> flash память, простые действия с памятью
laryc
сообщение Feb 20 2017, 14:22
Из: комсомольск на амуре
Пользователь №: 54 586
Добрый писать и День! Нигде не могу найти подходящую информацию как и извлекать информацию из флешь памяти (есть такая насущность) в IAR.
На ассемблере таких проблем почемуто не возникало.
#include <pgmspace.h>
unsigned char tt;
const char __flash Sound[3] = {0,1,2};
...включаем компилятор - всё ОК!
далее хочу взять константу из flash ... пишу
tt = Sound[2]; ( .....пробовал _flash Sound[3] ..и по всякому менял синтаксис)
компилятор выдаёт ошибку:
Ошибка [Pe077]: эта декларация не имеет класса хранения или спецификатор типа
Ошибка [Pe147]: декларация несовместима с "неподписанные символ ТТ"
Ошибка [Pe028]: выражение должно иметь постоянное значение
никогда не бывает так плохо чтобы небыло ещё хуже
laryc
сообщение Feb 20 2017, 14:51
исправил... платформа IAR AVR 6.12
char tt;
__flash const char Sound[] = {0,1,2};
tt = Sound[2];
компилируем имеем
Error[Pe077]: this declaration has no storage class or type specifier C:\pistol\main.h 14
Error[Pe147]: declaration is incompatible with "char tt" (declared at line 11) C:\pistol\main.h 14
Error[Pe028]: expression must have a constant value C:\pistol\main.h 14
Error while running C/C++ Compiler
Total number of errors: 3
Три ошибки в слове х..... многовато даже для двоешника
причем порядок ключевых слов при объявлении массива компилятор пропускает в любом порядке ,но как только константу из флеша присваиваю переменноц так три ошибки
одну ошибку извел объявив переменную int
__flash const char Sound = 6;
int tt;
tt = Sound;
имеем
Total number of errors: 2
Total number of warnings: 0
Сообщение отредактировал laryc - Feb 20 2017, 15:22
Сергей Борщ
сообщение Feb 20 2017, 16:23
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (laryc @ Feb 20 2017, 16:51) *
Простите, а вы на ассемблере тоже команды писали в любой файл в любое место? Попробуйте так:
файл main.c
CODE
void main()
     char tt = Sound[2];
И если это сработает - читайте букварь по языку Си.
- laryc   flash память   Feb 20 2017, 14:22
- - amiller   Вам надо было указать платформу, для которой пытае...   Feb 20 2017, 14:37
- - k155la3   Обратите внимание на "коварность" (в хор...   Feb 23 2017, 15:04
|- - Obam   Цитата(k155la3 @ Feb 23 2017, 19:04) Обра...   Feb 23 2017, 15:45
||- - MrYuran   Цитата(Obam @ Feb 23 2017, 18:45) А от се...   Aug 1 2017, 07:10
||- - jcxz   Цитата(MrYuran @ Aug 1 2017, 10:10) Немно...   Aug 1 2017, 08:07
|- - Сергей Борщ   QUOTE (k155la3 @ Feb 23 2017, 17:04) Откл...   Feb 23 2017, 18:51
|- - k155la3   Цитата(Сергей Борщ @ Feb 23 2017, 21:51) ...   Feb 24 2017, 07:02
|- - Сергей Борщ   QUOTE (k155la3 @ Feb 24 2017, 09:02) А на...   Feb 24 2017, 08:14
||- - Obam   По поводу main{} присоединяюсь: ТС троллить пытает...   Feb 24 2017, 10:17
||- - Сергей Борщ   QUOTE (Obam @ Feb 24 2017, 12:17) И вот т...   Feb 24 2017, 13:19
|- - jcxz   Цитата(k155la3 @ Feb 24 2017, 09:02) Разб...   Feb 24 2017, 15:06
||- - k155la3   Цитата(jcxz @ Feb 24 2017, 18:06) Сергей ...   Feb 27 2017, 07:48
|- - zltigo   Цитата(k155la3 @ Feb 24 2017, 09:02) Разб...   Feb 24 2017, 15:41
- - scifi   А я просто ещё раз напомню, что оптимизация требуе...   Feb 25 2017, 08:55
- - Obam   Невольно зачётный троллинг получился (; Ведь у се...   Aug 1 2017, 08:09
|- - jcxz   Цитата(Obam @ Aug 1 2017, 11:09) И самое ...   Aug 1 2017, 08:12
- - Obam   Тут тот самый случай. Полгода в треде ни единого в...   Aug 1 2017, 08:23
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 21:52
Страница сгенерированна за 0.01398 секунд с 7
