> В стотысячный раз про развязывающие конденсаторы...
silkyre6xtenz
сообщение Jan 31 2017, 06:05
Пользователь №: 95 161
Здравствуйте. Хотелось бы спросить - имеет ли смысл декап (развязывающий конденсатор питания чего-нибудь) подключать дорожкой к земле целевой микросхемы? С питанием очевидно - причем нужно включить так, чтобы он был на пути втекающего тока. А как быть с землей? Мне стоит подключить питание дорожкой и землю дорожкой, или можно подключить питание дорожкой, а землю развести, кинув переходные отверстия от конденсатора и микросхемы и подключить к земле эти отверстия?
Заранее благодарю за помощь.
Uree
сообщение Feb 1 2017, 14:34
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
А как Вы себе представляете конденсатор-дорожка-пин чипа в случае BGA? Плейн является вообще единственным подходом в таких случаях.
vilkin
сообщение Feb 1 2017, 14:52
Пользователь №: 1 466
Ну как представляю... дорожка от конденсатора идет до ноги DDR3а там уже на плейн.
А тут сразу от конденсатора на плейн, хотя до ножки BGA дотянуться можно, ничего не мешает, они скраю.
bigor
сообщение Feb 13 2017, 11:13
Из: г.Винница, Украина
Пользователь №: 32 762
Ключевой момент - конденсаторы должны висеть на тех же переходных, что и пины питания микросхемы, т.е. расположены с обратной стороны. Тогда они работают правильно...
Если конденсаторы стоят с той же стороны, что и BGA-микросхема, и расположены по ее периметру, то они работают как-то....
Тезис первый: Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает.
Тезис второй: Опыт - великое дело, его не пропьёшь :).
EvilWrecker
сообщение Feb 13 2017, 12:41
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
Полностью зависит от реализации laughing.gif Если на том же слое стоят далеко и разведены дорожками то да, все верно. Если стоят близко и разведены полигонами то может быть и получше чем с обратной. Абсолютный идеал с точки зрения отверстия это ELIC, который в целом вертикально встроенная медная шина, пусть и небольшая- но это совсем другие дизайны.
bigor
сообщение Feb 13 2017, 19:18
Цитата(EvilWrecker @ Feb 13 2017, 14:41) *
... Если стоят близко и разведены полигонами то может быть и получше чем с обратной. ...
Я и говорю - как-то...
Как именно - моделить нужно.
EvilWrecker
сообщение Feb 13 2017, 20:04
Тоже зависит от ситуации- если совсем рядом стоят особо толстые потребители(на десятки ампер), то лучше замоделить на предмет PI. Если все не так страшно и PDN хороший то можно и так:
- silkyre6xtenz   В стотысячный раз про развязывающие конденсаторы...   Jan 31 2017, 06:05
- - Den64   Конденсатор лучше подключать как можно ближе к мик...   Jan 31 2017, 07:05
- - HardEgor   Цитата(silkyre6xtenz @ Jan 31 2017, 13:05...   Jan 31 2017, 07:42
- - ViKo   Вот именно. Представьте контур от питания микросхе...   Jan 31 2017, 08:31
- - Siargy   зачастую выводы питания разнесены и конденсатор ст...   Jan 31 2017, 10:03
|- - dinam   Цитата(Siargy @ Jan 31 2017, 17:03) у кон...   Feb 1 2017, 07:13
||- - ViKo   Цитата(dinam @ Feb 1 2017, 10:13) Зато у ...   Feb 1 2017, 07:50
||- - dinam   Цитата(ViKo @ Feb 1 2017, 14:50) Зависит ...   Feb 1 2017, 07:58
|- - HardEgor   Цитата(Siargy @ Jan 31 2017, 17:03) зачас...   Feb 1 2017, 15:05
- - vilkin   Можно тут спрошу по-быстрому? Так как практически ...   Feb 1 2017, 14:30
||- - MapPoo   Цитата(EvilWrecker @ Feb 13 2017, 23:04) ...   Feb 14 2017, 11:57
|- - dxp   QUOTE (bigor @ Feb 13 2017, 18:13) Ключев...   Feb 14 2017, 07:52
- - Владимир   Типовая толщина печатной платы 1.6 мм. то есть выи...   Feb 14 2017, 08:12
- - EvilWrecker   ЦитатаXilinx пишет, что лучше плейны питания/земли...   Feb 14 2017, 08:54
|- - Владимир   Цитата(EvilWrecker @ Feb 14 2017, 11:54) ...   Feb 14 2017, 09:35
|- - EvilWrecker   Цитата(Владимир @ Feb 14 2017, 12:35) Ну,...   Feb 14 2017, 09:40
- - EvilWrecker   ЦитатаА можно узнать, почему к пинам подключали то...   Feb 14 2017, 12:05
- - _Sergey_   И какие применения оправдывают ELIC? Цена, чай, н...   Feb 14 2017, 12:45
|- - EvilWrecker   Цитата(_Sergey_ @ Feb 14 2017, 16:45) И к...   Feb 14 2017, 12:53
- - _Sergey_   True-ELIC не доводилось использовать, а вот uVia н...   Feb 15 2017, 07:10
|- - EvilWrecker   Цитата(_Sergey_ @ Feb 15 2017, 10:10) Tru...   Feb 15 2017, 11:28
|- - _Sergey_   Цитата(EvilWrecker @ Feb 15 2017, 14:28) ...   Feb 15 2017, 12:08
|- - EvilWrecker   Цитата(_Sergey_ @ Feb 15 2017, 16:08) Зна...   Feb 15 2017, 12:52
|- - Владимир   Цитата(EvilWrecker @ Feb 15 2017, 15:52) ...   Feb 15 2017, 13:53
|- - EvilWrecker   Цитата(Владимир @ Feb 15 2017, 17:53) ну ...   Feb 15 2017, 14:10
- - Uree   Однозначно дороже - количество операция сверления/...   Feb 15 2017, 12:45
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 20:42
Страница сгенерированна за 0.01473 секунд с 7
