Разработка комплекса программа+железо LPT/USB для станков, Рабочее название "Конь В Вакууме" |
Jan 30 2017, 02:34
Пользователь №: 93 698
"Конь в Вакууме" - это аппаратно - программный комплекс, умеющий работать как со всеми существующими, так и с перспективными интерфейсами и выполнять уже существующие и ещё нет задания. Собственно, нужно сделать контроллер для станка и программу для контроллера. В интерфейсе LPT есть 12 пинов, работающих на выход. Обычно управление станком с компьютера осуществляется сигналами шаг-направление и есть 6 осей, которые могут рабтать одновременно, или практически одновременно. На вход могут работать 5 пинов. Задача состоит в том, что бы расширить возможности станка путём последователиной передачи данных через LPT в контролер. Из 12-и пин выхода LPT, 6 пинов остаются работать в режиме "шаг". 4 пина задают адрес, 1-данные, 1-синхро импульс. Из 16-и адресов 6 задают смену направления оси, 1 начало и конец введения адреса, 1 предназначен для введения адреса, 1-команда " адрес + 1" с записью данных в ячейку памяти по каналу данных; 1 адрес - обнуление отсчёта "адрес + 1" Все данные изначально записываются в ячейки в 1-битном формате. Одна ячейка может быть предназначена для включения опроса концевика, включения/выключения реле, установления деления шага/кратности шагов для ускоренного режима серводвигателя. В случае когда 1-го бита не хватает, используется несколько с соседними адресами. Для разработки программы предполагается найти исходники чего-либо или заказать дополнения в программу разработчикам мач4. При этом вроде как раньше можно было купить исходники Mach 3, а в линуксе (для линукс ЦНЦ) вообще исходники должны быть открытыми. Выбор порта LPT, не в пользу остальных, обусловлен двумя факторами: высокой скоростью работы (на практике) и его простотой, пониманием его устройства. Со временем можно добавить возможность работы через USB 2-3, ethernet.
Feb 8 2017, 19:53
Иногдящий
Пользователь №: 2 931
Цитата(Леонид Григорьевич @ Feb 7 2017, 21:40)  Новая тема называется "Управление станком по шине PCI" Вводные: мы имеем платформу 4 ядра по 4 ГГц AMD. Компьютер моделирует процесс работы станка в соответствии с программой, в G-кодах. Для каждой из задействованных в работе осей высчитывается положение, с частотой 1 МГц, ни больше ни меньше. На плате имеется выход ШИМ для 20 Н-мостов и последовательная шина, совместимая с rs485, а также входы на 10 TTL датчиков. На шаговый двигатель ставится датчик обратной связи TTL. Обмотки управляются через 2 Н-моста. По последовательной шине идёт зацикленный сигнал с частотой 1 МГц следующего вида: стартовый байт 11111111, два байта адреса, два байта данных, 4 бит пауза - резерв для запроса прерывания ведомым устройством, два байта обратной связи, 4 бит пауза, затем по кругу. Цена вопроса полсотни тысяч рублей. sayt1000@ya.ru То есть дополнительно к управляющему софту и плате PCI добавляются еще и самопальные драйвера? И все за полтинник? Серьезно?  ЗЫ: Не буду спрашивать какому станку нужно столько шаговых двигателей  Автор действительно очень наивен. Цитата(controller_m30 @ Feb 7 2017, 22:34)  А чем вариант с LPT вдруг не понравился? Мне кажется, там можно рулить движками с большой точностью. Нельзя, к сожалению. Вернее, можно, но для этого нужна RTOS, коей ни винда ни линукс не являются. У меня буквально на днях управление станком по LPT (под виндой) начало прерываться на какие-то миллисекунды раз в 15-40 секунд, что-то в системе начало периодически занимать ресурсы в эти моменты. Восстановление системы до состояния недельной давности помогло. А в прошлый раз, когда комп начал так выделываться, восстановление системы не помогло, пришлось полностью переустанавливать винду  Хорошо, что я за несколько дней до этого заказал-таки внешний контроллер, подключаемый по Ethernet, ему затыки операционки и до 0.5 сек не страшны  Вчера получил, подключил - доволен как слон. Цитата(Эдди @ Feb 8 2017, 00:24)  Единственный вариант, позволяющий избежать пропуска шагов — обратная связь. Без хотя бы инкрементального энкодера придется очень часто выполнять операции координатной инициализации. Цитата(AlexandrY @ Feb 8 2017, 14:25)  Я бы предложил сделать скромно, но со вкусом.
Сделать несколько одинаковых плат с драйверми моторов. На чипах MK58 от NXP. Каждая плата работает с однм мотором и всеми типами энкодеров и конечников при нем. Энкодеры нужны очень хорошие. В промышленных сервомоторах на станках ставят энкодеры на несколько тысяч/десятков тысяч линий на оборот. Другой используемый в станках вариант контроля - измерительные линейки непосредственно на осях, попросту линейные энкодеры с разрешением в единицы-десятки микрон. И тут мы опять приходим к тому, что все уже придумано до нас - есть и сервокомплекты (драйвер плюс двигатель) с высокоточными энкодерами, которые сами внутри себя следят за правильностью перемещений, есть и контроллеры движений, к которым можно подключать линейки на осях  ТС действительно наивен. Один только качественный алгоритм управления шаговым двигателем съест не один месяц упорного труда и не один авторский бюджет.
Feb 8 2017, 21:02
Иногдящий
Цитата(AlexandrY @ Feb 8 2017, 23:19)  Шаговые то зачем? Нынче кругом BLDC. Вон тот движок на моей фотке дает 1800 импульсов на оборот. Без всяких энкодеров. Они банально дешевле и проще в управлении и настройке, а обратная связь по положению не везде требуется. Ну и ТС на них настаивает  Современные сервоприводы - да, почти все на бесколлекторниках, имеют несколько преимуществ и один большой недостаток - цена  Кстати, а какое усилие удержания на валу у движка с Вашей фотки? Цитата(AlexandrY @ Feb 8 2017, 23:19)  Качественный алгоритм нынче в матлабе делается за спасибо. Технологии знаете ли меняются. Вы лучше объясните это китайцам. А то они отстают от технологий, похоже, - только одна их контора делает приличные драйвера для ШД. Видимо, никто больше в Китае не владеет матлабом, или не хочет говорить спасибо тому кто им владеет
Feb 8 2017, 21:24
Ally
Пользователь №: 2 050
Цитата(AndyBig @ Feb 8 2017, 23:02)  Кстати, а какое усилие удержания на валу у движка с Вашей фотки? Вы лучше объясните это китайцам. А то они отстают от технологий, похоже, - только одна их контора делает приличные драйвера для ШД. Видимо, никто больше в Китае не владеет матлабом, или не хочет говорить спасибо тому кто им владеет  50 кг/см в статике. Стоит 60$. Поставляется с контроллером встроенным внутрь. Без контроллера 40$. Неужто мы проглядели шаговые с таким моментом и более дешевые. Насчет алгоритма не понял. Я имел в виду оптимальный алгоритм управления типа PID, PIDF, 2DOF PID и прочие. Они настраиваются по объекту, китайцы как бы ни при чём.
Feb 9 2017, 17:19
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
Цитата(AlexandrY @ Feb 9 2017, 04:24)  50 кг/см в статике. Стоит 60$. Поставляется с контроллером встроенным внутрь. Без контроллера 40$. ссылку бы или название хотя бы. Цитата(AlexandrY @ Feb 9 2017, 04:24)  Неужто мы проглядели шаговые с таким моментом и более дешевые. http://www.omc-stepperonline.com/geared-st...motors-c-4.htmlдля таких размеров всё равно редуктор максимальный момент определяет, а не двигатель. bldc или шаговик особой разницы нет.
Feb 10 2017, 12:31
Из: Nsk
Цитата(AlexandrY @ Feb 10 2017, 04:23)  Посмотрел и вижу, что шаговый с аналогичным моментом раза в два будет дороже. хоть какую-нибудь ссылку на свой BLDC привели бы. Н*м в кг*см точно правильно переведены? Цитата(AlexandrY @ Feb 10 2017, 04:23)  На самом деле движок на моей фотке 50 кг/см развивает при токе в 1.5 А с встроенным китайским драйвером. С моим внешним я даю ему ток в 15 А. Он останавливает как вкопаную 100 кг дверь так, что шестеренки хрустят. да хоть 150А, максимальный момент ограничен редуктором, а не мотором. шаговик NEMA17 c редуктором на 50: Цитата It can create a torque of 13.1Nm in theory, but due to the limitting of gear strength, it can only allow 4Nm rated torque.
Feb 10 2017, 13:00
Ally
Цитата(_pv @ Feb 10 2017, 14:31)  хоть какую-нибудь ссылку на свой BLDC привели бы. Мотор на фотке отсюда взят Там и по спец. заказу делаем. Редуктор доделываем сами частично, так что ограничения редуктора не проблема. Но шаговики однозначно слабее в том же размере и цене.
Леонид Григорьевич Разработка комплекса программа+железо LPT/USB для станков Jan 30 2017, 02:34 HardEgor Наверное вам сюда Jan 30 2017, 04:37 Эдди Зачем так усложнять, если есть USB? Jan 30 2017, 05:20 MrYuran Цитата(Эдди @ Jan 30 2017, 08:20) Зачем т... Feb 3 2017, 06:40  Эдди Цитата(MrYuran @ Feb 3 2017, 09:40) Забуд... Feb 3 2017, 15:30 Леонид Григорьевич Возможно и не стоит усложнять.
При вращении станд... Jan 30 2017, 20:44 Эдди 1) Вообще-то, импульсы микроконтроллер выдавать до... Jan 31 2017, 05:07 Леонид Григорьевич 1. Компьютер нужен для обеспечения линейной/кругов... Jan 31 2017, 09:50 novikovfb Цитата(Леонид Григорьевич @ Jan 31 2017, 13... Jan 31 2017, 09:56 Александр77 Цитата(Леонид Григорьевич @ Jan 31 2017, 12... Feb 1 2017, 14:04  Леонид Григорьевич Цитата(Александр77 @ Feb 1 2017, 19:04) А... Feb 1 2017, 19:55   Александр77 Цитата(Леонид Григорьевич @ Feb 1 2017, 22... Feb 2 2017, 14:03 Леонид Григорьевич 2. Расчёт 20 000 шагов в секунду сделан для обозна... Jan 31 2017, 10:41 Эдди Цитата(Леонид Григорьевич @ Jan 31 2017, 13... Jan 31 2017, 11:10  Raven Цитата(Эдди @ Jan 31 2017, 14:10) Это еще... Feb 1 2017, 14:11   zltigo Цитата(Raven @ Feb 1 2017, 16:11) С LPT (... Feb 1 2017, 18:21    Raven Цитата(zltigo @ Feb 1 2017, 21:21) ...Под... Feb 1 2017, 19:11     zltigo Цитата(Raven @ Feb 1 2017, 21:11) Все ест... Feb 1 2017, 21:45     Эдди del Feb 3 2017, 05:39 Леонид Григорьевич Ну у меня станина уже готова и посадочные места по... Feb 1 2017, 11:57 Эдди "Малинки" — это "raspberry pi... Feb 1 2017, 12:02 Vasily_ ЦитатаЕсть супер-интерфейс EtherCAT. 10 КГц частот... Feb 1 2017, 12:50 MrYuran LPT окончательно умер 10 лет назад, 232 готовится ... Feb 1 2017, 14:23 jcxz Цитата(MrYuran @ Feb 1 2017, 16:23) LPT о... Feb 3 2017, 15:47 krux качественно правильный вариант с точки зрения долг... Feb 1 2017, 16:44 BackEnd Цитата(Леонид Григорьевич @ Jan 30 2017, 02... Feb 1 2017, 20:33 @Ark Цитата(BackEnd @ Feb 1 2017, 23:33) Счита... Feb 1 2017, 22:08 Леонид Григорьевич Физика стала точной наукой когда взяла в руки весы... Feb 3 2017, 00:00 zltigo Цитата(Леонид Григорьевич @ Feb 3 2017, 02... Feb 3 2017, 05:08 Александр77 Цитата(Леонид Григорьевич @ Feb 3 2017, 03... Feb 3 2017, 14:31 Эдди Вообще, я не понимаю этого беспокойства: если это ... Feb 3 2017, 17:30 controller_m30 Компромиссное предложение, между прямым управление... Feb 4 2017, 21:56 Леонид Григорьевич Это и есть то, что нужно было. Где можно достать э... Feb 5 2017, 15:32 controller_m30 Цитата(Леонид Григорьевич @ Feb 5 2017, 18... Feb 5 2017, 17:48 Vasily_ ЦитатаЭто и есть то, что нужно было. Где можно дос... Feb 5 2017, 15:46 Леонид Григорьевич Без кварца здесь конечно тоже не обойдётся, но он ... Feb 5 2017, 15:58 Vasily_ ЦитатаПока есть сомнения, что это будет работать
Э... Feb 5 2017, 16:25 Александр77 Цитата(Vasily_ @ Feb 5 2017, 19:25) Это р... Feb 5 2017, 16:36 Леонид Григорьевич По всем параметрам это то, что я хотел; с ячейками... Feb 5 2017, 22:07 N1X Это для себя/хобби, или попытка в серию поставить?... Feb 6 2017, 08:30 AndyBig LPT - тупиковый путь. И генерация шагов силами ком... Feb 6 2017, 09:49 Александр77 Цитата(AndyBig @ Feb 6 2017, 12:49) И ген... Feb 6 2017, 14:10  AndyBig Цитата(Александр77 @ Feb 6 2017, 17:10) Р... Feb 6 2017, 17:54   Александр77 Цитата(AndyBig @ Feb 6 2017, 20:54) Обмен... Feb 6 2017, 19:44    AndyBig Цитата(Александр77 @ Feb 6 2017, 22:44) Н... Feb 6 2017, 20:27     Александр77 Цитата(AndyBig @ Feb 6 2017, 23:27) Тут т... Feb 6 2017, 21:02      jcxz Цитата(Александр77 @ Feb 6 2017, 23:02) Т... Feb 7 2017, 08:25 Леонид Григорьевич Новая тема называется "Управление станком по ... Feb 7 2017, 18:40 controller_m30 Цитата(Леонид Григорьевич @ Feb 7 2017, 21... Feb 7 2017, 19:34  Александр77 Цитата(controller_m30 @ Feb 7 2017, 22:34... Feb 7 2017, 19:47   controller_m30 Цитата(Александр77 @ Feb 7 2017, 22:47) И... Feb 7 2017, 21:22 MrYuran Цитата(Леонид Григорьевич @ Feb 7 2017, 21... Feb 8 2017, 08:15 AlexandrY Цитата(Леонид Григорьевич @ Feb 7 2017, 20... Feb 8 2017, 11:25 controller_m30 У меня уточняющий вопрос к автору темы.
Вот есть с... Feb 7 2017, 20:19 Александр77 Цитата(controller_m30 @ Feb 7 2017, 23:19... Feb 7 2017, 21:13  Vasily_ Цитата(Александр77 @ Feb 7 2017, 23:13) П... Feb 7 2017, 21:38 Эдди Единственный вариант, позволяющий избежать пропуск... Feb 7 2017, 21:24 Леонид Григорьевич Можно подробнее про двигатель BLDC и 1800 импульсо... Feb 9 2017, 12:54 AlexandrY Цитата(Леонид Григорьевич @ Feb 9 2017, 14... Feb 9 2017, 15:25  AndyBig Цитата(AlexandrY @ Feb 9 2017, 18:25) Обы... Feb 9 2017, 20:08 Леонид Григорьевич Как вариант можно попробовать отдельные платы подк... Feb 9 2017, 14:10 BackEnd Цитата(Леонид Григорьевич @ Feb 9 2017, 14... Feb 9 2017, 19:41  Леонид Григорьевич Цитата(BackEnd @ Feb 10 2017, 00:41) В эт... Feb 10 2017, 18:28   BackEnd Цитата(Леонид Григорьевич @ Feb 10 2017, 18... Feb 11 2017, 22:47    khach Цитата(BackEnd @ Feb 12 2017, 01:47) Т.к.... Feb 16 2017, 22:10 adnega Цитата(Леонид Григорьевич @ Feb 9 2017, 17... Feb 9 2017, 20:12 RUSVolt Прикольно.
Тема практически совпала по дате с моей... Feb 11 2017, 16:35 AndyBig Такие хотелки регулярно возникают на тематических ... Feb 11 2017, 19:22 adnega Цитата(AndyBig @ Feb 11 2017, 22:22) толь... Feb 12 2017, 12:50  Andreas1 Цитата(adnega @ Feb 12 2017, 15:50) Я куп... Feb 17 2017, 06:12   adnega Цитата(Andreas1 @ Feb 17 2017, 09:12) А ч... Feb 17 2017, 09:18    Andreas1 Цитата(adnega @ Feb 17 2017, 12:18) Пласт... Feb 17 2017, 12:08     adnega Цитата(Andreas1 @ Feb 17 2017, 15:08) Спа... Feb 17 2017, 15:28      Andreas1 Цитата(adnega @ Feb 17 2017, 18:28) Больш... Feb 17 2017, 16:18 Леонид Григорьевич Всем привет! Я вернулся! Дотянули трубу до... Apr 13 2017, 04:34 Огурцов Цитата(Леонид Григорьевич @ Jan 30 2017, 02... Apr 13 2017, 07:52 Леонид Григорьевич Lpt я сам лично не смогу написать. Задача обозначе... Apr 15 2017, 04:42 Огурцов Цитата(Леонид Григорьевич @ Apr 15 2017, 05... Apr 15 2017, 10:19  khach Цитата(Огурцов @ Apr 15 2017, 12:19) вы б... Apr 15 2017, 12:40   Огурцов Цитата(khach @ Apr 15 2017, 13:40) загото... Apr 15 2017, 16:03    khach Цитата(Огурцов @ Apr 15 2017, 18:03) это ... Apr 16 2017, 19:31     Огурцов Цитата(khach @ Apr 16 2017, 19:31) Процен... Apr 16 2017, 19:57      Огурцов и почему бы не так:
Код G90();
G80... Apr 16 2017, 23:16   Огурцов Цитата(khach @ Apr 15 2017, 13:40) с драй... Apr 16 2017, 19:11 khach Советую скачать исходники LinuxCNC и оценить обьем... Apr 15 2017, 09:18 Леонид Григорьевич Давайте ближе к сути вопроса: управление приводами... Apr 17 2017, 06:34 Огурцов Цитата(Леонид Григорьевич @ Apr 17 2017, 07... Apr 17 2017, 09:32 khach Цитата(Леонид Григорьевич @ Apr 17 2017, 08... Apr 17 2017, 10:14 krux лучше взять какой-нибудь xilinx zinq, поднять на н... Apr 17 2017, 09:50 Огурцов Цитата(krux @ Apr 17 2017, 10:50) заливае... Apr 17 2017, 10:34
2 страниц
1 2 >
