> Петлевой усилитель синтезатора PLL, На чем правильно сделать?
__Sergey_
сообщение Feb 3 2017, 13:48
Пользователь №: 47 377
Вижу, что на форум заходят спецы по синтезаторам - по этому прошу совета:
на чем сделать петлевой усилитель PLL если у нас есть 12-вольтовый VCO, так чтобы сильно не испохабить фазовый шум?
Все виденные мною рекомендации говорят что надо ставить малошумящий операционник, но не хитрый рассчет показывает что, даже самый малошумящий из имеющихся на рынке, катастрофически испортит фазовый шум в моем случае.
Задача у меня такая: синтез 4,0 - 4,150 GHZ с шумом -120 dbn/Hz на 100kHz отстройки, желательно не очень сложно (в одну стадию) и не дорого. Планирую взять VCO типа CVCO55CC-3985-4115 с хорошей PLL типа HMC704. Как я вижу, все хорошие по шумам VCO 12-вольтовые, и без усилителя не обойтись. Вклад шума усилителя по-моему выглядит так:
Pn amp[dbc/Hz] = 20log(2*Pi*Kv*Nv/f)
где Kv - крутизна VCO, Nv [V/корень из Hz] - шум усилителя, f - отстройка от центральной частоты.
Таким образом, самый хороший усилитель с шумом 2 nV/корень из Hz увеличит шум нашего VCO почти на 10 db, что сильно расстраивает. Как сделать так, чтобы потом не расстроиться?
Картинку с шумом VCO - кандидата прикрепил.
Спасибо заранее!
ScrewDriver
сообщение Feb 6 2017, 07:59
Пользователь №: 16 607
ADIsimpll показывает, что например AD797 не вносит вклада в выходные шумы в вашей конфигурации синтезатора.
Однако чего-то лучше по шумам, чем LT1028, я пока не нашел. Ибо не следует забывать, что у ОУ в ФНЧ в петле должна быть еще минимальная утечка по входам, иначе частота ФД попрет в спектре. Так вот у LT1028 шумы минимальны среди всех ОУ с достаточно, на мой взгляд, малой утечкой.
тау
сообщение Feb 9 2017, 05:26
Пользователь №: 42 757
также не следует забывать что на утечку "по входам" можно полностью "забить" , в дробном режиме.
Ибо специально задается огромный оффсет в СР для линеаризации. и спур на частоте сравнения неизбежен. но надо давить
Какой режим у автора? Это зело влияет на выбор ОУ. А то вот так вопрос задают и получают советы как стрелять из пушки по воробьям.
__Sergey_
сообщение Feb 9 2017, 09:31
Собиряюсь использовать синтез в дробном режиме, шаг сетки будет 5-10МГц, при полосе петлевого фильтра менее 10 кГц. В таких условиях все спуры должны уйти под фильтр, соответственно и на утечку тока можно забить. Требования к спурам - менее 70дБ.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 13:38
Страница сгенерированна за 0.01466 секунд с 7
