Шумы при измерении значения давления воды, измерения давления воды на вводе в многоквартирный дом. Датчик DMP330М |
Feb 20 2017, 07:22
Пользователь №: 21 440
Добрый день! Провожу измерения давления воды на вводе в многоквартирный дом. Датчик DMP330М 0-10бар 1%ДИ 4-20мА врезан вертикально в трубу, где установлен счетчик и манометр. Все по правилам. От шкафа к датчику проложен кабель МКЭШ3х0.5 10м экран на земле шкафа. Шкаф по 220 подключен и заземлен к распредшкафу - 3 м. Контроллер своего производства, блок схема прилагается. Блок питания импульсный с резервированием DRC-40B
Используется 2-х ступенчатая цифровая фильтрация. С дискретностью 10 мс: медианный фильтр с окном 7 и скользящее среднее на 256 значений Проблема в нестабильности выходных значений. Вижу на манометре плавное изменение значения давления в диапазоне +-0.3 бар, на приборе +-0.8 бар. Ну и график довольно изрезанный. Кусок графика так же прилагается.
Ставлю вместо датчика резистор, значение давления стабильно. Заказчик не доволен, говорит, что очень нестабильные значения. Посоветуйте плз, может где криминал налицо??
Feb 20 2017, 10:54
Цитата(ViKo @ Feb 20 2017, 14:40)  А если аналоговый ФНЧ сделать более низкочастотным? Да, видимо стоит попробовать. Да и ФНЧ поставить что-то более существенное, чем RC цепочка. Сейчас частота среза около 4МГц
Feb 20 2017, 11:28
Цитата(ViKo @ Feb 20 2017, 15:18)  У вас цифровой фильтр имеет центральный лепесток, если не ошибаюсь, около 4 Гц. Зачем же вы не ограничили входной сигнал таким диапазоном? Цифровой фильтр настраиваемый, приведена минимальная частота. А ФНЧ взят из других проектов автоматом... Думал, что обойдусь чисто цифрой... Понижать частоту среза пассивного фильтра тоже не очень хорошая идея, особенно повышать последовательное сопротивление. Опять же будет ли толк уменьшить частоту среза ФНЧ до сотен герц (например 10 к и 1 мкФ) если цифровой фильтр на единицах Гц?
allmaker Шумы при измерении значения давления воды Feb 20 2017, 07:22 AlexandrY Цитата(allmaker @ Feb 20 2017, 09:22) Пос... Feb 20 2017, 09:42 allmaker Цитата(AlexandrY @ Feb 20 2017, 13:42) Ка... Feb 20 2017, 10:06 novikovfb Цитата(allmaker @ Feb 20 2017, 11:22) Пос... Feb 20 2017, 10:08 allmaker Цитата(novikovfb @ Feb 20 2017, 14:08) ст... Feb 20 2017, 10:19    Tanya Цитата(allmaker @ Feb 20 2017, 14:28) Циф... Feb 20 2017, 11:43     allmaker Цитата(Tanya @ Feb 20 2017, 15:43) А цель... Feb 20 2017, 12:00      Tanya Цитата(allmaker @ Feb 20 2017, 15:00) Цел... Feb 20 2017, 12:14       allmaker Цитата(Tanya @ Feb 20 2017, 16:14) Вот не... Feb 20 2017, 12:20        ViKo Цитата(allmaker @ Feb 20 2017, 15:20) Им,... Feb 20 2017, 12:42         allmaker Цитата(ViKo @ Feb 20 2017, 16:42) Не реже... Feb 20 2017, 12:47          ViKo Цитата(allmaker @ Feb 20 2017, 15:45) Ско... Feb 20 2017, 12:49          ViKo Цитата(allmaker @ Feb 20 2017, 15:47) На ... Feb 20 2017, 13:05     AlexandrY Цитата(ViKo @ Feb 20 2017, 13:55) Ваши фи... Feb 20 2017, 11:59      ViKo Цитата(AlexandrY @ Feb 20 2017, 14:59) Че... Feb 20 2017, 12:05       allmaker Цитата(ViKo @ Feb 20 2017, 16:05) А с как... Feb 20 2017, 12:12 Plain Выводы у датчика указаны производителем не "к... Feb 20 2017, 10:50 allmaker Цитата(Plain @ Feb 20 2017, 14:50) Выводы... Feb 20 2017, 12:15 ViKo Кому нужно знать, как меняется давление воды в дом... Feb 20 2017, 12:15 Tanya Цитата(ViKo @ Feb 20 2017, 15:15) Кому ну... Feb 20 2017, 12:20 @Ark Цитата(allmaker @ Feb 20 2017, 10:22) Исп... Feb 20 2017, 12:59 allmaker Цитата(@Ark @ Feb 20 2017, 16:59) Можно л... Feb 20 2017, 15:31  @Ark Цитата(allmaker @ Feb 20 2017, 18:31) Нет... Feb 20 2017, 16:05  ViKo Цитата(allmaker @ Feb 20 2017, 18:31) Ман... Feb 20 2017, 17:31  AlexandrY Цитата(allmaker @ Feb 20 2017, 17:31) Нет... Feb 20 2017, 19:43 Lagman Можете в инете поискать по словам "измерение ... Feb 20 2017, 18:25 TSerg de`B Feb 21 2017, 00:03 HardEgor Цитата(allmaker @ Feb 20 2017, 14:22) Ста... Feb 21 2017, 01:24 Plain Цитата(HardEgor @ Feb 21 2017, 04:24) тог... Feb 21 2017, 04:05  HardEgor Цитата(Plain @ Feb 21 2017, 11:05) Так чт... Feb 21 2017, 05:55 allmaker Цитата(HardEgor @ Feb 21 2017, 05:24) Рез... Feb 21 2017, 06:55 shewor Цитата(allmaker @ Feb 20 2017, 10:22) Про... Feb 21 2017, 07:19 allmaker Цитата(shewor @ Feb 21 2017, 11:19) Если ... Feb 21 2017, 08:52  novikovfb Цитата(allmaker @ Feb 21 2017, 12:52) Да,... Feb 21 2017, 08:59   allmaker Цитата(novikovfb @ Feb 21 2017, 12:59) 1.... Feb 21 2017, 09:34    HardEgor Цитата(allmaker @ Feb 21 2017, 16:34) 1. ... Feb 28 2017, 08:13     Самоделкин Цитата(HardEgor @ Feb 28 2017, 10:13) - п... Feb 28 2017, 10:13 Самоделкин А Вы просто на стенде - прессом не пробовали снять... Feb 27 2017, 15:52
