> Разработка плеера-рекордера, HD VHS
Aldec
сообщение Oct 29 2016, 08:41
Пользователь №: 92 272
Какие есть готовые или прототипы системы записи без сжатия на блюрей VHS касету.
Какая примерно плотность записи, скорость, толщина ленты, количество дорожек.
smalcom
сообщение Nov 14 2016, 17:23
Пользователь №: 28 718
Скорость битового потока может отличаться от способов кодирования. Возьмём табличку из интернета http://itmultimedia.ru/bitovye-skorosti-po...otranslyaciyax/ .
Также обратимся к уже существующей технологии https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%92%D0%B8%D0%B4 .
Учитывая, что понадобится информация для корректировки (восстановления после ошибки чтения), то максимум для реального времени - это 480p.
Головки от HDD ничего не дадут:
1. зернистость плёнки - не всё от головки зависит
2. просто сменить одну головку на другую не получится, у них кардинальные отличия в способе считывания данных.
Можно с HDD головками (использовать набор головок) построить устройство многодорожечной записи/считывания, но это жуе будет не видеомагнитофон в привычном понимании. Это скорей всего будет вертикальный
стационарный блок головок, а не блок вращающихся головок как сейчас. Разработать такое можно, врядли вы готовы это оплачивать. Купите стример - и лампово, и современно в одном устройстве.
блюрей VHS
почитайте, что обозначает каждое из слов. между ними разница как между подводной локой и самокатом.
VHS позволяет записывать на одну дорожку 720х300
если закрыть глаза и мечтать, то да. А в реальности там около 320x240.
Aldec
сообщение Nov 25 2016, 09:28
Под VHS много различных форматов, SVHS там 400, а в бетакам 650
smalcom
сообщение Nov 25 2016, 12:26
VHS - это VHS. Начните изучение с этого. Betacam - это Betacam, а не VHS.
SVHS - это тоже не VHS, а другой формат.
HDCAM уже цифровой с нужным потоком.
блюрей пленку.
позабавило. вы всё не отказываетесь от этого термина. ваша проблема - каша в голове с форматами. изучите сначала, что все эти буквы обозначают.
Без особых разработок, которые нужно оплачивать, на ленту можно писать около 12 каналов, т.е если использовать четырех канальные головки от плеера.
флаг в руки. можете вообще не заморачиваться и купить предложенный по ссылке.
Aldec
сообщение Feb 17 2017, 12:07
В "педиях" как ни странно нет никаких данных про тип головок в HDCAM, известно только что пленка высокоплотная и на выходе 800мб при 1080i поэтому сложностей с использованием MR головок не должно возникнуть.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 23:04
Страница сгенерированна за 0.02769 секунд с 7
