Лабораторный источник питания |
Feb 11 2017, 15:34
Из: Оренбург
Пользователь №: 57 135
Делаю очередной блок питания для своей "лаборатории", использую только сетевые трансформаторы. Естественно на входе стабилизатора использую фазовый регулятор для снижения мощности на регулирующем транзисторе. Ранее использовал симисторный регулятор, теперь решил использовать вместо симистора полевой транзистор. Прилагаю схему, которую я использовал для моделирования в LTSpice и выходной график напряжения с выпрямителя перед фильтром. Суть в том что используется передняя и задняя четверть синусоиды. Получаются не плохие энергетические характеристики, кроме того вдвое снижается ёмкость сглаживающего конденсатора на выходе фильтра. Может быть уже кто то использовал такой вариант? Что скажите, коллеги?
______.zip ( 115.01 килобайт )
Лень, оттвори дверь, сгоришь - а хоть и сгорю, но не оттворю.
Guest_TSerg_*
Feb 12 2017, 21:29
Guests
Цитата(Smoky @ Feb 11 2017, 18:34)  Суть в том что используется передняя и задняя четверть синусоиды. Получаются не плохие энергетические характеристики Спектр вашего сигнала при угле 20 град.: (спектр смещен в сторону высших частот, уровень гармоник много выше первой, пульсирующий) http://savepic.ru/12870279.pngСпектр при тиристорном управлении, угол 30 град: http://savepic.ru/12909190.png(спектр спадающий)
Feb 14 2017, 07:29
Из: Оренбург
Цитата(TSerg @ Feb 13 2017, 03:29)  Спектр вашего сигнала при угле 20 град.: (спектр смещен в сторону высших частот, уровень гармоник много выше первой, пульсирующий) На основании этого стоит ли уделить внимание параметрам выходного фильтра? Пытаюсь моделировать с применением аналогового ПИ-регулятора, слишком велик диапазон нагрузок, затухание колебательного процесса регулятора не равномерно но вполне терпимо при фиксированном выходном напряжении. Попробую ещё ПИД-регулятор.
Feb 14 2017, 09:07
Пользователь №: 42 757
Цитата(Smoky @ Feb 14 2017, 11:29)  На основании этого стоит ли уделить внимание параметрам выходного фильтра? Надо бы покумекать, является ли это основание основанием как таковым. Я спросил у ясеня "где чётные гармоники?" нулевая тожа где? не ответил мне...
Feb 14 2017, 10:56
Из: Оренбург
Цитата(тау @ Feb 14 2017, 15:07)  Надо бы покумекать, является ли это основание основанием как таковым.
Я спросил у ясеня "где чётные гармоники?" нулевая тожа где? не ответил мне... Над вашим "поэтический" намёком нужно подумать. Спасибо. Цитата(khach @ Feb 14 2017, 16:14)  В хороших фирменных источниках питания ( тот же ХР) использовалась коммутация отводов силового трансформатора тиристорами, а не реле, как в китайских поделиях. Отстутстовали "эффекты" при коммутации реле и мощность, рассеиваемая на силовых транзисторах была приемлимая. Просто нет возможности намотать трансформатор с отводами, потому использую готовые с одной силовой вторичной обмоткой и дополнительной для схемы управления. С преобразователем в давние времена потерял очень много времени не добившись успеха по подавлению помех, с тех пор для себя наложил "табу" на их применение в лабораторных источниках. Там, где это можно, преобразователи применяю без проблем.
Fujitser Лабораторный источник питания Jan 11 2016, 01:13 Plain Нарушение п.п.3.2:
http://electronix.ru/forum/ind... Jan 11 2016, 01:35 Fujitser Цитата(Plain @ Jan 11 2016, 07:35) Наруше... Jan 11 2016, 15:38  Александр Козлов ЦитатаПростите за глупый вопрос, синфазная помеха,... Jan 12 2016, 10:08   Fujitser Цитата(Александр Козлов @ Jan 12 2016, 16... Jan 12 2016, 16:13 Александр Козлов 1. Трансформаторные источники имеют минимальные пу... Jan 11 2016, 06:51 raptor Цитатаимеют минимальные пульсации напряжения на вы... Jan 11 2016, 08:10 Александр Козлов Пульсации можно легко подавить, а вот получить мал... Jan 11 2016, 11:51 agregat И у меня вопрос в тему, какой же все таки источни... Jan 12 2016, 16:49 wim Цитата(agregat @ Jan 12 2016, 19:49) како... Jan 12 2016, 18:14 Александр Козлов Невозможно на практике.
Щуп осциллографа заканчи... Jan 13 2016, 07:00 raptor да и что за заблуждение насчёт трансформаторных ис... Jan 12 2016, 19:43 Fujitser Цитата(raptor @ Jan 13 2016, 01:43) Помех... Jan 12 2016, 20:21 raptor вы сравнили. Возьмите за основу практический компь... Jan 12 2016, 21:01 rx3apf Однако и по сей день высококачественные и с малым ... Jan 12 2016, 21:28 Fujitser Цитата(rx3apf @ Jan 13 2016, 03:28) Все н... Jan 13 2016, 00:16 Smoky Цитата(Fujitser @ Jan 11 2016, 07:13) Как... Jan 13 2016, 04:37 agregat Цитата(Smoky @ Jan 13 2016, 07:37) Из сво... Jan 13 2016, 06:48 raptor Цитатасделать лабораторный источник питания импуль... Jan 13 2016, 08:34 Smoky Цитата(raptor @ Jan 13 2016, 14:34) это в... Jan 13 2016, 09:59 Александр Козлов Я давал ссылку на предыдущей странице на практичес... Jan 13 2016, 13:55  Fujitser Александр, спасибо! Очень полезная статья. Jan 14 2016, 15:21   Александр Козлов Наверное полезная, так как отыскать ее американски... Jan 15 2016, 07:09    Smoky Цитата(Александр Козлов @ Jan 15 2016, 13... Jan 15 2016, 08:11     Александр Козлов Да, типа, как я провел лето... Jan 15 2016, 08:32      Smoky Цитата(Александр Козлов @ Jan 15 2016, 14... Jan 15 2016, 09:54  Smoky Цитата(Александр Козлов @ Jan 13 2016, 19... Jan 14 2016, 17:21   Александр Козлов Было бы очень интересно сделать импульсный лаборат... Jan 16 2016, 11:21 rx3apf Немножко не по теме, но все же... Вспоминается ско... Jan 13 2016, 10:43 Александр1 Цитата(rx3apf @ Jan 13 2016, 13:43) ... В... Jan 13 2016, 12:51  wim Цитата(Александр1 @ Jan 13 2016, 15:51) Б... Jan 13 2016, 13:22   Александр1 Цитата(wim @ Jan 13 2016, 16:22) Так ведь... Jan 13 2016, 13:31 zltigo QUOTE (Fujitser @ Jan 11 2016, 03:13) Как... Jan 14 2016, 17:11 Fujitser Цитата(zltigo @ Jan 14 2016, 22:11) пока ... Jan 15 2016, 02:15  zltigo QUOTE (Fujitser @ Jan 15 2016, 04:15) Все... Jan 16 2016, 13:22 Plain В предыдущей теме автора лишь выяснилось, что никт... Jan 16 2016, 17:28 NeonS если откровенно - я так и не понял в чем магическа... Jan 17 2016, 17:53     khach Цитата(Smoky @ Feb 14 2017, 13:56) Просто... Feb 14 2017, 12:31    TSerg Цитата(тау @ Feb 14 2017, 12:07) Надо бы ... Feb 28 2017, 14:20     Огурцов Цитата(TSerg @ Feb 28 2017, 15:20) Шунты ... Feb 28 2017, 15:07     тау Цитата(TSerg @ Feb 28 2017, 18:20) Спектр... Feb 28 2017, 15:15      TSerg Цитата(тау @ Feb 28 2017, 18:15) тогда об... Feb 28 2017, 15:21       тау Цитата(TSerg @ Feb 28 2017, 19:21) Нулева... Feb 28 2017, 15:29        TSerg Цитата(тау @ Feb 28 2017, 18:29)
качест... Feb 28 2017, 16:02         Smoky Цитата(TSerg @ Feb 28 2017, 22:02) 2. Иде... Feb 28 2017, 16:22          тау Цитата(TSerg @ Feb 28 2017, 20:02) 1. ТАУ... Feb 28 2017, 16:37           TSerg Цитата(тау @ Feb 28 2017, 19:37) да прост... Feb 28 2017, 18:14            тау Цитата(TSerg @ Feb 28 2017, 22:14) Отноше... Feb 28 2017, 21:40            Smoky Цитата(TSerg @ Mar 1 2017, 00:14) Пример ... Mar 2 2017, 07:48             тау Цитата(Smoky @ Mar 2 2017, 11:48) У меня ... Mar 2 2017, 08:16              Smoky Цитата(тау @ Mar 2 2017, 14:16) первые не... Mar 2 2017, 10:58             TSerg Цитата(Smoky @ Mar 2 2017, 10:48) У меня ... Mar 2 2017, 19:54              Smoky Цитата(TSerg @ Mar 3 2017, 01:54) И мой с... Mar 3 2017, 06:35               TSerg Цитата(Smoky @ Mar 3 2017, 09:35) Интерес... Mar 3 2017, 13:45 TSerg Все определяется спектром принятого за основу ШИМ.... Feb 11 2017, 15:53 Smoky Цитата(TSerg @ Feb 11 2017, 21:53) Все оп... Feb 11 2017, 18:53  TSerg Цитата(Smoky @ Feb 11 2017, 21:53) Ещё да... Feb 11 2017, 19:06 Парус Плохому инженеру Источник мешает!
Нестабил... Feb 11 2017, 16:27 TSerg Цитата(Парус @ Feb 11 2017, 19:27) Плохом... Feb 11 2017, 18:23 khach В хороших фирменных источниках питания ( тот же ХР... Feb 14 2017, 10:14 тау ...зы
Вот такой спектр , нормированный по DC .
Хо... Mar 2 2017, 10:19 TSerg "И все же, я более прав, как мне кажется... Mar 3 2017, 00:31
