Feb 17 2017, 12:10
Из: Запорожье
Пользователь №: 86 663
Цитата(Метценгерштейн @ Feb 17 2017, 15:46)  Пытаюсь понять токи, какими его открывать надо. мне надо, чтобы он гарантированно открывался и от +6 (грубо) и от +60. Если нужно от 6 В, то резистор - 150 Ом. При 60 В и 150 Ом -ток УЭ будет 0,4 А. При максимальном напряжении для УЭ (по ДШ) 1,2 В мощность в цепи УЭ составит 0,48 Вт. Максимальноая мощность для УЭ по ДШ 1 Вт. Только на резисторе рессеиваться будет 24 Вт! Уже нужны другие схемные решения. Либо решить, что симистор будет срабатывать только при 60 В и, например, 15-20 В постороннего питания на защищаемой линии появиться не может. Цитата(Метценгерштейн @ Feb 17 2017, 16:01)  Так и не понял про ток управления. По табл.10- он 35 мА, по табл.2- 35 мА- это его максимум. А дельта тока какая у него получается? Схема должна обеспечивать ток управления не менее максимального тока УЭ для тех условий, в которых симистор будет работать. Т.е. Вам нужно обеспечить ток не менее 35 мА. С повышением температуры ток снизится, но нужно гарантировать работу холодного устройства, например, только включенного или только внесенного в рабочую среду. А про "дельта тока" не понял. Это о чем?
Метценгерштейн нужна схема защитной цепи +60 В. Crow bar Feb 16 2017, 11:54 Garynych Стабилитрон последовательно с TL431. Feb 16 2017, 11:59 Метценгерштейн не пойдет, думаю. Т.к. срабатывать должна при боль... Feb 16 2017, 12:00 Garynych Ничего не понял, что значит :
Цитатапри больше, че... Feb 16 2017, 12:06 Метценгерштейн в цепи может появиться не 5,5 а 60 В. Должен сгоре... Feb 16 2017, 12:16 Александр1 Порог срабатывания в схеме должен регулироваться? ... Feb 16 2017, 12:24 Метценгерштейн порог срабатывания выставляется единожды. Например... Feb 16 2017, 12:27 Александр1 Цитата(Метценгерштейн @ Feb 16 2017, 16:2... Feb 16 2017, 12:40 Garynych Опередили, а что касается
Цитатазаботиться нужно ... Feb 16 2017, 12:28 Метценгерштейн да, похоже так. На TL больше 6 В не получаем. А вм... Feb 16 2017, 12:32 Александр1 Цитата(Метценгерштейн @ Feb 16 2017, 16:3... Feb 16 2017, 12:46 Метценгерштейн а посоветовать цепь после TL431 можете, чтобы вспл... Feb 16 2017, 12:45 Александр1 Цитата(Метценгерштейн @ Feb 16 2017, 16:4... Feb 16 2017, 13:03 Метценгерштейн тогда, да, его.
Симистор, как я понял, он открыва... Feb 16 2017, 12:58 Александр1 Цитата(Метценгерштейн @ Feb 16 2017, 16:5... Feb 16 2017, 13:39 Метценгерштейн немного не понятно тогда.
TL закрыта. Управляющий ... Feb 16 2017, 13:04 Александр1 TL закрыт, ток через резистор не течет, напряжение... Feb 16 2017, 13:12 Метценгерштейн схема питается только от 5 В. Ее надо защитить от ... Feb 16 2017, 13:23 Александр1 Цитата(Метценгерштейн @ Feb 16 2017, 17:2... Feb 16 2017, 13:50 Метценгерштейн про открытие симистора ничего не написали- мой воп... Feb 16 2017, 13:43 Александр1 Цитата(Метценгерштейн @ Feb 16 2017, 17:4... Feb 16 2017, 14:00 Метценгерштейн не дойду- чтобы открылся, на упр. электрод, относи... Feb 16 2017, 13:52 Метценгерштейн нашел картинку. Да, получается, мой случай- верхня... Feb 16 2017, 14:08 Александр1 Цитата(Метценгерштейн @ Feb 16 2017, 18:0... Feb 17 2017, 06:09 Plain Стандартная схема в БП, в частности, чуть более до... Feb 16 2017, 16:37 Метценгерштейн так тут и получается примерно так- только стабилит... Feb 16 2017, 17:25 Огурцов будете менять предохранители каждый раз, как чихнё... Feb 16 2017, 17:29 @Ark Цитата(Метценгерштейн @ Feb 16 2017, 14:5... Feb 16 2017, 19:39 skripach TVS параллельно ключу, не? Feb 16 2017, 22:25 Метценгерштейн купил вчера симистор
BTA08-600CRG
http://www.st.co... Feb 17 2017, 07:35 Александр1 Цитата(Метценгерштейн @ Feb 17 2017, 11:3... Feb 17 2017, 08:14 Метценгерштейн да, речь о прикрепленной схеме. Не дохожу, чтобы с... Feb 17 2017, 08:43 Александр1 Цитата(Метценгерштейн @ Feb 17 2017, 12:4... Feb 17 2017, 08:58 Метценгерштейн это схема взрывозащиты. По стандарту, д.б. обеспеч... Feb 17 2017, 09:00 @Ark Цитата(Метценгерштейн @ Feb 17 2017, 12:0... Feb 17 2017, 10:36  Александр1 Цитата(@Ark @ Feb 17 2017, 14:36) Все рав... Feb 17 2017, 10:50 Метценгерштейн еще вопрос- между А1 и G, тестером на прозвонке 0.... Feb 17 2017, 10:06 Александр1 Цитата(Метценгерштейн @ Feb 17 2017, 14:0... Feb 17 2017, 10:40 Метценгерштейн не забивайте себе голову, там муть полная.
Почему ... Feb 17 2017, 10:42 Метценгерштейн там очень сложно защитить решение это. Одна из зад... Feb 17 2017, 11:15 Александр1 Цитата(Метценгерштейн @ Feb 17 2017, 15:1... Feb 17 2017, 11:39 alexvu Ток можно делать побольше, не превышая 4А в импуль... Feb 17 2017, 11:40 Александр1 Цитата(alexvu @ Feb 17 2017, 15:40) Ток м... Feb 17 2017, 11:48 Метценгерштейн максимальная температура до 100 градусов у них. Се... Feb 17 2017, 12:01 Метценгерштейн по аналогии с транзистором, я в базу подаю ток до ... Feb 17 2017, 12:18 Александр1 Цитата(Метценгерштейн @ Feb 17 2017, 16:1... Feb 17 2017, 12:42 Метценгерштейн первая фраза- не ошибка? максимальный, при котором... Feb 17 2017, 12:54 Александр1 Цитата(Метценгерштейн @ Feb 17 2017, 16:5... Feb 17 2017, 13:09 alexvu Цитата(Метценгерштейн @ Feb 17 2017, 15:0... Feb 17 2017, 13:11 Метценгерштейн итог- минимальный ток УЭ- 35 мА, рассчитываем его ... Feb 17 2017, 18:02 Александр1 Цитата(Метценгерштейн @ Feb 17 2017, 22:0... Feb 20 2017, 10:25 Метценгерштейн Рассчитал схему с номиналами. напряжение срабатыва... Feb 28 2017, 08:21 Александр1 Попробуйте макет испытать. Не просто подавать напр... Feb 28 2017, 10:06 Метценгерштейн в целом схема корректна? Работать должна?
Чем в си... Feb 28 2017, 10:08 Александр1 Цитата(Метценгерштейн @ Feb 28 2017, 14:0... Feb 28 2017, 10:52 Метценгерштейн Спасибо, соберу схему, отпишусь. Feb 28 2017, 12:09 Метценгерштейн Еще вопрос по TL431. Она только до 36 В. Как быть,... Mar 1 2017, 12:43 Александр1 Цитата(Метценгерштейн @ Mar 1 2017, 16:43... Mar 1 2017, 13:44 Метценгерштейн Спасибо. Думаю, схема с транзистором только спасае... Mar 1 2017, 14:01 Plain На УЭ BTA08-600SW стабилитрон BZX84-C3V9 последова... Mar 1 2017, 14:23 Метценгерштейн Цитата(Plain @ Mar 1 2017, 17:23) На УЭ B... Mar 1 2017, 15:10 Plain Ну уж нет, сами замените здесь кнопку стабилитроно... Mar 1 2017, 16:14
