- - sysel   Цитата(torik @ Apr 6 2009, 15:30) Тогда д...   Apr 6 2009, 13:52
- - torik   Цитатаиспользуем M25P64-VME6 <=> EPCS64 ID ...   Apr 7 2009, 05:35
- - ReAl   Цитата(torik @ Apr 6 2009, 14:30) У меня ...   Apr 7 2009, 06:20
- - torik   ЦитатаM25P16VMN6P - узкий (150 mil) SO-8 На самом ...   Apr 7 2009, 07:07
- - Alex11   M25P40 у меня стоит вместо EPCS4 - ID совпадает, в...   Apr 8 2009, 20:08
- - wolfman   Ставили вместо EPCS4 M25P40, все работает на ура, ...   Apr 9 2009, 05:44
|- - FLTI   Цитата(wolfman @ Apr 9 2009, 09:44) Стави...   Oct 11 2013, 07:17
- - Alex11   А куда они денутся с подводной лодки, если их физи...   Oct 11 2013, 07:30
- - stu   Есть опыт использования M25P40-VMN6TPB от micron. ...   Oct 11 2013, 09:57
- - FLTI   Вот здесь http://electronix.ru/forum/index.php?sho...   Oct 11 2013, 10:02
- - stu   Цитата(FLTI @ Oct 11 2013, 14:02) Вот зде...   Oct 11 2013, 10:32
- - IL-76   Цитата(Гяук @ Jan 19 2017, 17:04) Всем до...   Jan 19 2017, 15:11
|- - EugeneS   QUOTE (IL-76 @ Jan 19 2017, 18:11) S...   Jan 30 2017, 11:21
|- - Laptop   Цитата(IL-76 @ Jan 19 2017, 18:11) S...   Jun 5 2017, 16:17
- - Stewart Little   Цитата(Гяук @ Jan 19 2017, 16:04) Прошла ...   Feb 6 2017, 15:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 13:59
Страница сгенерированна за 0.01387 секунд с 7
