> работа транзистора с ОЭ, немного теории
сообщение Feb 7 2017, 12:07
Из: Петербург
Пользователь №: 4 079
Еще раз перечитал о работе транзистора, стал задаваться вопросом- как происходит, что при схеме с ОЭ (n-p-n возьмем для примера), при подаче тока в БЭ, электроны из Э идут не только в Б, но и в К потекли? Какая физика происходит на переходе КБ, что электроны и в К текут? Как бы поле тоже положительное, как и у Б, более высоковольтное, поэтому они текут в К. Так что -ли? А зачем коллектор делать из полупроводника? Нельзя ли сделать из металла? Там еще больше свободных электронов?
Не могли бы как-то попонятней объяснить этот момент?
сообщение Feb 8 2017, 07:47
Из: Петербург
ну т.е. я в точку попал- ясности как и у меня, ни у кого нет )))
база тонкая- да, но это только облегчает задачу перехода в коллектор из базы. Была бы толще, нужно было бы напряжение побольше, скорее всего. Я хочу сказать, что не из-за того, что база тонкая, электроны в npn залетаю в базу, и, как на картинке, не налево в базу идут, а прямо, по инерции )) Их затягивает поле. Более сильное. А почему?
MrYuran
сообщение Feb 10 2017, 09:11
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Потому что невозможно понять процессы, оперируя моделью "на пальцах".
В памяти 20++ лет назад застряло понятие "инжекция носителей в базу"
Гуглим:
Инжекция электронов в базу. Инжекцией называют процесс введения неравновесных носителей. Так как источник напряжении ЕЭБ подключен к эмиттерному n+-p‒переходу в прямом направлении (минус на эмиттере, плюс на базе), из эмиттера в базу инжектируются электроны, а из базы в эмиттер дырки. Поскольку эмиттер легирован значительно сильнее базы, поток электронов будет намного больше встречного потока дырок, и поэтому он определяет основные процессы, происходящие в транзисторе. Через эмиттерный переход протекает достаточно большой прямой ток IЭ.
Экстракция электронов в коллекторную область. Экстракцией называют процесс отбора из приповерхностного слоя части равновесных носителей (процесс, обратный инжекции). Из-за разности концентраций инжектированные в базу электроны движутся к коллектору, стремясь равномерно распределиться по всему объему базы.
Толщина базы w мала, поэтому большинство электронов достигает коллекторного перехода, не успевая рекомбинировать в базе.
Так понятнее?
Если второй переход заменить металлом, получится диод. И работать он будет именно как диод
А триоды и сетки более применимы к полевикам, но опять же до некоторой степени.
И даже "на пальцах" понятно, если сравнить Uбэ и Uкэ.
Подайте на базу, скажем, 5В - посмотрите результат.
Правда, я помню и обратную ситуацию. На лабах по ТОР бедный студент пытался сдать допуск. Схема ОК, вопрос - почему выходное напряжение меньше входного?
Он, бедняга, закопался в формулах ВАХ (со степенями 3/2), исписал двойной лист, из ушей дым, в глазах слёзы..
- Метценгерштейн   работа транзистора с ОЭ   Feb 7 2017, 12:07
- - haker_fox   QUOTE (Метценгерштейн @ Feb 7 2017, 20:07...   Feb 7 2017, 13:49
- - Метценгерштейн   я уже раз 3-й ее перечитываю, но фишку просечь не ...   Feb 7 2017, 13:57
- - Smoky   Для простоты объяснения, слой базы очень тонкий, м...   Feb 7 2017, 14:30
- - Метценгерштейн   хорошо, а почему бы тогда коллектор из металла не ...   Feb 7 2017, 15:03
|- - Smoky   Цитата(Метценгерштейн @ Feb 7 2017, 21:03...   Feb 7 2017, 15:15
||- - haker_fox   QUOTE (Smoky @ Feb 7 2017, 23:15) переход...   Feb 8 2017, 00:22
||- - ar__systems   Цитата(Smoky @ Feb 7 2017, 10:15) Как же ...   Feb 11 2017, 14:11
||- - TSerg   Цитата(ar__systems @ Feb 11 2017, 17:11) ...   Feb 11 2017, 15:14
||- - pav2051   Цитата(TSerg @ Feb 11 2017, 22:14) Для мн...   Apr 16 2017, 10:03
|- - MrYuran   Цитата(Метценгерштейн @ Feb 7 2017, 18:03...   Feb 8 2017, 07:20
- - alexvu   Как я себе это представляю. Коллекторный переход к...   Feb 7 2017, 19:31
|- - Tarbal   Цитата(alexvu @ Feb 7 2017, 23:31) Как я ...   Aug 7 2017, 03:15
|- - V_G   Цитата(Метценгерштейн @ Feb 8 2017, 17:47...   Feb 8 2017, 09:31
|- - pav2051   Цитата(Метценгерштейн @ Feb 8 2017, 14:47...   Apr 14 2017, 12:14
- - ViKo   Работает, и ладно. И вообще, нет никаких электроно...   Feb 8 2017, 08:31
- - Abell   Интересная тема, почти как про общий коллектор. По...   Feb 8 2017, 08:33
- - Raven   А для начала взять и почитать, ну, скажем, какого-...   Feb 8 2017, 12:05
- - Ilya_NSK   Если есть базовые знания физики полупроводников, т...   Feb 9 2017, 07:53
- - alexvu   Возможно, поможет ознакомление с работой лампы-три...   Feb 9 2017, 16:07
|- - Gorby   Цитата(alexvu @ Feb 9 2017, 17:07) Возмож...   Feb 9 2017, 16:17
- - SSerge   Припоминаю, была в серии "Библиотечка Квант...   Feb 10 2017, 04:41
- - Alexashka   Цитата(Метценгерштейн @ Feb 7 2017, 16:07...   Feb 10 2017, 11:11
- - Mikhail241   При напряжении U (кэ)=0 коллекторный переход откры...   Jun 29 2017, 07:04
- - conan   Какой прок от этого знания? Почему недостаточно ра...   Jun 29 2017, 17:16
|- - V_G   Цитата(conan @ Jun 30 2017, 03:16) Какой ...   Jun 30 2017, 02:46
- - Trump   А это зависит от того, как вообще рассматривать тр...   Jun 29 2017, 17:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th August 2025 - 14:13
Страница сгенерированна за 0.01407 секунд с 7
