> Моделирование усилителя мощности, Прошу поделится опытом
Stingwray
сообщение Feb 5 2017, 19:18
Пользователь №: 86 280
Всем доброго времени суток!
Прошу оценить мою схему и поделится опытом.
Есть следующая задача (полу-радиолюбительская) - разработка усилителя мощности на 10 Вт на основе небезизвестного транзистора rd15hvf. Частота - 210 - 270 МГц. Если кто может посоветовать ресурсы, на которых больше информации по дизайну подобных девайсов - буду благодарен. Главная проблема - остуствие нелинейной модели транзистора в принципе. Моделирование приходится проводить по S-параметром из даташита. Не до конца понятно, при каких условиях они сняты.
Интересуют следующие вопросы:
1. Как организовать цепь смещения затвор - исток. Какие там должны быть номиналы резисторов для предотвращения самовозбуждений?
2. Можно ли все индуктивности заменить на микрополосковые, при условии что все конденсаторы будут подстроечные?
3. Усилитель был неустойчив. Неустойчивость убрать только за счёт цепи согласования не удалось. Пришлось ввести ООС - связка резистор - индуктивность - кондесатор. Коэффициент устойчивости - 1,1 во всей заявленной полосе транзистора. Как эти результаты будут коррелировать с экспериментом?
4. Как вообще коррелируют результаты согласования мощных транзисторов по их S-параметрам с экспериментом? Как S-параметры зависят от мощности?
Всем спасибо.
Проект усилителя прилагаю.
Прикрепленный файл  Amplifier210_270_MHz.rar ( 38.49 килобайт ) Кол-во скачиваний: 21
Stingwray
сообщение Feb 7 2017, 22:05
APEHDATOP
Cпасибо конечно...но зачем? Помощи в согласовании я не просил. Тем более что усилителя мощности согласуются не по минимуму S11, а по максимуму выходной мощности.
Redcrusader
Как не странно, АЧХ-метра у меня нет. Только VNA. Думаю действовать следующим образом:
1. Настроить усилитель на малом сигнале на более менее оптимальный коэффициент усиления с помощью подстроечных конденсаторов и немного сжимая/разжимая индуктивности.
2. Посмотреть усилитель на внеполосное возбуждение.
2. С помощью измерителя мощности настроить усилитель на максимальную выходную мощность
V_G
сообщение Feb 8 2017, 00:14
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
Потом, если мощности не хватает, можно попытаться увеличить смещение по входу.
А потом (или если мощности в избытке) подбором входной мощности (и настройкой S11) попытаться максимизировать КПД
В общем, еще несколько итераций
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 10:54
Страница сгенерированна за 0.01376 секунд с 7
