> Греется Spartan 3, Непонятный эффект при вкючении платы
dsmv
сообщение Aug 11 2006, 13:24
Пользователь №: 8 284
Здравствуйте.
Есть такой эффект. При включении платы, на которой есть две микросхемы Spartan3 XC3S400,
происходит странный эффект - одна из ПЛИС начинает сильно греться. Это происходит не всегда.
Есть зависимость от последовательности включения питания.
Если сначала включаеться 3.3В (и2.5В), а затем через 10 мс 1.2В, то эффект не происходит.
Если задержка уменьшается до 4 мс, то эффект иногда наблюдается - довольно редко.
Если задержка 100 мкс, то нагревание происходит практичести всегда.
Это проявляется только на одной из плат. И то, эффект стал проявляться только после покрытия платы лаком.
Может быть кто-нибуть с подобным эффектом сталкивался ?
Prusak
сообщение Aug 25 2006, 20:25
Пользователь №: 19 488
Цитата(o-henry @ Aug 11 2006, 17:30) *
Цитата(dsmv @ Aug 11 2006, 16:24) *
Здравствуйте.
Посмотрите в даташите на Spartan3E раздел
Power-On Precautions if 3.3V Supply is Last in Sequence
(было ли описание проблемы в даташитах на Spartan3 я просто не помню)
Вроде бы это ваш случай.
Микросхема XC3S400, а поэтому смотреть надо в Spartan-3 Data Sheet. А там по этому поводу написано лишь, что если VCCINT подается раньше VCCAUX, возникает дополнительный ток до нескольких сотен милиампер по цепи VCCINT, который изчезает после подачи VCCAUX. В Вашем же случае все наоборот, поэтому отпадает.
Еще в даташите сказано, что для некоторых ранних серий есть ограничение на максимальное время нарастания напряжений VCCINT и минимальное для VCCO, как уже говорили, может быть здесь проблема??
Цитата(hlebn @ Aug 11 2006, 23:29) *
в datasheet есть параметр время включения питания(нарастание) причем как максимум так и минимум. и еще спартан видимо не любит дребезг при включении переходит в режим электроплитки smile.gif
А дребезг источника питания что из себя представляет?? Также как с кнопками??
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 09:50
Страница сгенерированна за 0.02161 секунд с 7
