> Оптимизация алгоритма на С, вопрос к знатокам компиляторов
singlskv
сообщение Aug 23 2006, 21:50
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
Есть два варианта функции вычисления CRC:
unsigned char code[8]={0x01,0xd0,0x5e,0x3c,0x0d,0x00,0x00,0x84};
unsigned char crc8_1(unsigned char *buff,unsigned char num)
    unsigned char i=0,j,tmp,data,crc=0;
    for (i=0;i<num;i++) {
        data=*buff++;
        for (j=0;j<8;j++) {
            tmp=1&(data^crc);
            crc>>=1;
            data>>=1;
            if (tmp!=0) crc^=0x8c;
    return crc;
unsigned char crc8_2(unsigned char *buff,unsigned char num)
    unsigned char i=num,j,tmp,data,crc=0;
    for (;i>0;i--) {
        data=*buff++;
        for (j=8;j>0;j--) {
            tmp=1&(data^crc);
            crc>>=1;
            data>>=1;
    return crc;
int main(int argc, char* argv[])
    unsigned char crc_;
    crc_=crc8_1(code,7);
    crc_=crc8_2(code,7);
    return 0;
Как видно из рисунка, это собственно один и тот же алгоритм.
Но, при компиляции под WinAVR(gcc), при любом уровне оптимизации, второй
вариант работает на 10-15% быстрее.
Собственно вопрос: а есть ли компилятор который может скомпилировать
эти две(одинаковых!) функции в одинаковый(быстрый) код ?
Rst7
сообщение Aug 26 2006, 05:42
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Чето слабовато:
__z char crc8_3(char *buff, char num, char poly)
  char i, crc = 0;
  do
    crc ^= *buff++;
    i   = 8;
    do
      crc >>=1;
      if (SREG_Bit0) crc^=poly;
    while (--i);
  while (--num);
  return crc;
__z char crc8(char *buff, char num)
  return crc8_3(buff, num, 0x8C);
Зовем конечно crc8
   \                                 In segment CODE, align 2, keep-with-next
     58          __z char crc8_3(char *buff, char num, char poly)
   \                     crc8_3:
     59          {
     60            char i, crc = 0;
   \   00000000   E030               LDI     R19, 0
     61            do
     62            {
     63              crc ^= *buff++;
   \                     ??crc8_3_0:
   \   00000002   9121               LD      R18, Z+
   \   00000004   2732               EOR     R19, R18
     64              i   = 8;
   \   00000006   E028               LDI     R18, 8
     65              do
     66              {
     67                crc >>=1;
   \                     ??crc8_3_1:
   \   00000008   9536               LSR     R19
     68                if (SREG_Bit0) crc^=poly;
   \   0000000A   F408               BRBC    0, ??crc8_3_2
   \   0000000C   2731               EOR     R19, R17
     69              }
     70              while (--i);
   \                     ??crc8_3_2:
   \   0000000E   952A               DEC     R18
   \   00000010   F7D9               BRNE    ??crc8_3_1
     71            }
     72            while (--num);
   \   00000012   950A               DEC     R16
   \   00000014   F7B1               BRNE    ??crc8_3_0
     73            return crc;
   \   00000016   2F03               MOV     R16, R19
   \   00000018   9508               RET
     74          }
     75
     76          __z char crc8(char *buff, char num)
   \                     crc8:
     77          {
     78            return crc8_3(buff, num, 0x8C);
   \   00000000   E81C               LDI     R17, 140
   \   00000002   ....               RJMP    crc8_3
     79          }
singlskv
сообщение Aug 26 2006, 21:29
дятел
Из: Питер
Цитата(Rst7 @ Aug 26 2006, 09:42) *
Чето слабовато:
НО, если уже пошла такая пьянка, то ВОТ:
crc8new:           ;Input: r17:r16 buffer; r18 - number of bytes
                   ;Output: r16 = CRC
        movw    r31:r30,r17:r16
    ldi    r16,0x00
    ldi    r19,0x8c
crc8new_1:
    ld        r17,Z+
    eor        r16,r17
    ldi        r17,0x08
    rjmp    crc8new_3
crc8new_2:
    lsr        r16
    eor        r16,r19
    dec        r17
    breq    crc8new_4
crc8new_3:
    sbrc    r16,0
    rjmp    crc8new_2
    lsr        r16
    dec        r17
    brne    crc8new_3
crc8new_4:
    dec        r18
    brne    crc8new_1
Всего 427 тактов.
Дык это Вообще не мой код, это код сгенерированный WinAVR(-o3) из:
U8 crc8_3(U8 *buff, U8 num)
  U8 i, crc = 0;
  do {
    crc ^= *buff++;
    i   = 8;
    do {
      if (crc & 0x01) {
        crc >>= 1;
        crc ^= 0x8C;
      } else {
        crc >>= 1;
    } while (--i);
  } while (--num);
  return crc;
алгоритма предложенного µµC и просто тупо переведенный мною для IAR.
Свой код не готов был уже сгенерить :cheers для данного алгоритма.
  char i, crc = 0;
  do
    crc ^= *buff++;
    i   = 8;
    do
      crc >>=1;
    while (--i);
  while (--num);
  return crc;
Вот это мне очень понравилось a14.gif, незнал что так можно писать:
      crc >>=1;
Хотя так и не понял зачем там лишняя функция:
типа для общности???
ИТОГО: (типа подводим итоги): (как автор данного топика кажись мне это можно smile.gif )
1. компиляторам нужно подсказывать как они должны компилировать.
2. алгоритм имеет значительно большее влияние на производительность
чем просто тупое улучшение неудачного алгоритма.
3. учим матчасть:
__z
      crc >>=1;
ИТОГО N 2:
µµC a14.gif за оригинальный алгоритм.
Rst7 a14.gif за "__z".
Rst7 a14.gif за очень грамонтную реализацию предложенного алгоритма :
  char i, crc = 0;
  do
    crc ^= *buff++;
    i   = 8;
    do
      crc >>=1;
    while (--i);
  while (--num);
  return crc;
Все кто принял участие в данном обсуждение, спасибо.
- singlskv   Оптимизация алгоритма на С   Aug 23 2006, 21:50
- - defunct   Вы уверены что у вас считается именно CRC? Попробу...   Aug 24 2006, 00:36
|- - singlskv   Цитата(defunct @ Aug 24 2006, 04:36) Вы у...   Aug 24 2006, 09:41
|- - µµC   Цитата(singlskv @ Aug 24 2006, 13:41) Да ...   Aug 24 2006, 12:41
|- - singlskv   Цитата(µµC @ Aug 24 2006, 16:41) Цитата(s...   Aug 24 2006, 19:35
|- - µµC   Цитата(singlskv @ Aug 24 2006, 23:35) Есл...   Aug 24 2006, 20:20
|- - singlskv   Цитата(µµC @ Aug 25 2006, 00:20) Цитата(s...   Aug 24 2006, 20:45
|- - µµC   Цитата(singlskv @ Aug 25 2006, 00:45) есл...   Aug 24 2006, 21:03
|- - singlskv   Цитата(µµC @ Aug 25 2006, 01:03) Цитата(s...   Aug 24 2006, 21:20
- - KRS   конечно 2 вариант быстрее! дело в организации ...   Aug 24 2006, 07:52
- - vet   Цитата(singlskv @ Aug 24 2006, 01:50) Соб...   Aug 24 2006, 07:56
|- - Old1   Цитата(vet @ Aug 24 2006, 10:56) Цитата(s...   Aug 24 2006, 09:28
- - vet   Скомпилировал в IAR 4.11A два цикла for с инкремен...   Aug 24 2006, 10:20
|- - Old1   Цитата(vet @ Aug 24 2006, 13:20) Скомпили...   Aug 24 2006, 17:12
||- - µµC   Цитата(Old1 @ Aug 24 2006, 21:12) Но если...   Aug 24 2006, 19:24
||- - singlskv   Цитата(µµC @ Aug 24 2006, 23:24) Человек ...   Aug 24 2006, 20:29
||- - µµC   Цитата(singlskv @ Aug 25 2006, 00:29) Луч...   Aug 24 2006, 20:41
|||- - zltigo   Цитата(µµC @ Aug 24 2006, 23:41) Цитата(s...   Aug 24 2006, 21:00
|||- - singlskv   Цитата(zltigo @ Aug 25 2006, 01:00) Быстр...   Aug 24 2006, 21:50
||- - _Bill   Цитата(singlskv @ Aug 24 2006, 23:29) Цит...   Aug 25 2006, 11:17
||- - singlskv   Цитата(_Bill @ Aug 25 2006, 15:17) Цитата...   Aug 25 2006, 11:26
||- - _Bill   Цитата(singlskv @ Aug 25 2006, 14:26) так...   Aug 25 2006, 11:47
||- - singlskv   Цитата(_Bill @ Aug 25 2006, 15:47) Цитата...   Aug 25 2006, 12:30
||- - _Bill   Цитата(singlskv @ Aug 25 2006, 15:30) Вот...   Aug 25 2006, 12:59
||- - _Bill   Цитата(singlskv @ Aug 25 2006, 15:30) Вот...   Aug 25 2006, 13:30
||- - singlskv   Цитата(_Bill @ Aug 25 2006, 17:30) Вот ре...   Aug 25 2006, 13:49
|- - singlskv   Цитата(vet @ Aug 24 2006, 14:20) Скомпили...   Aug 24 2006, 19:24
|- - Rst7   Цитата(singlskv @ Aug 24 2006, 22:24) оче...   Aug 25 2006, 06:13
- - Serg79   В таких случаях поступают намного проше, пишут фун...   Aug 25 2006, 06:07
|- - singlskv   Цитата(Serg79 @ Aug 25 2006, 10:07) В так...   Aug 25 2006, 08:24
|- - Rst7   Цитата(singlskv @ Aug 25 2006, 11:24) Ну ...   Aug 25 2006, 08:42
- - TomaT   Эх... у 51-го чудная инструкция есть -- DJNZ   Aug 25 2006, 06:25
|- - Rst7   Цитата(TomaT @ Aug 25 2006, 09:25) Эх... ...   Aug 25 2006, 07:48
- - SpiritDance   Она особенно чудна для конвееров.   Aug 25 2006, 07:23
- - µµC   Приятный алгоритм, возьму на вооружение. IAR - 515...   Aug 25 2006, 15:26
|- - singlskv   Цитата(µµC @ Aug 25 2006, 19:26) Приятный...   Aug 25 2006, 15:38
||- - µµC   Цитата(singlskv @ Aug 25 2006, 19:38) а л...   Aug 25 2006, 16:19
|- - singlskv   Цитата(µµC @ Aug 25 2006, 19:26) Приятный...   Aug 25 2006, 17:15
|- - Rst7   Цитата(singlskv @ Aug 27 2006, 00:29) Хот...   Aug 27 2006, 05:20
|- - Rst7   В досыл... Цитата(singlskv @ Aug 27 2006, 00...   Aug 27 2006, 05:38
- - µµC   А что такое "__z"? Что нужно сделать что...   Aug 27 2006, 09:30
- - Rst7   Цитата(µµC @ Aug 27 2006, 12:30) А что та...   Aug 27 2006, 09:56
- - µµC   Цитата(Rst7 @ Aug 27 2006, 13:56) Понял. ...   Aug 27 2006, 10:10
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 08:04
Страница сгенерированна за 0.01458 секунд с 7
