АЦП+JESD204B+Xilinx, Подключание АЦП |
Feb 4 2017, 13:14
Пользователь №: 71 584
Цитата(dm.pogrebnoy @ Feb 4 2017, 16:02)  Все варианты возможны. Самый простой - купить https://www.xilinx.com/products/intellectua...di-jesd204.htmlСамый дешевый - написать самому. Если писать самому - стоит оно того? Или лучше не заморачиваться? Как там с сложностью? Для меня главное время.
Feb 6 2017, 10:01
Из: СПб, Россия
Пользователь №: 10 965
Цитата(_Anatoliy @ Feb 6 2017, 12:20)  Упаду на хвост. Тогда,если только один АЦП, с сигналом SYSREF можно не заморачиваться? Что подавать вместо него? тема JESD204На АЦП в том или ином виде его может быть необходимо подать, иначе АЦП не войдет в рабочий режим (надо индивидуально читать про чип). Можно сформировать однократный импульс, в некоторых китах его попросту от механической кнопки запараллеливают. Со стороны FPGA опять-таки - если свое ядро, то не использовать, если чье-то - надо читать описание, sysref может быть обязательным для входа в режим выдачи данных пользователю.
Feb 7 2017, 10:31
Из: Беларусь
Пользователь №: 92 718
Цитата(alexadmin @ Feb 6 2017, 13:01)  На АЦП в том или ином виде его может быть необходимо подать, иначе АЦП не войдет в рабочий режим (надо индивидуально читать про чип). Можно сформировать однократный импульс, в некоторых китах его попросту от механической кнопки запараллеливают. Со стороны FPGA опять-таки - если свое ядро, то не использовать, если чье-то - надо читать описание, sysref может быть обязательным для входа в режим выдачи данных пользователю. По моему там должна опция быть переключение в subclass 0 - т.е режим без подстройки детерменированной задержки
Feb 7 2017, 14:07
Из: СПб, Россия
Цитата(_Anatoliy @ Feb 7 2017, 16:28)  Спасибо! Согласен, это не помешает. Но тут есть некоторое недопонимание принципа работы этого самого sysref. Если его формировать из FPGA асинхронно просто как логический импульс некоторой длительности то возникнет проблема с сетапами и холдами. На диаграммах этот импульс всегда рисуется синхронно с клоком. Сформировать его синхронно на частоте 2ГГц тоже непонятно как Есть ли у Вас какие мысли по этому поводу? Формально да - берется специальный синтезатор, который порождает sysref в заданной фазе относительно клока. Если рассматривать этот sysref - чисто как путь отступления, то можно нагородить схемку, которая бы работала на базе клока трансивера (порождаемого из клока АЦП) и могла дергать sysref с возможностью, к примеру, изменения задержки в выходном пине. Задержку, если что-то пойдет не так, выбирать экспериментально.
Feb 7 2017, 16:04
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Пользователь №: 18 832
Цитата(alexadmin @ Feb 7 2017, 17:07)  Формально да - берется специальный синтезатор, который порождает sysref в заданной фазе относительно клока. Если рассматривать этот sysref - чисто как путь отступления, то можно нагородить схемку, которая бы работала на базе клока трансивера (порождаемого из клока АЦП) и могла дергать sysref с возможностью, к примеру, изменения задержки в выходном пине. Задержку, если что-то пойдет не так, выбирать экспериментально. Спасибо! Синтезатор такой нашёл, но опять вопрос : он вырабатывает импульс заданной длительности, а в описании на корку JESD204B для Альтеры даётся формула для расчёта частоты! sysref. Здесь как? И частота не маленькая, десятки мегагерц(т.е. управление синтезатором по SPI для выдачи импульса не годится).
Feb 8 2017, 09:03
Из: РФ
Пользователь №: 40 076
Цитата(_Anatoliy @ Feb 8 2017, 11:51)  А я хотел использовать AD9525 (он вроде попроще),но тогда пришлось бы ещё один синтезатор ставить. А LMK и один справится. У ADI, вроде, тоже есть синтезаторы с поддержкой JESD204B: AD9528, HMC7044. Цитата The AD9528 is a two-stage PLL with an integrated JESD204B SYSREF generator for multiple device synchronization.
Сообщение отредактировал =SSN= - Feb 8 2017, 09:02
Anton1990 АЦП+JESD204B+Xilinx Feb 4 2017, 06:54  Lmx2315 Цитата(Anton1990 @ Feb 4 2017, 16:14) Есл... Feb 4 2017, 14:46     _Anatoliy Цитата(alexadmin @ Feb 6 2017, 13:01) На ... Feb 6 2017, 10:31               Bad0512 Цитата(_Anatoliy @ Feb 8 2017, 18:28) Спа... Feb 9 2017, 04:47                _Anatoliy Цитата(Bad0512 @ Feb 9 2017, 07:47) У Sil... Feb 9 2017, 06:18                 _Anatoliy Коллеги,что то я запутался. Как здесь рассчитывают... Feb 9 2017, 09:35 Алга Как здесь сообщали коллеги Xilinx JESD204b корка с... Feb 6 2017, 09:39 litv Можно попросить на сайте Xilinx временную лицензию... Feb 6 2017, 13:04
