> Nios II обращение к внешней памяти как к массиву
Dootch
сообщение Aug 29 2015, 02:12
Из: Хабаровск
Пользователь №: 55 441
Доброго времени суток.
В процессе работы возник следующий вопрос:
В квартусе создаю Simple Dual-Port RAM (dual clock), прямо из темплейта.
CODE
-- Quartus II VHDL Template
-- Simple Dual-Port RAM with different read/write addresses and
-- different read/write clock
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity simple_dual_port_ram_dual_clock is
generic
DATA_WIDTH : natural := 32;
ADDR_WIDTH : natural := 6
port
rclk : in std_logic;
wclk : in std_logic;
raddr : in natural range 0 to 2**ADDR_WIDTH - 1;
waddr : in natural range 0 to 2**ADDR_WIDTH - 1;
data : in std_logic_vector((DATA_WIDTH-1) downto 0);
we : in std_logic := '1';
q : out std_logic_vector((DATA_WIDTH -1) downto 0)
end simple_dual_port_ram_dual_clock;
architecture rtl of simple_dual_port_ram_dual_clock is
-- Build a 2-D array type for the RAM
subtype word_t is std_logic_vector((DATA_WIDTH-1) downto 0);
type memory_t is array(2**ADDR_WIDTH-1 downto 0) of word_t;
-- Declare the RAM signal.
signal ram : memory_t;
begin
process(wclk)
begin
if(rising_edge(wclk)) then
if(we = '1') then
ram(waddr) <= data;
end if;
end if;
end process;
process(rclk)
begin
if(rising_edge(rclk)) then
q <= ram(raddr);
end if;
end process;
end rtl;
Запись в память производит отдельный автомат со своим клоком.
Есть ли возможность подключить память к процессору таким образом, чтобы объявить ее обычным const unsigned int ARRAY[2**ADDR_WIDTH - 1] и читать из нее как из обычного массива?
Моя цель - это отдельный сбор данных с АЦП в память в хардваре, и отдельная асинхронная математическая обработка этих же данных в софтваре.
Сообщение отредактировал Dootch - Aug 29 2015, 02:23
Dootch
сообщение Feb 16 2017, 07:05
Из: Хабаровск
Спустя 2 года опять вернулся к вопросу.
Собрал процессор. Помимо on_chip memory для данных и кода добавил еще один модуль test_onchip на 4096 байт с параметрами, приведенными на картинке.
В получившемся модуле имеется 2 Avalon MM Slave интерфейса, 2 клока и 2 резета.
Один интерфейс я подключаю к CPU, второй экспортирую.
Таким образом, собранный процессор содержит следующие порты:
test_onchip_s2_address : in std_logic_vector(11 downto 0); -- address
test_onchip_s2_chipselect : in std_logic; -- chipselect
test_onchip_s2_clken : in std_logic; -- clken
test_onchip_s2_write : in std_logic; -- write
test_onchip_s2_readdata : out std_logic_vector(7 downto 0); -- readdata
test_onchip_s2_writedata : in std_logic_vector(7 downto 0); -- writedata
test_onchip_clk2_clk : in std_logic; -- clk
test_onchip_reset2_reset : in std_logic; -- reset
test_onchip_reset2_reset_req : in std_logic; -- reset_req
Правильно ли я понимаю, если теперь какой-либо мой аппаратный модуль запишет данные по адресу от 0 до 4095 через экспортированный интерфейс, то в коде процессора я смогу к ним обращаться как к переменной?
vadimuzzz
сообщение Feb 17 2017, 12:06
Пользователь №: 6 988
Именно "как с переменной", строго говоря, нет. Т.к. размещением переменных в памяти занимается линкер, а тут у вас адрес фиксируется в момент генерации в QSys. Но если имеется в виду "завести в коде указатель на подходящий тип, нацелить его руками на соотв. адрес, а затем читать данные по указателю, используя в том числе оператор [] или поля структур", то таки да.
Dootch
сообщение Feb 17 2017, 12:25
Из: Хабаровск
Такой вариант подходит. Вот только экспортированный интерфейс кажется оказался не так прост.
Попытался повесить на
входы test_onchip_s2_chipselect, test_onchip_s2_clken, test_onchip_s2_write единицу
на test_onchip_s2_address выставил ноль
на test_onchip_s2_writedata подал 0xAA
после чего дернул клоком test_onchip_clk2_clk
В ниосе память после этоо все равно пустая. test_onchip_reset2_reset пробовал задавать и прямой и инверсный.
vadimuzzz
сообщение Feb 17 2017, 14:51
Я бы сказал, что дело не в экспортированном интерфейсе, а в особенности 2-портовой памяти. Конкретно режима "read-during-write". Меня в частности смущает, что по сути у вас транзакция записи бесконечная. Если хочется сделать однократную запись, то дергать надо именно cselect и write, а clock д.б. постоянным. Вообще это можно и без ниоса в моделсиме проверить (2-портовую память).
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 18:18
Страница сгенерированна за 0.01409 секунд с 7
