> АЦП+JESD204B+Xilinx, Подключание АЦП
Anton1990
сообщение Feb 4 2017, 06:54
Пользователь №: 71 584
Всем добрый день.
Есть АЦП с выходом JESD204B подключенная к ПЛИС Kintex.
Поскольку раньше такие АЦП не использовал назрел вопрос.
Собственно как в ПЛИС реализовать JESD204B, или уже есть готовые IP, или нужно покупать IP. В общем поделитесь как Вы это делаете?
Заранее спасибо за ответы.
dm.pogrebnoy
сообщение Feb 4 2017, 13:02
Пользователь №: 26 933
Все варианты возможны.
Самый простой - купить https://www.xilinx.com/products/intellectua...di-jesd204.html
Самый дешевый - написать самому.
Anton1990
сообщение Feb 4 2017, 13:14
Если писать самому - стоит оно того? Или лучше не заморачиваться? Как там с сложностью? Для меня главное время.
alexadmin
сообщение Feb 6 2017, 07:50
Из: СПб, Россия
Пользователь №: 10 965
Если только один АЦП и не стоит вопрос строго фиксированной задержки, то по сути вся корка - правильно настроить трансивер (ну почти). Все что там накручено в стандарте в первую очередь обращено на систему с несколькими АЦП работающими синфазно и обеспечение строго фиксированной задержки от момента сэмплирования до получения данных внури FPGA. Хотя если главное время, то, конечно, купить...
_Anatoliy
сообщение Feb 6 2017, 09:20
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Пользователь №: 18 832
Упаду на хвост. Тогда,если только один АЦП, с сигналом SYSREF можно не заморачиваться? Что подавать вместо него?
тема JESD204
alexadmin
сообщение Feb 6 2017, 10:01
Из: СПб, Россия
тема JESD204
На АЦП в том или ином виде его может быть необходимо подать, иначе АЦП не войдет в рабочий режим (надо индивидуально читать про чип). Можно сформировать однократный импульс, в некоторых китах его попросту от механической кнопки запараллеливают. Со стороны FPGA опять-таки - если свое ядро, то не использовать, если чье-то - надо читать описание, sysref может быть обязательным для входа в режим выдачи данных пользователю.
SUPER_21
сообщение Feb 7 2017, 10:31
Из: Беларусь
Пользователь №: 92 718
По моему там должна опция быть переключение в subclass 0 - т.е режим без подстройки детерменированной задержки
_Anatoliy
сообщение Feb 7 2017, 11:43
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Есть такая опция. Так а может и правда для одного АЦП (или ЦАП)перейти в этот режим и не дёргаться, а alexadmin? Или могут быть какие нюансы?
alexadmin
сообщение Feb 7 2017, 12:51
Из: СПб, Россия
Не готов утверждать 100%. Для subclass 0 sysref не нужен. Но в таком режиме я ни разу не пытался работать, так что своим опытом подтведить не могу. Я бы в данном случае не пожалел подключить sysref к самой FPGA, чтобы перестраховаться. Если не понадобится - ну и слава богу.
- Anton1990   АЦП+JESD204B+Xilinx   Feb 4 2017, 06:54
|- - Lmx2315   Цитата(Anton1990 @ Feb 4 2017, 16:14) Есл...   Feb 4 2017, 14:46
|- - _Anatoliy   Цитата(alexadmin @ Feb 6 2017, 13:01) На ...   Feb 6 2017, 10:31
|- - _Anatoliy   Цитата(alexadmin @ Feb 7 2017, 15:51) Не ...   Feb 7 2017, 13:28
|- - alexadmin   Цитата(_Anatoliy @ Feb 7 2017, 16:28) Спа...   Feb 7 2017, 14:07
|- - _Anatoliy   Цитата(alexadmin @ Feb 7 2017, 17:07) Фор...   Feb 7 2017, 16:04
|- - alexadmin   Цитата(_Anatoliy @ Feb 7 2017, 19:04) Спа...   Feb 8 2017, 08:05
|- - _Anatoliy   Цитата(alexadmin @ Feb 8 2017, 11:05) Я р...   Feb 8 2017, 08:51
|- - =SSN=   Цитата(_Anatoliy @ Feb 8 2017, 11:51) А я...   Feb 8 2017, 09:03
|- - _Anatoliy   Цитата(=SSN= @ Feb 8 2017, 12:03) У ADI, ...   Feb 8 2017, 11:28
|- - Bad0512   Цитата(_Anatoliy @ Feb 8 2017, 18:28) Спа...   Feb 9 2017, 04:47
|- - _Anatoliy   Цитата(Bad0512 @ Feb 9 2017, 07:47) У Sil...   Feb 9 2017, 06:18
|- - _Anatoliy   Коллеги,что то я запутался. Как здесь рассчитывают...   Feb 9 2017, 09:35
- - Алга   Как здесь сообщали коллеги Xilinx JESD204b корка с...   Feb 6 2017, 09:39
- - litv   Можно попросить на сайте Xilinx временную лицензию...   Feb 6 2017, 13:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 00:25
Страница сгенерированна за 0.01472 секунд с 7
