FPGA для работы с 10G Ethernet |
Feb 14 2017, 15:25
Пользователь №: 61 682
Если кому интересно... В общем в середине января приехала, купленная плата. Запустил на ней тестовый проект: прием 10G трафика и сразу же его выдача обратно без какой либо промежуточной обработки. Делал это для проверки правильности настройки тактового генератора. Настроил правильно, проект заработал - принимает и выдает обратно данные без ошибок и потерь.
Теперь делаю боевой проект, в общем то принципиальных трудностей нет, но есть некоторые вопросы: 1. Как правильно задать констрейт на xgmii_rx_clk? В принципе, так как этот клок формируется автоматически модулем 10GBASE-R, то констрейт должен генериться автоматически. Но хотелось бы описать его самому. 2. Пока не очень принципиально, но все же. Каким методом лучше рассчитывать CRC-32. Так как шина данных параллельная (64 бита), то табличный способ тут явно не пойдет. Но и не уверен,что получится напрямую на проходе сделать. В общем, может есть какие то описания, как считать CRC для Ethernet?
Заранее спасибо!
Сообщение отредактировал gin - Feb 14 2017, 15:26
Feb 15 2017, 03:51
Пользователь №: 18 797
Цитата(gin @ Feb 14 2017, 18:25)  Если кому интересно... В общем в середине января приехала, купленная плата. Запустил на ней тестовый проект: прием 10G трафика и сразу же его выдача обратно без какой либо промежуточной обработки. Делал это для проверки правильности настройки тактового генератора. Настроил правильно, проект заработал - принимает и выдает обратно данные без ошибок и потерь.
Заранее спасибо! Установить Quartus 11. Сконфигурировать в MegaWizard IP блок CRC. Использовать сгенерированный блок в своём проекте, в своей версии Quartus'а
Feb 15 2017, 14:26
Цитата(DuHast @ Feb 15 2017, 06:51)  Установить Quartus 11. Сконфигурировать в MegaWizard IP блок CRC. Использовать сгенерированный блок в своём проекте, в своей версии Quartus'а Спасибо! Надо будет глянуть Кстати, по поводу констрейтов. Есть один очень неприятный момент. В принципе, когда подключается ядро 10GBASE-R, то как уже говорил, Quartus автоматически задает констрейт на xgmii clk. И честно разводит проект с учетом требований на этот клок. Но когда я подключаю к проекту SignalTap, то констрейт этот игнорируется, и разводка проекта происходит без учета ограничений по xgmii clk. В итоге требования не выполняются и работоспособность нарушается. Пол дня ломал сегодня голову, почему вдруг рабочий проект перестает работать... У меня 14 Quartus, может в поздних версиях это исправили.
Feb 15 2017, 15:04
Из: Химки
Пользователь №: 53 082
Цитата(gin @ Feb 15 2017, 17:26)  Кстати, по поводу констрейтов. Есть один очень неприятный момент. В принципе, когда подключается ядро 10GBASE-R, то как уже говорил, Quartus автоматически задает констрейт на xgmii clk. И честно разводит проект с учетом требований на этот клок. Но когда я подключаю к проекту SignalTap, то констрейт этот игнорируется, и разводка проекта происходит без учета ограничений по xgmii clk. В итоге требования не выполняются и работоспособность нарушается. Пол дня ломал сегодня голову, почему вдруг рабочий проект перестает работать... У меня 14 Quartus, может в поздних версиях это исправили. А есть уверенность, что иерархия проекта не меняется (имеется ввиду, что пути, указанные в ограничениях не меняются и названия портов/сигналов) и что ограничения именно игнорируются, а не просто не выполняются?
Feb 15 2017, 15:32
Цитата(bogaev_roman @ Feb 15 2017, 18:04)  А есть уверенность, что иерархия проекта не меняется (имеется ввиду, что пути, указанные в ограничениях не меняются и названия портов/сигналов) и что ограничения именно игнорируются, а не просто не выполняются? Проект точно не меняется, так как все модули сохраняется, а логика работает (но со сбоями). Эти сбои как раз очень похожи на те, что будут происходит при не выполнении констрейтов. Плюс к этому, когда не подключен SignalTap, то в отчете Quartus дает информацию по всем клокам, которые есть в проекте. А когда подключен, то только по одному. Поэтому я и грешу на SignalTap
gin FPGA для работы с 10G Ethernet Dec 5 2016, 11:56 goodsoul Цитата(gin @ Dec 5 2016, 14:56) Всем добр... Dec 5 2016, 14:01 gin Цитата(goodsoul @ Dec 5 2016, 17:01) Для ... Dec 5 2016, 14:12  RobFPGA Приветствую!
Цитата(gin @ Dec 5 2016, 17... Dec 5 2016, 14:39   gin Цитата(RobFPGA @ Dec 5 2016, 17:39) Приве... Dec 5 2016, 14:48    Maverick Цитата(gin @ Dec 5 2016, 16:48) Спасибо... Dec 5 2016, 15:17    RobFPGA Приветствую!
Цитата(gin @ Dec 5 2016, 17... Dec 5 2016, 15:19     gin Цитата(RobFPGA @ Dec 5 2016, 18:19) Приве... Dec 5 2016, 15:33      DuHast Цитата(gin @ Dec 5 2016, 18:33) Вот тепер... Dec 12 2016, 13:17       gin Цитата(DuHast @ Dec 12 2016, 16:17) Всё и... Dec 14 2016, 15:16 novartis Цитатастандарт на 10G Ethernet платный
это вы про ... Dec 14 2016, 16:32 gin Цитата(novartis @ Dec 14 2016, 19:32) это... Dec 15 2016, 07:27 gin Продолжаю разбираться с 10G.
Так как буду использ... Dec 16 2016, 07:27 AVR Цитата(gin @ Dec 16 2016, 10:27) 1. Если ... Dec 16 2016, 07:44  gin Цитата(AVR @ Dec 16 2016, 10:44) Прошу пр... Dec 16 2016, 07:52   AVR Цитата(gin @ Dec 16 2016, 10:52) У Альтер... Dec 16 2016, 08:24    gin Цитата(AVR @ Dec 16 2016, 11:24) Судя по ... Dec 16 2016, 08:28   DuHast Цитата(gin @ Dec 16 2016, 10:52) У Альтер... Dec 16 2016, 17:19    gin Цитата(DuHast @ Dec 16 2016, 20:19) Клок ... Dec 19 2016, 07:14     DuHast Цитата(gin @ Dec 19 2016, 10:14) Спасибо... Dec 19 2016, 16:37      gin Цитата(DuHast @ Dec 19 2016, 19:37) 1 Как... Dec 20 2016, 07:25       DuHast Цитата(gin @ Dec 20 2016, 10:25) Спасибо... Dec 22 2016, 19:44        gin Цитата(DuHast @ Dec 22 2016, 22:44) 1 да
... Dec 23 2016, 07:14         DuHast Цитата(gin @ Dec 23 2016, 10:14) Большое ... Dec 24 2016, 11:03          gin Цитата(DuHast @ Dec 24 2016, 14:03) Ну эт... Dec 27 2016, 07:09 shide_3 Здравствуйте. А не прокомментирует ли кто-нибудь, ... Dec 16 2016, 07:41 novartis 1. Если этот аппартаный блок восстанавливает часто... Dec 16 2016, 08:48 gin Цитата(novartis @ Dec 16 2016, 11:48) 1. ... Dec 16 2016, 09:06 novartis Это конечно логично, но вот при настройке в визард... Dec 16 2016, 09:16 gin Цитата(novartis @ Dec 16 2016, 12:16) Это... Dec 16 2016, 09:32 novartis к pll_ref_clk особое отношение. нельзя просто так ... Dec 16 2016, 09:37 gin Цитата(novartis @ Dec 16 2016, 12:37) к p... Dec 16 2016, 09:42 novartis У корки можно указать, сколько каналов будет. Напр... Dec 16 2016, 09:47 gin Цитата(novartis @ Dec 16 2016, 12:47) У к... Dec 16 2016, 09:53 novartis
xgmii_rx_clk у них у всех одинаковые, получены из... Dec 16 2016, 09:59 gin Цитата(novartis @ Dec 16 2016, 12:59)
xg... Dec 16 2016, 11:23 gin Скачал с AlteraWiki архив с проектом, где использу... Dec 16 2016, 14:34 Koluchiy После пролистывания темы: предлагаю автору начать ... Dec 16 2016, 14:47 gin Цитата(Koluchiy @ Dec 16 2016, 17:47) Пос... Dec 16 2016, 14:49  Koluchiy Цитата(gin @ Dec 16 2016, 18:49) Автор уж... Dec 16 2016, 15:25   gin Цитата(Koluchiy @ Dec 16 2016, 18:25) Нич... Dec 16 2016, 15:28 novartis А что за плата, если не секрет? Dec 16 2016, 15:21 gin Цитата(novartis @ Dec 16 2016, 18:21) А ч... Dec 16 2016, 15:24     bogaev_roman Цитата(gin @ Feb 15 2017, 18:32) Проект т... Feb 15 2017, 15:42      gin Цитата(bogaev_roman @ Feb 15 2017, 18:42)... Feb 16 2017, 07:25       bogaev_roman Цитата(gin @ Feb 16 2017, 10:25) Но честн... Feb 16 2017, 07:33        gin Цитата(bogaev_roman @ Feb 16 2017, 10:33)... Feb 16 2017, 08:08         bogaev_roman Цитата(gin @ Feb 16 2017, 11:08) Собствен... Feb 16 2017, 09:05          gin Цитата(bogaev_roman @ Feb 16 2017, 12:05)... Feb 16 2017, 09:11 novartis Про crc ethernet можно почитать здесь https://elec... Feb 14 2017, 16:59 novartis ЦитатаQuartus автоматически задает констрейт на xg... Feb 15 2017, 15:54 bogaev_roman Цитата(novartis @ Feb 15 2017, 18:54) А ч... Feb 15 2017, 16:12 novartis Надо добавить в проект sdc файл:
derive_clock_unce... Feb 16 2017, 08:00 gin Как и советовали подключил SDC файл к проекту
Код... Feb 16 2017, 11:10
