> LDPC, turbo-code
nowatt
сообщение Mar 20 2014, 15:41
Пользователь №: 81 012
Здравствуйте, возникла проблема с написанием программной реализации LDPC и турбо-кодов для ДСК. Если у кого-то имеется реализация этих кодов на языке С, и вы можете ею поделиться, или можете на примере показать алгоритм кодирования и декодирования или скинуть полезную для дела статью, в общем, все, что может помочь - буду безмерно благодарен.
dcs
сообщение Jul 25 2014, 21:20
Из: СПб
Пользователь №: 77 337
"как из I/Q перейти просто к мягким решениям"
документ не смог найти у себя на компе. я считал по формулам из appnote от AHA. там на примере кам16 был показан расчет.
попробуйте найти.
вот документ китайский язык, страница 7 - там формула но это перевод оригинального аппноута))
Serg76
сообщение Jul 26 2014, 09:27
Пользователь №: 26 775
Чтобы не мучаться с китайским ))), вот оригинал http://electronix.ru/forum/index.php?act=a...st&id=67150
Alex46
сообщение Nov 16 2016, 09:53
Пользователь №: 94 203
Все вроде как здорово только не понятно как вылислить сигму^2 ... там в примере она просто уже взята как данное ... а что делать на практике ? откуда ее брать? тоесть отношение Es/N0 как посчитать?
Maverick
сообщение Jan 10 2017, 09:47
я только учусь...
Из: Украина
Пользователь №: 24 839
turbo decoding using Soft input soft Output (алгоритм декодирования TPC от AHA)
If it doesn't work in simulation, it won't work on the board.
"Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя" Антуан де Сент-Экзюпери повесть "Маленький принц"
Alex46
сообщение Feb 15 2017, 16:01
Там как я понял алгоритм декодирования. Спасибо но у меня друга проблема .... Есть I/Q выход демодулятора и допустим известное созвездие. Перевести в жесткое решение особых трудностей не возникает ... но как из этого получить мягкие решения (LLR) не понимаю совсем... так как не известно ничего о сигнал/шуме ни No ни Eb... как их считать ни у кого не нашел .... все в примерах пишут так а давайте предположим Eb/No равным 5.... а мне то что с этого ... Есть формула из которой можно получить Eb/No но опятьже как измерить сигнал/шум..... вобщем нИпонятно нИхрена =) просветите кто знает...
D.I.M.A
сообщение Feb 15 2017, 16:39
Пользователь №: 39 824
Про LLR тут "Exact LLR Algorithm" https://www.mathworks.com/help/comm/ug/digi...on.html#brc6yjx
Шум можно аппроксимировать, например, усредненным корнем из мощности сигнала
Alex46
сообщение Feb 15 2017, 20:30
Что значит усредненным корнем из мощности сигнала?? sqrt(In^2 + Qn^2) /N так ?
petrov
Не должно влиять, если у всех символов блока одинаковый Eb/N0, если разный, лучше оценивать.
Как я пойму разный он или одинаковый если не знаю как это определить посчитать??
stealth-coder
Тут все ясно здорово.... кроме одного а почему Способ имеет большую ошибку в случае низких соотношений сигнал/шум. ?
Точнее sum(sqrt(In^2 + Qn^2)) /N ошибся.... так?
И еще вопрос
2. Определяете идеальную точку созвездия через жёсткое решение
Это как?? Я думал что идеальная точка зависит от конкретного демодулятора и модуляции.... то есть она известна.... или я ошибаюсь?
petrov
сообщение Feb 15 2017, 21:43
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Сами будете задавать в модели канала.
Alex46
сообщение Feb 16 2017, 05:07
Так у меня не модель а реальное устройство.
- nowatt   LDPC, turbo-code   Mar 20 2014, 15:41
- - Serg76   В очередной раз хотелось бы напомнить о существова...   Mar 20 2014, 16:50
- - dcs   Цитата(nowatt @ Mar 20 2014, 19:41) или м...   Mar 21 2014, 06:11
- - des00   на опенкоресах есть проект LDPC, ЕМНИП там матлабо...   Mar 23 2014, 07:41
|- - Dr.Alex   Вообще нет никакого смысла в ярлыках "лдпц...   Mar 23 2014, 09:09
- - neo-n   Добрый день. Имеется на входе жесткие решения. Сиг...   Jul 23 2014, 07:28
|- - Maverick   Цитата(neo-n @ Jul 23 2014, 10:28) Д...   Jul 23 2014, 08:00
|- - Serg76   Цитата(neo-n @ Jul 23 2014, 10:28) И...   Jul 23 2014, 08:06
|- - andyp   Цитата(Serg76 @ Jul 23 2014, 12:06) Не по...   Jul 23 2014, 15:44
|- - Serg76   Цитата(andyp @ Jul 23 2014, 18:44) К Чейз...   Jul 23 2014, 16:36
|- - andyp   Цитата(Serg76 @ Jul 23 2014, 20:36) Можно...   Jul 23 2014, 17:20
|- - Serg76   Цитата(andyp @ Jul 23 2014, 20:20) Для ра...   Jul 23 2014, 18:22
|- - andyp   Цитата(Serg76 @ Jul 23 2014, 22:22) Хе, м...   Jul 23 2014, 22:15
- - neo-n   Тоесть при жестких решениях можно только лишь испо...   Jul 23 2014, 08:28
|- - Serg76   Цитата(neo-n @ Jul 23 2014, 11:28) Т...   Jul 23 2014, 09:02
- - neo-n   Конкретно для турбокодов образованых с помощью код...   Jul 23 2014, 09:06
|- - Serg76   Цитата(neo-n @ Jul 23 2014, 12:06) К...   Jul 23 2014, 09:24
- - neo-n   Спасибо огромное за помощь и последнее что интерес...   Jul 23 2014, 09:30
|- - Serg76   Цитата(neo-n @ Jul 23 2014, 12:30) С...   Jul 23 2014, 09:37
|||- - petrov   Цитата(Alex46 @ Feb 16 2017, 08:07) Так у...   Feb 16 2017, 10:55
|||- - Alex46   Цитата(petrov @ Feb 16 2017, 10:55) На св...   Feb 16 2017, 11:37
|||- - petrov   Цитата(Alex46 @ Feb 16 2017, 14:37) Для м...   Feb 16 2017, 12:58
|||- - Alex46   Цитата(petrov @ Feb 16 2017, 12:58) Для н...   Feb 16 2017, 13:28
|||- - petrov   Цитата(Alex46 @ Feb 16 2017, 16:28) Ни в ...   Feb 16 2017, 13:52
||- - stealth-coder   Цитата(Alex46 @ Feb 15 2017, 23:30) steal...   Feb 17 2017, 19:56
||- - Alex46   Цитата(stealth-coder @ Feb 17 2017, 19...   Feb 17 2017, 21:20
|- - petrov   Цитата(Alex46 @ Feb 15 2017, 19:01) а мне...   Feb 15 2017, 16:48
- - neo-n   Спасибо огромное   Jul 28 2014, 05:12
- - stealth-coder   Как посчитать сигнал/шум: 1. Считаете мощность сиг...   Feb 15 2017, 18:14
- - maratz   Если лень основательно разбираться, можно получить...   Feb 16 2017, 10:45
- - Alex46   Цитата(maratz @ Feb 16 2017, 11:45) Если ...   Feb 16 2017, 15:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th August 2025 - 14:40
Страница сгенерированна за 0.01492 секунд с 7
