> FPGA для работы с 10G Ethernet
gin
сообщение Dec 5 2016, 11:56
Пользователь №: 61 682
Всем добрый день! Может кто-нить поднимал на ПЛИС 10G Ethernet? Какие ПЛИС использовали для этого, и какие отладочные платы и каких производителей можете порекомендовать?
Заранее спасибо!
gin
сообщение Feb 14 2017, 15:25
Если кому интересно... В общем в середине января приехала, купленная плата. Запустил на ней тестовый проект: прием 10G трафика и сразу же его выдача обратно без какой либо промежуточной обработки. Делал это для проверки правильности настройки тактового генератора. Настроил правильно, проект заработал - принимает и выдает обратно данные без ошибок и потерь.
Теперь делаю боевой проект, в общем то принципиальных трудностей нет, но есть некоторые вопросы:
1. Как правильно задать констрейт на xgmii_rx_clk? В принципе, так как этот клок формируется автоматически модулем 10GBASE-R, то констрейт должен генериться автоматически. Но хотелось бы описать его самому.
2. Пока не очень принципиально, но все же. Каким методом лучше рассчитывать CRC-32. Так как шина данных параллельная (64 бита), то табличный способ тут явно не пойдет. Но и не уверен,что получится напрямую на проходе сделать. В общем, может есть какие то описания, как считать CRC для Ethernet?
Заранее спасибо!
Сообщение отредактировал gin - Feb 14 2017, 15:26
DuHast
сообщение Feb 15 2017, 03:51
Пользователь №: 18 797
Заранее спасибо!
Установить Quartus 11. Сконфигурировать в MegaWizard IP блок CRC. Использовать сгенерированный блок в своём проекте, в своей версии Quartus'а
gin
сообщение Feb 15 2017, 14:26
Спасибо! Надо будет глянуть
Кстати, по поводу констрейтов. Есть один очень неприятный момент. В принципе, когда подключается ядро 10GBASE-R, то как уже говорил, Quartus автоматически задает констрейт на xgmii clk. И честно разводит проект с учетом требований на этот клок. Но когда я подключаю к проекту SignalTap, то констрейт этот игнорируется, и разводка проекта происходит без учета ограничений по xgmii clk. В итоге требования не выполняются и работоспособность нарушается. Пол дня ломал сегодня голову, почему вдруг рабочий проект перестает работать... У меня 14 Quartus, может в поздних версиях это исправили.
bogaev_roman
сообщение Feb 15 2017, 15:04
Из: Химки
Пользователь №: 53 082
А есть уверенность, что иерархия проекта не меняется (имеется ввиду, что пути, указанные в ограничениях не меняются и названия портов/сигналов) и что ограничения именно игнорируются, а не просто не выполняются?
gin
сообщение Feb 15 2017, 15:32
Проект точно не меняется, так как все модули сохраняется, а логика работает (но со сбоями). Эти сбои как раз очень похожи на те, что будут происходит при не выполнении констрейтов.
Плюс к этому, когда не подключен SignalTap, то в отчете Quartus дает информацию по всем клокам, которые есть в проекте. А когда подключен, то только по одному. Поэтому я и грешу на SignalTap
bogaev_roman
сообщение Feb 15 2017, 15:42
Из: Химки
Очень интересная картинка, он повыкидывал вообще все клоки из анализа. Читайте отчет фиттера, на каком основании, может действительно глюк конкретной версии. Можно еще посмотреть в rtl viewer, может он эти сигналы переименовал на каком-то основании, хотя clk_ref и clk_sys не должен был трогать, если они порты.
gin
сообщение Feb 16 2017, 07:25
Я склоняюсь, что это глюк Квартуса (хотя, очень не люблю я на него грешить, так как обычно все эти "глюки" - это чаще всего наши ошибки sm.gif ). Но в любом случае, нужно писать SDC файл с констрейтами, там то он не должен ничего выкидывать.
Но честно скажу, я не мастер писать констрейты, для сгенерированных внутри клоков))
- gin   FPGA для работы с 10G Ethernet   Dec 5 2016, 11:56
- - goodsoul   Цитата(gin @ Dec 5 2016, 14:56) Всем добр...   Dec 5 2016, 14:01
|- - gin   Цитата(goodsoul @ Dec 5 2016, 17:01) Для ...   Dec 5 2016, 14:12
|- - RobFPGA   Приветствую! Цитата(gin @ Dec 5 2016, 17...   Dec 5 2016, 14:39
|- - gin   Цитата(RobFPGA @ Dec 5 2016, 17:39) Приве...   Dec 5 2016, 14:48
|- - Maverick   Цитата(gin @ Dec 5 2016, 16:48) Спасибо...   Dec 5 2016, 15:17
|- - RobFPGA   Приветствую! Цитата(gin @ Dec 5 2016, 17...   Dec 5 2016, 15:19
|- - gin   Цитата(RobFPGA @ Dec 5 2016, 18:19) Приве...   Dec 5 2016, 15:33
|- - DuHast   Цитата(gin @ Dec 5 2016, 18:33) Вот тепер...   Dec 12 2016, 13:17
|- - gin   Цитата(DuHast @ Dec 12 2016, 16:17) Всё и...   Dec 14 2016, 15:16
- - novartis   Цитатастандарт на 10G Ethernet платный это вы про ...   Dec 14 2016, 16:32
|- - gin   Цитата(novartis @ Dec 14 2016, 19:32) это...   Dec 15 2016, 07:27
- - gin   Продолжаю разбираться с 10G. Так как буду использ...   Dec 16 2016, 07:27
|- - AVR   Цитата(gin @ Dec 16 2016, 10:27) 1. Если ...   Dec 16 2016, 07:44
|- - gin   Цитата(AVR @ Dec 16 2016, 10:44) Прошу пр...   Dec 16 2016, 07:52
|- - AVR   Цитата(gin @ Dec 16 2016, 10:52) У Альтер...   Dec 16 2016, 08:24
||- - gin   Цитата(AVR @ Dec 16 2016, 11:24) Судя по ...   Dec 16 2016, 08:28
|- - DuHast   Цитата(gin @ Dec 16 2016, 10:52) У Альтер...   Dec 16 2016, 17:19
|- - gin   Цитата(DuHast @ Dec 16 2016, 20:19) Клок ...   Dec 19 2016, 07:14
|- - DuHast   Цитата(gin @ Dec 19 2016, 10:14) Спасибо...   Dec 19 2016, 16:37
|- - gin   Цитата(DuHast @ Dec 19 2016, 19:37) 1 Как...   Dec 20 2016, 07:25
|- - DuHast   Цитата(gin @ Dec 20 2016, 10:25) Спасибо...   Dec 22 2016, 19:44
|- - gin   Цитата(DuHast @ Dec 22 2016, 22:44) 1 да ...   Dec 23 2016, 07:14
|- - DuHast   Цитата(gin @ Dec 23 2016, 10:14) Большое ...   Dec 24 2016, 11:03
|- - gin   Цитата(DuHast @ Dec 24 2016, 14:03) Ну эт...   Dec 27 2016, 07:09
- - shide_3   Здравствуйте. А не прокомментирует ли кто-нибудь, ...   Dec 16 2016, 07:41
- - novartis   1. Если этот аппартаный блок восстанавливает часто...   Dec 16 2016, 08:48
|- - gin   Цитата(novartis @ Dec 16 2016, 11:48) 1. ...   Dec 16 2016, 09:06
- - novartis   Это конечно логично, но вот при настройке в визард...   Dec 16 2016, 09:16
|- - gin   Цитата(novartis @ Dec 16 2016, 12:16) Это...   Dec 16 2016, 09:32
- - novartis   к pll_ref_clk особое отношение. нельзя просто так ...   Dec 16 2016, 09:37
|- - gin   Цитата(novartis @ Dec 16 2016, 12:37) к p...   Dec 16 2016, 09:42
- - novartis   У корки можно указать, сколько каналов будет. Напр...   Dec 16 2016, 09:47
|- - gin   Цитата(novartis @ Dec 16 2016, 12:47) У к...   Dec 16 2016, 09:53
- - novartis   xgmii_rx_clk у них у всех одинаковые, получены из...   Dec 16 2016, 09:59
|- - gin   Цитата(novartis @ Dec 16 2016, 12:59) xg...   Dec 16 2016, 11:23
- - gin   Скачал с AlteraWiki архив с проектом, где использу...   Dec 16 2016, 14:34
- - Koluchiy   После пролистывания темы: предлагаю автору начать ...   Dec 16 2016, 14:47
|- - gin   Цитата(Koluchiy @ Dec 16 2016, 17:47) Пос...   Dec 16 2016, 14:49
|- - Koluchiy   Цитата(gin @ Dec 16 2016, 18:49) Автор уж...   Dec 16 2016, 15:25
|- - gin   Цитата(Koluchiy @ Dec 16 2016, 18:25) Нич...   Dec 16 2016, 15:28
- - novartis   А что за плата, если не секрет?   Dec 16 2016, 15:21
|- - gin   Цитата(novartis @ Dec 16 2016, 18:21) А ч...   Dec 16 2016, 15:24
|- - bogaev_roman   Цитата(gin @ Feb 16 2017, 10:25) Но честн...   Feb 16 2017, 07:33
|- - gin   Цитата(bogaev_roman @ Feb 16 2017, 10:33)...   Feb 16 2017, 08:08
|- - bogaev_roman   Цитата(gin @ Feb 16 2017, 11:08) Собствен...   Feb 16 2017, 09:05
|- - gin   Цитата(bogaev_roman @ Feb 16 2017, 12:05)...   Feb 16 2017, 09:11
- - novartis   Про crc ethernet можно почитать здесь https://elec...   Feb 14 2017, 16:59
- - novartis   ЦитатаQuartus автоматически задает констрейт на xg...   Feb 15 2017, 15:54
|- - bogaev_roman   Цитата(novartis @ Feb 15 2017, 18:54) А ч...   Feb 15 2017, 16:12
- - novartis   Надо добавить в проект sdc файл: derive_clock_unce...   Feb 16 2017, 08:00
- - gin   Как и советовали подключил SDC файл к проекту Код...   Feb 16 2017, 11:10
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 22:40
Страница сгенерированна за 0.01511 секунд с 7
