> АЦП+JESD204B+Xilinx, Подключание АЦП
Anton1990
сообщение Feb 4 2017, 06:54
Пользователь №: 71 584
Всем добрый день.
Есть АЦП с выходом JESD204B подключенная к ПЛИС Kintex.
Поскольку раньше такие АЦП не использовал назрел вопрос.
Собственно как в ПЛИС реализовать JESD204B, или уже есть готовые IP, или нужно покупать IP. В общем поделитесь как Вы это делаете?
Заранее спасибо за ответы.
dm.pogrebnoy
сообщение Feb 4 2017, 13:02
Пользователь №: 26 933
Все варианты возможны.
Самый простой - купить https://www.xilinx.com/products/intellectua...di-jesd204.html
Самый дешевый - написать самому.
Anton1990
сообщение Feb 4 2017, 13:14
Если писать самому - стоит оно того? Или лучше не заморачиваться? Как там с сложностью? Для меня главное время.
alexadmin
сообщение Feb 6 2017, 07:50
Из: СПб, Россия
Пользователь №: 10 965
Если только один АЦП и не стоит вопрос строго фиксированной задержки, то по сути вся корка - правильно настроить трансивер (ну почти). Все что там накручено в стандарте в первую очередь обращено на систему с несколькими АЦП работающими синфазно и обеспечение строго фиксированной задержки от момента сэмплирования до получения данных внури FPGA. Хотя если главное время, то, конечно, купить...
_Anatoliy
сообщение Feb 6 2017, 09:20
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Пользователь №: 18 832
Упаду на хвост. Тогда,если только один АЦП, с сигналом SYSREF можно не заморачиваться? Что подавать вместо него?
тема JESD204
alexadmin
сообщение Feb 6 2017, 10:01
Из: СПб, Россия
тема JESD204
На АЦП в том или ином виде его может быть необходимо подать, иначе АЦП не войдет в рабочий режим (надо индивидуально читать про чип). Можно сформировать однократный импульс, в некоторых китах его попросту от механической кнопки запараллеливают. Со стороны FPGA опять-таки - если свое ядро, то не использовать, если чье-то - надо читать описание, sysref может быть обязательным для входа в режим выдачи данных пользователю.
SUPER_21
сообщение Feb 7 2017, 10:31
Из: Беларусь
Пользователь №: 92 718
По моему там должна опция быть переключение в subclass 0 - т.е режим без подстройки детерменированной задержки
_Anatoliy
сообщение Feb 7 2017, 11:43
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Есть такая опция. Так а может и правда для одного АЦП (или ЦАП)перейти в этот режим и не дёргаться, а alexadmin? Или могут быть какие нюансы?
alexadmin
сообщение Feb 7 2017, 12:51
Из: СПб, Россия
Не готов утверждать 100%. Для subclass 0 sysref не нужен. Но в таком режиме я ни разу не пытался работать, так что своим опытом подтведить не могу. Я бы в данном случае не пожалел подключить sysref к самой FPGA, чтобы перестраховаться. Если не понадобится - ну и слава богу.
_Anatoliy
сообщение Feb 7 2017, 13:28
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Спасибо! Согласен, это не помешает. Но тут есть некоторое недопонимание принципа работы этого самого sysref. Если его формировать из FPGA асинхронно просто как логический импульс некоторой длительности то возникнет проблема с сетапами и холдами. На диаграммах этот импульс всегда рисуется синхронно с клоком. Сформировать его синхронно на частоте 2ГГц тоже непонятно как wacko.gif
Есть ли у Вас какие мысли по этому поводу?
alexadmin
сообщение Feb 7 2017, 14:07
Из: СПб, Россия
Формально да - берется специальный синтезатор, который порождает sysref в заданной фазе относительно клока. Если рассматривать этот sysref - чисто как путь отступления, то можно нагородить схемку, которая бы работала на базе клока трансивера (порождаемого из клока АЦП) и могла дергать sysref с возможностью, к примеру, изменения задержки в выходном пине. Задержку, если что-то пойдет не так, выбирать экспериментально.
_Anatoliy
сообщение Feb 7 2017, 16:04
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Спасибо! Синтезатор такой нашёл, но опять вопрос : он вырабатывает импульс заданной длительности, а в описании на корку JESD204B для Альтеры даётся формула для расчёта частоты! sysref. Здесь как? И частота не маленькая, десятки мегагерц(т.е. управление синтезатором по SPI для выдачи импульса не годится).
alexadmin
сообщение Feb 8 2017, 08:05
Из: СПб, Россия
Я работал конкретно с синтезатором LMK04828. У него есть возможность формироват sysref однократно (что рекомендуется TI) или периодически. Импульсы порождаемые на sysref являются деленным в определенное число раз (16-32) клоком идущим на АЦП. И там, как мне кажется, формировать этот syref можно по команде через SPI либо аппаратным сигналом от FPGA. В любом случае это является лишь командой для начала формирования, а непосредственно за формирование отвечает LMK.
_Anatoliy
сообщение Feb 8 2017, 08:51
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
А я хотел использовать AD9525 (он вроде попроще),но тогда пришлось бы ещё один синтезатор ставить. А LMK и один справится.
Спасибо!
- Anton1990   АЦП+JESD204B+Xilinx   Feb 4 2017, 06:54
|- - Lmx2315   Цитата(Anton1990 @ Feb 4 2017, 16:14) Есл...   Feb 4 2017, 14:46
|- - _Anatoliy   Цитата(alexadmin @ Feb 6 2017, 13:01) На ...   Feb 6 2017, 10:31
|- - =SSN=   Цитата(_Anatoliy @ Feb 8 2017, 11:51) А я...   Feb 8 2017, 09:03
|- - _Anatoliy   Цитата(=SSN= @ Feb 8 2017, 12:03) У ADI, ...   Feb 8 2017, 11:28
|- - Bad0512   Цитата(_Anatoliy @ Feb 8 2017, 18:28) Спа...   Feb 9 2017, 04:47
|- - _Anatoliy   Цитата(Bad0512 @ Feb 9 2017, 07:47) У Sil...   Feb 9 2017, 06:18
|- - _Anatoliy   Коллеги,что то я запутался. Как здесь рассчитывают...   Feb 9 2017, 09:35
- - Алга   Как здесь сообщали коллеги Xilinx JESD204b корка с...   Feb 6 2017, 09:39
- - litv   Можно попросить на сайте Xilinx временную лицензию...   Feb 6 2017, 13:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 12:58
Страница сгенерированна за 0.01534 секунд с 7
