В стотысячный раз про развязывающие конденсаторы... |
Jan 31 2017, 06:05
Пользователь №: 95 161
Здравствуйте. Хотелось бы спросить - имеет ли смысл декап (развязывающий конденсатор питания чего-нибудь) подключать дорожкой к земле целевой микросхемы? С питанием очевидно - причем нужно включить так, чтобы он был на пути втекающего тока. А как быть с землей? Мне стоит подключить питание дорожкой и землю дорожкой, или можно подключить питание дорожкой, а землю развести, кинув переходные отверстия от конденсатора и микросхемы и подключить к земле эти отверстия? Заранее благодарю за помощь.
Feb 15 2017, 11:28
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
Цитата(_Sergey_ @ Feb 15 2017, 10:10)  True-ELIC не доводилось использовать, а вот uVia на верхних слоях делал. Дизайн был 100% на обе стороны, BGA0.5, 12 слоев. Вот и интересно, какая разница получилась бы в цене.. Вопрос в цене не совсем корректный- обычно люди часто сравнивают дизайны "в лоб", без микровиа и с ними: это в корне неверно потому что с микровиа имеет смысл класть меньшие по размеру компоненты и более плотно чтобы еще больше увеличить выигрыш по итоговой площади платы и уменьшить количество слоев. Т.е использованная правильно, это технология наоборот снижает конечную стоимость- а сделанная в 1в1 как обычная плата с микровиа ясное дело будет гораздо дороже. Касаемо ELIC, тут все несколько сложнее: главное его преимущество заключается в том что он позволяет сделать дизайн как таковой чисто физически- такую компоновку и разводку не получить больше ни на какой плате, альтернатив ему нет. Т.е или делаешь дизайн на нем либо не делаешь вовсе. И уже потом идут отличные показатели в SI/PI с хорошей надежностью- в силу конструкции переходного.
Feb 15 2017, 12:08
Из: Подмосковье
Пользователь №: 14 012
Цитата(EvilWrecker @ Feb 15 2017, 14:28)  Т.е или делаешь дизайн на нем либо не делаешь вовсе. Знаем, плавали.. Только у меня были полностью скрытые обычные переходные (0.5/0.2, 6 слоев) а от них уже росли uVia. Количество слоев я бы не смог уменьшить. Поэтому пытаюсь сравнить - дороже бы вышло или дешевле..
Автор благодарит алфавит за любезно предоставленные буквы.(С)
silkyre6xtenz В стотысячный раз про развязывающие конденсаторы... Jan 31 2017, 06:05 Den64 Конденсатор лучше подключать как можно ближе к мик... Jan 31 2017, 07:05 HardEgor Цитата(silkyre6xtenz @ Jan 31 2017, 13:05... Jan 31 2017, 07:42 ViKo Вот именно. Представьте контур от питания микросхе... Jan 31 2017, 08:31 Siargy зачастую выводы питания разнесены и конденсатор ст... Jan 31 2017, 10:03 dinam Цитата(Siargy @ Jan 31 2017, 17:03) у кон... Feb 1 2017, 07:13  ViKo Цитата(dinam @ Feb 1 2017, 10:13) Зато у ... Feb 1 2017, 07:50   dinam Цитата(ViKo @ Feb 1 2017, 14:50) Зависит ... Feb 1 2017, 07:58 HardEgor Цитата(Siargy @ Jan 31 2017, 17:03) зачас... Feb 1 2017, 15:05 vilkin Можно тут спрошу по-быстрому? Так как практически ... Feb 1 2017, 14:30 Uree А как Вы себе представляете конденсатор-дорожка-пи... Feb 1 2017, 14:34 vilkin Цитата(Uree @ Feb 1 2017, 17:34) А как Вы... Feb 1 2017, 14:52  bigor Цитата(vilkin @ Feb 1 2017, 16:52) Ну как... Feb 13 2017, 11:13   EvilWrecker Цитата(bigor @ Feb 13 2017, 14:13) Ключев... Feb 13 2017, 12:41    bigor Цитата(EvilWrecker @ Feb 13 2017, 14:41) ... Feb 13 2017, 19:18     EvilWrecker Цитата(bigor @ Feb 13 2017, 22:18) Я и го... Feb 13 2017, 20:04      MapPoo Цитата(EvilWrecker @ Feb 13 2017, 23:04) ... Feb 14 2017, 11:57   dxp QUOTE (bigor @ Feb 13 2017, 18:13) Ключев... Feb 14 2017, 07:52 Владимир Типовая толщина печатной платы 1.6 мм.
то есть выи... Feb 14 2017, 08:12 EvilWrecker ЦитатаXilinx пишет, что лучше плейны питания/земли... Feb 14 2017, 08:54 Владимир Цитата(EvilWrecker @ Feb 14 2017, 11:54) ... Feb 14 2017, 09:35  EvilWrecker Цитата(Владимир @ Feb 14 2017, 12:35) Ну,... Feb 14 2017, 09:40 EvilWrecker ЦитатаА можно узнать, почему к пинам подключали то... Feb 14 2017, 12:05 _Sergey_ И какие применения оправдывают ELIC?
Цена, чай, н... Feb 14 2017, 12:45 EvilWrecker Цитата(_Sergey_ @ Feb 14 2017, 16:45) И к... Feb 14 2017, 12:53 Uree Однозначно дороже - количество операция сверления/... Feb 15 2017, 12:45
