> Эхолот, на 1 км
whale_nik
сообщение Feb 17 2017, 11:25
Пользователь №: 40 483
Надо сделать эхолот на 1 км по быстрому дешево и сердито.
Все бы ничего но есть проблема как испытать эхолот на 1 км без доступа к водоему ?
Те требуется некая установка в которой сигнал затухает так же как в воде на 2 км (туда обратно)+ отражение от крупного песка/мелких камней.
Планируется две частоты 150 кгц и 15 кгц
На 150 кгц на керамике, на 15кгц на феррите.
Использование планируется на Байкале.
Сообщение отредактировал whale_nik - Feb 17 2017, 11:29
whale_nik
сообщение Feb 19 2017, 20:55
В любой посудине не проверить, неизвестно сколько энергии излучается в воду при максимальной мощности, там не все линейно от напряжения на керамике.
Клин опасен если излучать под углом к нему, если перпендикулярно то не влияет, я не гбо делаю а просто эхолот вертикально вниз.
В природе я могу посчитать например кол-во переотражений, померить затухание значительно сложнее тк требуется осцилограф по меньшей мере + отключить вару, столик, палатка, электричество итд, ехать за 20 км забираться в центр водохранилища.
Я так понимаю нужно знать для заданной частоты
потери на отражение от ила
потери на отражение от границы вода-лед
потери в воде на метр
потери при отражении от дна из-за рассеивания на дне, те какой конус переизлучения будет.
Тогда можно теоретически прикинуть кол-во переотражений и ездить добиваться нужного кол-ва.
Сообщение отредактировал whale_nik - Feb 19 2017, 21:07
- whale_nik   Эхолот   Feb 17 2017, 11:25
- - whale_nik   Ни одного гидроакустика на форуме нет ? )   Feb 17 2017, 22:19
|- - Aner   QUOTE (whale_nik @ Feb 18 2017, 01:19) .....   Feb 18 2017, 00:47
- - whale_nik   гидроакустики - эстонцы ? ))) Еще раз , не требует...   Feb 18 2017, 07:44
|- - Den64   Цитата(whale_nik @ Feb 18 2017, 10:44) .....   Feb 18 2017, 11:17
|- - HardEgor   Цитата(whale_nik @ Feb 18 2017, 14:44) Мо...   Feb 19 2017, 12:38
- - whale_nik   В проруби холодно и осцилограф неудобно таскать. Я...   Feb 18 2017, 11:50
- - TSerg   Это называется "забыть все и пробовать изобре...   Feb 18 2017, 11:56
- - whale_nik   Расскажите про велосипед   Feb 18 2017, 13:09
- - ARN   Цитата(whale_nik @ Feb 17 2017, 15:25) На...   Feb 19 2017, 07:45
- - whale_nik   Была бы лунка в море проблем бы не было ) Я вот ду...   Feb 19 2017, 10:20
|- - ARN   Цитата(whale_nik @ Feb 19 2017, 13:20) Бы...   Feb 19 2017, 11:08
|- - whale_nik   Цитата(ARN @ Feb 19 2017, 15:08) чувствит...   Feb 19 2017, 12:05
|- - Den64   Цитата(whale_nik @ Feb 19 2017, 15:05) Ес...   Feb 19 2017, 12:27
- - AnatolyT   При распространении звука в толще воды присутствую...   Feb 19 2017, 11:34
- - whale_nik   Только аналоговую часть, приемник+передатчик   Feb 19 2017, 14:21
|- - HardEgor   Цитата(whale_nik @ Feb 19 2017, 21:21) То...   Feb 19 2017, 17:01
- - whale_nik   А вот такой вариант интересно не прокатит ? Отходи...   Feb 19 2017, 22:55
|- - ARN   Цитата(whale_nik @ Feb 20 2017, 02:55) А ...   Feb 20 2017, 09:56
- - whale_nik   Забор понятно, но там где он заканчивается там и б...   Feb 20 2017, 11:19
- - TSerg   Вам, с таким подходом, ничего не светит. Как Вы ду...   Feb 20 2017, 16:35
- - whale_nik   Господа, осталось решить вопрос, будет ли дальност...   Feb 21 2017, 09:14
|- - ARN   Цитата(whale_nik @ Feb 21 2017, 12:14) Го...   Feb 21 2017, 10:48
|- - whale_nik   Цитата(ARN @ Feb 21 2017, 14:48) предлага...   Feb 21 2017, 11:15
- - whale_nik   Кстати померил среднею мощность на желтом, макс то...   Feb 22 2017, 07:10
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 10:15
Страница сгенерированна за 0.08695 секунд с 7
