Разработка комплекса программа+железо LPT/USB для станков, Рабочее название "Конь В Вакууме" |
Jan 30 2017, 02:34
Пользователь №: 93 698
"Конь в Вакууме" - это аппаратно - программный комплекс, умеющий работать как со всеми существующими, так и с перспективными интерфейсами и выполнять уже существующие и ещё нет задания. Собственно, нужно сделать контроллер для станка и программу для контроллера. В интерфейсе LPT есть 12 пинов, работающих на выход. Обычно управление станком с компьютера осуществляется сигналами шаг-направление и есть 6 осей, которые могут рабтать одновременно, или практически одновременно. На вход могут работать 5 пинов. Задача состоит в том, что бы расширить возможности станка путём последователиной передачи данных через LPT в контролер. Из 12-и пин выхода LPT, 6 пинов остаются работать в режиме "шаг". 4 пина задают адрес, 1-данные, 1-синхро импульс. Из 16-и адресов 6 задают смену направления оси, 1 начало и конец введения адреса, 1 предназначен для введения адреса, 1-команда " адрес + 1" с записью данных в ячейку памяти по каналу данных; 1 адрес - обнуление отсчёта "адрес + 1" Все данные изначально записываются в ячейки в 1-битном формате. Одна ячейка может быть предназначена для включения опроса концевика, включения/выключения реле, установления деления шага/кратности шагов для ускоренного режима серводвигателя. В случае когда 1-го бита не хватает, используется несколько с соседними адресами. Для разработки программы предполагается найти исходники чего-либо или заказать дополнения в программу разработчикам мач4. При этом вроде как раньше можно было купить исходники Mach 3, а в линуксе (для линукс ЦНЦ) вообще исходники должны быть открытыми. Выбор порта LPT, не в пользу остальных, обусловлен двумя факторами: высокой скоростью работы (на практике) и его простотой, пониманием его устройства. Со временем можно добавить возможность работы через USB 2-3, ethernet.
Feb 9 2017, 14:10
Как вариант можно попробовать отдельные платы подключать по USB 3.0 С алгоритмом работы примерно следующее: есть окно программы, удивительно похожее на NC Drive. В это окно загружается текстовый файл с командами в G-кодах (отступление: для каждой оси заранее установлены параметры: количество шагов на количество миллиметров, скорость в ускоренном перемещении, ускорение и замедление в ускоренном режиме). С запуском программы начинается процесс эмуляции работы станка. A, B M4 S1000 (шпиндель и противопоставленный шпиндель вращение на себя, 1000 об/мин G0 X20.00 Z1,Z2 1.00 (ускоренное перемещение в точку x 20 мм z 1 мм.) G1 X19.50 F0.1 (подход в точку x 19,5 мм, подача 0,1 мм на оборот). G31 Z1,Z2-10.00 F2.00 (проход нарезания резьбы со стартом с нулевой меткой шпинделя) G1 Z1,Z2 -14.00 X 22.00 (сбег резьбы) G0 X100.00 (отход по оси X) A,B M5 (остановка шпинделя и противошпин.) B M11 (разжать цангу в шпинделе  G0 Z2 200.00 % Соответственно, с определённым шагом времени (1 мкс) вычисляется положение всех задействованных осей и моментальная скорость. Положение осей и скорость сравнивается с реальным. Происходит согласование по осям, увеличивается ширина ШИМ, ток на обмотках. При достижении предельного тока, большого рассогласования, происходит остановка по остальным осям.
Feb 9 2017, 19:41
Пользователь №: 92 747
Цитата(Леонид Григорьевич @ Feb 9 2017, 14:10)  G31 Z1,Z2-10.00 F2.00 (проход нарезания резьбы со стартом с нулевой меткой шпинделя) В этой программе резьба нарезается за один проход? https://www.youtube.com/watch?v=0q_q53wsyHUИли я чего не понял?
"Классики марксизма говорили, что общественно-экономическая формация меняется с изменением средств производства, которые всегда принадлежали имущему классу. И сейчас мы находимся в системе координат капитализма, когда самые передовые средства производства принадлежат уже не капиталистам. Люди, у которых нет обуви, имеют гаджеты. Сейчас создана такая информационная паутина, что вместо коллективного бессознательного можно говорить о коллективном сознании. Если иметь мозги и гаджеты, можно перевернуть весь мир. Коллективное сознание будет управлять миром! Это исторический путь, который нельзя миновать." Вячеслав Мальцев
Feb 10 2017, 18:28
Цитата(BackEnd @ Feb 10 2017, 00:41)  В этой программе резьба нарезается за один проход? https://www.youtube.com/watch?v=0q_q53wsyHUИли я чего не понял? В механических станках многократное попадание в нитку обеспечивалось отмоткой системы в обратную сторону. Такой прикол, как сбег резьбы - ещё не придумали. В станках с ЧПУ многопроходное нарезание проходит без остановки шпинделя. Попадание в нитку происходит либо стартом прохода с нулевой меткой, либо применением шаго-подобных двигателей при работе под MACH. Большая просьба всем участникам этого чата написать свои контакты sayt1000@ya.ru (Уехал)
Feb 11 2017, 22:47
Цитата(Леонид Григорьевич @ Feb 10 2017, 18:28)  В механических станках многократное попадание в нитку обеспечивалось отмоткой системы в обратную сторону. Такой прикол, как сбег резьбы - ещё не придумали. В станках с ЧПУ многопроходное нарезание проходит без остановки шпинделя. Попадание в нитку происходит либо стартом прохода с нулевой меткой, либо применением шаго-подобных двигателей при работе под MACH. Я бы сказал, что в токарно-винторезных станках попадание в нитку обеспечивается не "отмоткой", а наличием достаточно точного ходового винта, в котором вся соль. Т.к. вряд ли на токарном станке с реечной передачей на приводе продольной подачи можно отматыванием в обратную сторону точно попасть в нитку и нарезать резьбу. Но это лирика. Имелось в виду не это, а Ваш пример управляющей программы в G-кодах. То есть что там с многопроходностью и попаданием в нитку при выбранном Вами способе управления, кинематике, точности и жесткости механической части?
Леонид Григорьевич Разработка комплекса программа+железо LPT/USB для станков Jan 30 2017, 02:34 HardEgor Наверное вам сюда Jan 30 2017, 04:37 Эдди Зачем так усложнять, если есть USB? Jan 30 2017, 05:20 MrYuran Цитата(Эдди @ Jan 30 2017, 08:20) Зачем т... Feb 3 2017, 06:40  Эдди Цитата(MrYuran @ Feb 3 2017, 09:40) Забуд... Feb 3 2017, 15:30 Леонид Григорьевич Возможно и не стоит усложнять.
При вращении станд... Jan 30 2017, 20:44 Эдди 1) Вообще-то, импульсы микроконтроллер выдавать до... Jan 31 2017, 05:07 Леонид Григорьевич 1. Компьютер нужен для обеспечения линейной/кругов... Jan 31 2017, 09:50 novikovfb Цитата(Леонид Григорьевич @ Jan 31 2017, 13... Jan 31 2017, 09:56 Александр77 Цитата(Леонид Григорьевич @ Jan 31 2017, 12... Feb 1 2017, 14:04  Леонид Григорьевич Цитата(Александр77 @ Feb 1 2017, 19:04) А... Feb 1 2017, 19:55   Александр77 Цитата(Леонид Григорьевич @ Feb 1 2017, 22... Feb 2 2017, 14:03 Леонид Григорьевич 2. Расчёт 20 000 шагов в секунду сделан для обозна... Jan 31 2017, 10:41 Эдди Цитата(Леонид Григорьевич @ Jan 31 2017, 13... Jan 31 2017, 11:10  Raven Цитата(Эдди @ Jan 31 2017, 14:10) Это еще... Feb 1 2017, 14:11   zltigo Цитата(Raven @ Feb 1 2017, 16:11) С LPT (... Feb 1 2017, 18:21    Raven Цитата(zltigo @ Feb 1 2017, 21:21) ...Под... Feb 1 2017, 19:11     zltigo Цитата(Raven @ Feb 1 2017, 21:11) Все ест... Feb 1 2017, 21:45     Эдди del Feb 3 2017, 05:39 Леонид Григорьевич Ну у меня станина уже готова и посадочные места по... Feb 1 2017, 11:57 Эдди "Малинки" — это "raspberry pi... Feb 1 2017, 12:02 Vasily_ ЦитатаЕсть супер-интерфейс EtherCAT. 10 КГц частот... Feb 1 2017, 12:50 MrYuran LPT окончательно умер 10 лет назад, 232 готовится ... Feb 1 2017, 14:23 jcxz Цитата(MrYuran @ Feb 1 2017, 16:23) LPT о... Feb 3 2017, 15:47 krux качественно правильный вариант с точки зрения долг... Feb 1 2017, 16:44 BackEnd Цитата(Леонид Григорьевич @ Jan 30 2017, 02... Feb 1 2017, 20:33 @Ark Цитата(BackEnd @ Feb 1 2017, 23:33) Счита... Feb 1 2017, 22:08 Леонид Григорьевич Физика стала точной наукой когда взяла в руки весы... Feb 3 2017, 00:00 zltigo Цитата(Леонид Григорьевич @ Feb 3 2017, 02... Feb 3 2017, 05:08 Александр77 Цитата(Леонид Григорьевич @ Feb 3 2017, 03... Feb 3 2017, 14:31 Эдди Вообще, я не понимаю этого беспокойства: если это ... Feb 3 2017, 17:30 controller_m30 Компромиссное предложение, между прямым управление... Feb 4 2017, 21:56 Леонид Григорьевич Это и есть то, что нужно было. Где можно достать э... Feb 5 2017, 15:32 controller_m30 Цитата(Леонид Григорьевич @ Feb 5 2017, 18... Feb 5 2017, 17:48 Vasily_ ЦитатаЭто и есть то, что нужно было. Где можно дос... Feb 5 2017, 15:46 Леонид Григорьевич Без кварца здесь конечно тоже не обойдётся, но он ... Feb 5 2017, 15:58 Vasily_ ЦитатаПока есть сомнения, что это будет работать
Э... Feb 5 2017, 16:25 Александр77 Цитата(Vasily_ @ Feb 5 2017, 19:25) Это р... Feb 5 2017, 16:36 Леонид Григорьевич По всем параметрам это то, что я хотел; с ячейками... Feb 5 2017, 22:07 N1X Это для себя/хобби, или попытка в серию поставить?... Feb 6 2017, 08:30 AndyBig LPT - тупиковый путь. И генерация шагов силами ком... Feb 6 2017, 09:49 Александр77 Цитата(AndyBig @ Feb 6 2017, 12:49) И ген... Feb 6 2017, 14:10  AndyBig Цитата(Александр77 @ Feb 6 2017, 17:10) Р... Feb 6 2017, 17:54   Александр77 Цитата(AndyBig @ Feb 6 2017, 20:54) Обмен... Feb 6 2017, 19:44    AndyBig Цитата(Александр77 @ Feb 6 2017, 22:44) Н... Feb 6 2017, 20:27     Александр77 Цитата(AndyBig @ Feb 6 2017, 23:27) Тут т... Feb 6 2017, 21:02      jcxz Цитата(Александр77 @ Feb 6 2017, 23:02) Т... Feb 7 2017, 08:25 Леонид Григорьевич Новая тема называется "Управление станком по ... Feb 7 2017, 18:40 controller_m30 Цитата(Леонид Григорьевич @ Feb 7 2017, 21... Feb 7 2017, 19:34  Александр77 Цитата(controller_m30 @ Feb 7 2017, 22:34... Feb 7 2017, 19:47   controller_m30 Цитата(Александр77 @ Feb 7 2017, 22:47) И... Feb 7 2017, 21:22 MrYuran Цитата(Леонид Григорьевич @ Feb 7 2017, 21... Feb 8 2017, 08:15 AlexandrY Цитата(Леонид Григорьевич @ Feb 7 2017, 20... Feb 8 2017, 11:25 controller_m30 У меня уточняющий вопрос к автору темы.
Вот есть с... Feb 7 2017, 20:19 Александр77 Цитата(controller_m30 @ Feb 7 2017, 23:19... Feb 7 2017, 21:13  Vasily_ Цитата(Александр77 @ Feb 7 2017, 23:13) П... Feb 7 2017, 21:38 Эдди Единственный вариант, позволяющий избежать пропуск... Feb 7 2017, 21:24 AndyBig Цитата(Леонид Григорьевич @ Feb 7 2017, 21... Feb 8 2017, 19:53 AlexandrY Цитата(AndyBig @ Feb 8 2017, 21:53) Энкод... Feb 8 2017, 20:19  AndyBig Цитата(AlexandrY @ Feb 8 2017, 23:19) Шаг... Feb 8 2017, 21:02   AlexandrY Цитата(AndyBig @ Feb 8 2017, 23:02) Кстат... Feb 8 2017, 21:24    _pv Цитата(AlexandrY @ Feb 9 2017, 04:24) 50 ... Feb 9 2017, 17:19     AlexandrY Цитата(_pv @ Feb 9 2017, 19:19) http://ww... Feb 9 2017, 22:23      _pv Цитата(AlexandrY @ Feb 10 2017, 04:23) По... Feb 10 2017, 12:31       AlexandrY Цитата(_pv @ Feb 10 2017, 14:31) хоть как... Feb 10 2017, 13:00        _pv Цитата(AlexandrY @ Feb 10 2017, 19:00) Ре... Feb 10 2017, 14:37         AlexandrY Цитата(_pv @ Feb 10 2017, 16:37) максимал... Feb 10 2017, 15:07 Леонид Григорьевич Можно подробнее про двигатель BLDC и 1800 импульсо... Feb 9 2017, 12:54 AlexandrY Цитата(Леонид Григорьевич @ Feb 9 2017, 14... Feb 9 2017, 15:25  AndyBig Цитата(AlexandrY @ Feb 9 2017, 18:25) Обы... Feb 9 2017, 20:08 adnega Цитата(Леонид Григорьевич @ Feb 9 2017, 17... Feb 9 2017, 20:12 RUSVolt Прикольно.
Тема практически совпала по дате с моей... Feb 11 2017, 16:35 AndyBig Такие хотелки регулярно возникают на тематических ... Feb 11 2017, 19:22 adnega Цитата(AndyBig @ Feb 11 2017, 22:22) толь... Feb 12 2017, 12:50  Andreas1 Цитата(adnega @ Feb 12 2017, 15:50) Я куп... Feb 17 2017, 06:12   adnega Цитата(Andreas1 @ Feb 17 2017, 09:12) А ч... Feb 17 2017, 09:18    Andreas1 Цитата(adnega @ Feb 17 2017, 12:18) Пласт... Feb 17 2017, 12:08     adnega Цитата(Andreas1 @ Feb 17 2017, 15:08) Спа... Feb 17 2017, 15:28      Andreas1 Цитата(adnega @ Feb 17 2017, 18:28) Больш... Feb 17 2017, 16:18 Леонид Григорьевич Всем привет! Я вернулся! Дотянули трубу до... Apr 13 2017, 04:34 Огурцов Цитата(Леонид Григорьевич @ Jan 30 2017, 02... Apr 13 2017, 07:52 Леонид Григорьевич Lpt я сам лично не смогу написать. Задача обозначе... Apr 15 2017, 04:42 Огурцов Цитата(Леонид Григорьевич @ Apr 15 2017, 05... Apr 15 2017, 10:19  khach Цитата(Огурцов @ Apr 15 2017, 12:19) вы б... Apr 15 2017, 12:40   Огурцов Цитата(khach @ Apr 15 2017, 13:40) загото... Apr 15 2017, 16:03    khach Цитата(Огурцов @ Apr 15 2017, 18:03) это ... Apr 16 2017, 19:31     Огурцов Цитата(khach @ Apr 16 2017, 19:31) Процен... Apr 16 2017, 19:57      Огурцов и почему бы не так:
Код G90();
G80... Apr 16 2017, 23:16   Огурцов Цитата(khach @ Apr 15 2017, 13:40) с драй... Apr 16 2017, 19:11 khach Советую скачать исходники LinuxCNC и оценить обьем... Apr 15 2017, 09:18 Леонид Григорьевич Давайте ближе к сути вопроса: управление приводами... Apr 17 2017, 06:34 Огурцов Цитата(Леонид Григорьевич @ Apr 17 2017, 07... Apr 17 2017, 09:32 khach Цитата(Леонид Григорьевич @ Apr 17 2017, 08... Apr 17 2017, 10:14 krux лучше взять какой-нибудь xilinx zinq, поднять на н... Apr 17 2017, 09:50 Огурцов Цитата(krux @ Apr 17 2017, 10:50) заливае... Apr 17 2017, 10:34
2 страниц
1 2 >
