> Warning в Qsys, Using the SDRAM Memory on Altera’s DE2-115
LAS9891
сообщение Feb 15 2017, 09:58
Пользователь №: 87 194
Имеется плата Terasic DE2-115. Пробую выполнить пример из tutorial "Using the SDRAM Memory on Altera’s DE2-115
Board with Verilog Design". Этот tutorial нашел на диске, который был в комплекте с платой. Собираю проект в Qsys согласно tutorial. Когда все уже вроде настроил - вылезает Warning:
Warning: System.nios2_qsys_0: The address range of the slaves connected to the Nios II instruction masters exceeds 28 bits. Attempts to call functions across 28-bit boundaries is not supported by GCC and will result in linker errors.
Сам проект выглядит так:
В чем ошибка? Как исправить?
Сам tutorial тут:
Прикрепленный файл  tut_sdram_verilog.pdf ( 687.73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 346
Сообщение отредактировал LAS9891 - Feb 15 2017, 10:00
LAS9891
сообщение Feb 17 2017, 08:47
Новый вопрос. В Qsys вывел reset наружу:
В Quartus-е подключил этот reset к кнопке. В Eclipce пишу программу - мигалку, загружаю в Nios. Программа работает - мигает . Жму кнопку с reset-ом, мигалка гаснет и больше не загорается. Почему программа заново не стартует?
Stewart Little
сообщение Feb 17 2017, 11:45
Лентяй
Пользователь №: 843
Проверяйте настройки вектора сброса (и исключения) в Qsys и соответствие им настроек BSP.
Чтобы слова не расходились с делом, нужно молчать и ничего не делать...
LAS9891
сообщение Feb 17 2017, 12:09
А где глянуть эти настройки BSP?
Stewart Little
сообщение Feb 17 2017, 13:26
Лентяй
Пользователь №: 843
В BSP Editor'е. Это в NiosII EDS.
Вот как Вы cмогли написать программу для NiosII, и не узнать при этом, где создается BSP??? wacko.gif
LAS9891
сообщение Feb 19 2017, 09:30
Где в BSP Editor настройки векторов сброса?
Stewart Little
сообщение Feb 19 2017, 22:37
Лентяй
Пользователь №: 843
Вектор сброса указывается в Qsys, при настройке модуля NiosII.
В BSP Editor этот вектор импортируется из sopc-файла. Но в BSP есть еще настройка "Allow code at reset". Она должна соответствовать вектору сброса.
Если он указывает, например, на On-Chip RAM (где сразу после конфигурации живет исполняемый код), то разрешаем исполнение кода приложения по сбросу.
А если, например, на EPCS_FLASH_CONTROLLER - то запрещаем, т.е. по сбросу должен запускаться копировщик, живущий в EPCS_FLASH_CONTROLLER'е.
И т.д. и т.п.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 20:28
