> Высокоскоростной маломощный UART TTL – Ethernet конвертер для двунаправленной транспарентной передачи данных
Terraelectronica
сообщение Feb 20 2017, 14:01
Пользователь №: 51 684
UART TO ETH – простой в использовании высокоскоростной маломощный модуль преобразователя UART TTL в Ethernet. Изделие предназначено для двунаправленной транспарентной передачи данных между UART TTL и Ethernet и может быть сконфигурировано через Web страницу. Модуль характеризуется наличием 32-разрядного высокоскоростного ARM Cortex-M0 процессора и 10/100 Auto-MDI/MDIX ethernet интерфейса, позволяющего работать как с прямым, так и с перекрестным кабелем. Скорость передачи данных может быть настроена в диапазоне от 600bpsдо 460800 bpsс поддержкой пяти вариантов контроля четности: None, Odd, Even, Mark, Space. Модуль поддерживает RFC2217-подобный протокол и способен взаимодействовать с устройствами, параметры последовательной передачи которых (скорость, количество информационных бит и т. д.) может меняться. Встроенное программное обеспечение обновляется через сеть. Возможно восстановление заводских настроек. UART TO ETH поддерживает режимы TCP Server, TCP Client, UDP Server, UDP Client, HT TPD Client и протоколы IP,TCP, UDP, ARP, ICMP, DHCP, DNS, HTTPD Client.
Конфигурирование устройства возможно не только через Web страницу, а также с помощью AT команд, последовательного протокола, сетевого протокола. Протокол конфигурирования может быть интегрирован в ваше собственное программное обеспечение (ПО). Модуль обеспечен ПО для конфигурирования, CP/UDP тестирования, для работы с виртуальным последовательным портом VCOM. Изделие поставляется с примерами программ. Напряжение питания модуля 3.3 V DC или 5 V DC (через отдельные контакты). Максимальный рабочий ток 160 мА.
Рис. Модуль преобразователя UART TO ETH
Отличительные особенности:
  • 32-битный ARM Cortex-M0 процессор;
  • интерфейс 10/100M Auto-MDI/MDIX Ethernet работает с прямым и перекрестным кабелем;
  • автоматическое переподключение обеспечивает надежное TCP соединение;
  • поддержка перезагрузки при тайм-ауте (перезагрузка при отсутствии данных), устанавливаемое время перезагрузки;
  • гибкое кадрирование данных последовательного порта, возможность настройки пакетов;
  • настраиваемая скорость от 600 bps до 460800 bps, поддержка пяти вариантов настройки четности: None, Odd, Even, Mark, Space;
  • поддержка пользовательских heart beat пакетов;
  • поддержка кастомизированных регистрационных пакетов, определение статуса соединения, настраиваемый заголовок пакета, ведение реестра пакетов с выбранными MAC адресами;
  • поддержка настройки web страницы позволяет пользователю настроить конфигурационную страницу модуля;
  • поддержка RFC2217-подобного протокола позволяет связываться с устройствами, параметры которых (скорость, количество бит данных и т. д.) могут изменяться;
  • поддержка разрешения доменных имен с помощью DNS, настраиваемый DNS сервер;
  • поддержка DHCP, автоматическое получение IP или статического IP;
  • обновление встроенного ПО через сеть;
  • восстановление заводских настроек;
  • поставляется с MAC адресом по умолчанию (возможна настройка);
  • доступные рабочие режимы: TCP Server, TCP Client, UDP Server, UDP Client, HTTPD Client;
  • поддержка протоколов: IP, TCP, UDP, ARP, ICMP, DHCP, DNS, HTTPD Client;
  • настройка через Web страницу, AT команды, последовательный и сетевой протоколы, обеспечение настройки протокола, который может быть интегрирован в ваше собственное ПО;
  • изделие поставляется с программным обеспечением конфигурирования модуля, TCP/UDP тестирования, VCOM виртуального последовательного порта;
  • примеры кодов: хост компьютер (сокет), VB, C++, Delphi, Android, iOS и др.
Посмотреть спецификацию и размеры модуля UART TO ETH
Терраэлектроника - современный интернет-магазин для разработчиков
Follow TerraElectronic on Twitter
Новости УНИТЕРА - будь в курсе новейших технологий
УНИТЕРА - неотъемлемый инструмент на рабочем месте современного разработчика электроники
Поставка BOM (Bill of Material) – возможность быстро сделать заказ или узнать цену и наличие товара по файлу спецификации
Каталог типовых решений – сборник практических решений для проектирования радиоэлектронной аппаратуры
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 20:20
Страница сгенерированна за 0.01374 секунд с 7
